> Регулятор напряжения для GSM-модулей, регулятор напряжение, контроллер заряда аккумулятора
POLL
сообщение Oct 2 2015, 11:28
Пользователь №: 65 640
Добрый день!
По соотношению цена/качество, что порекомендуете в качестве регулятора напряжения для питания GSM-модулей?
Может есть, что-то универсальное для данного применения, выдающее сразу нужные 3,7-3,8 вольта 2-3A, с хорошим КПД ?
А то приходится использовать регулируемые LDO, а к ним еще нужна обвязка - C танталы, C керамика, R, а для некоторых еще и индуктивность ставить нужно...
А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе?
vadimp61
сообщение Oct 2 2015, 12:44
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(POLL @ Oct 2 2015, 14:28) *
Добрый день!
Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903.
Но без танталов никак!
POLL
сообщение Oct 2 2015, 13:07
Спасибо!
Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна.
Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего sm.gif
MAX8903 - хороша вещица, но дорогая.
vadimp61
сообщение Oct 2 2015, 13:35
Из: Ростов папа
Цитата(POLL @ Oct 2 2015, 16:07) *
Спасибо!
Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт.
POLL
сообщение Oct 2 2015, 13:46
Вот я и ищу, с хорошим КПД
Тока в 3A реально не бывает, даже 2A если и бывает это кратковременно, нагреваться не успевает.
ArtemKAD
сообщение Oct 2 2015, 14:10
Пользователь №: 18 364
Если человеческое питание не превышающее даже в импульсах 15В можно St1s10, иначе St1s14.
PS. Единственное - преобразователи высокочастотные, поэтому разводку куриной лапой не прощают, как и использование на выходе электролитов вместо керамики или танталов. Поэтому прежде чем рисовать - ВНИМАТЕЛЬНО почитайте даташит.
mantech
сообщение Oct 2 2015, 17:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Использую MP1593DN (3A 28V 385kHz Step-Down Converter) с керамикой 10мкФ, одну по входу и 2 по выходу.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 2 2015, 17:50
POLL
сообщение Oct 2 2015, 18:21
Почему не кошерно, очень даже кошерно,
просто во всех этих "Step-Down Converter" обвязки дофига.
Вот допустим на примере TPS54332, там 14 элементов в обвязке. Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать.
Да и в вашем примере схема то больше чем просто 3 кондера.
ArtemKAD
сообщение Oct 2 2015, 18:28
Тебе как, высокий КПД или 3 кондера в схеме? Выбирай одно из двух. Вместе это крайне узко применимые случаи (например при питании от готовых 4,5В можно и LDO применить).
mantech
сообщение Oct 2 2015, 19:53
Из: Киров
Да ничего там геморного нет, только катушку поискать пришлось и все laughing.gif
CADiLO
сообщение Oct 5 2015, 07:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ставлю 10 к 1, что и все остальное в схеме сделано по тому же принципу - рекомендации нафиг, лишь бы деталей поменьше. sm.gif
POLL
сообщение Oct 5 2015, 08:49
Нее,
все делается как рекомендовано.
Я просто спрашивал, может выпускают специально заточенные регуляторы под диапазон напряжения GSM-модулей.
Для тех случаев, когда входное напряжение 5V - ставлю что-то вроде NCP5663
А в тех случаях, когда питалово 12V - ставлю TPS54332
Сообщение отредактировал POLL - Oct 5 2015, 08:49
CADiLO
сообщение Oct 5 2015, 09:18
Из: Днепр
Тогда послушайте совет.
Лишние пару резисторов погоды не сделают, а синхронник это идеальный вариант питания модулей.
Например ST1S10, ST1S14, MCP16323T-ADJ.... Ну и из TPS есть что выбрать....
Baser
сообщение Oct 5 2015, 09:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 12:18) *
Например ... MCP16323T-ADJ....
Глянул, что это Микрочип там родил, почему раньше не слышал.
Оказалось - " End of Life"
Что-то видимо у них не пошло, в перечне регуляторов сейчас только до 1 ампера выходного тока.
А по теме, мы в автомобильном приложении применяем ST1S14 - полет нормальный.
Slonofil
сообщение Oct 5 2015, 09:43
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Если Вам очень хочется, чтобы три конденсатора (ну, ещё дроссель и два резистора) и высокая эффективность, то можно поглядеть на TPS563200 (его описание в Компэле). И довольно дешёвый, судя по всему.
Появились и модули, представляющие собой полностью законченные устройства наподобие таких. Нужно искать, делает ли их кто-то на Ваши напряжения/токи (обычно их делают для питания FPGA/CPLD). Можно поискать тут. Но, во-первых, Вас может огорчить их цена, во-вторых, доставаемость в наших широтах (скоро у нас и резистор будет трудно достать, судя по всему), и, в-третьих, способ монтажа. Дешевле LDO придумать что-то сложно, как и найти что-то эффективнее DC/DC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
