4 страниц V   1 2 3 > »
> Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт от Lab Gruppen FP10000Q, требуется помощь
veekey
сообщение Oct 3 2015, 10:13
Пользователь №: 86 522
Посоветуйте,чем можно заменить трансформатор РМ87/70 (вариант- двойной Е65 с зазором) Новся хитрость в том,что у оригинального транса индуктивность первички 27 микрогенри. Блок питания стоит в эстрадном усилителе 4 Х 2200ватт/ 4 ом.Трансы эти есть в китае,но дорого и просят минимальную партию 100 шт. (цена 20 баксов там за комплект) У него есть хитрости,зазор 30 мм и заполнение зазора ферритовыми "таблетками" по 5 мм.Думал про двойной Е65,по бокам можно поставить пластины ферритовые по 3 мм чтобы не пилить зазор,но индуктивность получается 75 микрогенри? Какие по этому поводу идеи?
сообщение Oct 3 2015, 10:59
Пользователь №: 45 710
Идея одна — забыть эту варварскую схему, как страшный сон.
Venice Group
сообщение Oct 3 2015, 11:03
Пользователь №: 88 293
1. Ещё раз заклеймим позором китайских небратьев.
2. Возьмём пилу с напилником и начнём самостоятельно выпиливать.
3. Какой БП, с какими параметрами и в каких количествах Вы хотите получать на выходе?
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
veekey
сообщение Oct 3 2015, 11:51
Это не Китайский блок питания,а содранный ими с "ЛАБА" Это Шведы,если мне память не изменяет.Это самый популярный на сегодня усилитель,просто оригинал стоит 7000 баксов,а Кикайский 1300. Я производством усилителей занимаюсь всю свою сознательную жизнь, ("импортозамещением" еще с Советских времен занимаюсь,с 1976 года.(У нашего певца Александра Новикова спросите,он за них сидел(вообщем то не за них,а за песни))))) а о моих усилителях,то www.veekey-audio.com /Кстати работает очень надежно.Только представте,в корпусе высотой 88 мм и весом 14 кг 4 канала по 2200 ватт. По поводу количества, я обычно делаю по 10 усилителей в месяц.
Я давно делаю для своих усилителей импульсные блоки питания (около десяти лет),но они мост,полумост.Вообщем не стабилизированные.А это сказывается на выходной мощности.И усилители мои класса АВ и G.а эти уси класса IT (цифроаналоговые) Дак вот,усилители уже запустил,теперь остался блок питания
сообщение Oct 3 2015, 13:31
Пользователь №: 11 287
То есть, этот трансформатор обеспечивает 9кВт питания? Слабо верится. Или эта мощность - PMPO, как у переносной магнитолы?
В любом случае, я не понимаю Вашей проблемы. 20 баксов за трансформатор при той цене, что Вы назначили усилителю, - дорого?
100 шт партия при Вашей производительности 10 усилителей в месяц - много?
Хорошо. Тогда, раз Вы давным давно делаете ИИП для своей аппаратуры, что мешает самому рассчитать трансформатор на доступном сердечнике?
Oxygen Power
сообщение Oct 3 2015, 13:51
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Не хватает ККМ на входе этого БП. В остальном обратноходовик здесь в самый раз, может работать с большой выходной ёмкостью фильтра.
Чтобы заменить один большой сердечник, разбейте трансформатор на 2 или 3 поменьше. Соедините первичные обмотки последовательно, вторичные с каждой обмотки выпрямительный диод тоже последовательно. Демпфирующие цепочки первичной обмотки будут несколько сложнее, чем на данной схеме.
veekey
сообщение Oct 3 2015, 15:03
Конечно он не вытянет RMS на все 4 канала,да и мне не попробовать в связи с просадкой в сети. Но я думаю,что два канала вытянет.Недавно попалась статья Дмитрия Макашова,вот я и решил спросить совета у теоретиков,а то у меня нет радиотехнического образования,что влечет к пробелам в теории (я вообще то музыкант в прошлом)
У меня вопросы такие: В оригинальном трансе зазор без "таблеток" 30 мм плюс пять ферритовых таблеток по 5 мм ,итого получается зазор 5 мм,но если эти таблетки положить без прокладок ,то получится зазор 5 мм и индуктивность 48 мкГ,а у них между каждой таблетки прокладка толщиной 1 мм,и получаетя,что как бы зазоры через каждые 5 мм и индуктивность 27 мкГ. Частота 23 Кгерц,и вот вопрос,а если увиличить частоту например до 50.С чем связана такая низкая частота?
Oxygen Power
сообщение Oct 3 2015, 15:22
Таким образом сделали трансформатор с распределённым зазором.
Определите сколько немагнитных прокладок и какой толщины + воздушный зазор.
Это всё один общий зазор, который повлияет на индуктивность обмотки.
veekey
сообщение Oct 3 2015, 16:23
Между дисками 1 мм ,попался один усилитель,его видимо уронили и раскололся транс (они не заливают его,поэтому каркас болтается) и он развалился.Дак вот,в качестве прокладок были прокладки керамические от транзисторов ТО247 .А вообще то очень оригинально придумано.Теоритически можно было вставить сердечник в середину из распыленного железа,а вокруг два Г образных феррита склеить
А вот можно ли делать зазор где то 7-10 мм,ведь приблизительно такй наверное должен быть,если зазор 5 мм получается 48 мкг (это я сложил без прокладок все диски и померил индуктивность?
Tiro
сообщение Oct 3 2015, 16:33
Пользователь №: 768
При геометрическом размере самого узкого места магнитопровода X*Y, зазор более 0.1*минимум(X или Y) приведет к непредсказуемой индуктивности намагничивания, выпучиванию поля и перегреву обмотки в области зазора. Делайте много маленьких зазоров.
НЕХ
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
если зазор оставить один, а не несколько - сгорит обмотка.
если вставить порошковый - то он сгорит.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Oct 3 2015, 19:17
Данный форум в поисковиках на первом месте, а Вы оставили здесь такой цифровой след — жуткие схемы с вентиляторами и Ваш основной критерий.
нищеброд
сообщение Oct 3 2015, 21:38
Пользователь №: 75 016
Попробуйте сделать немагнитный зазор 1мм и в центральном, и в боковых кернах (склеить через стеклотекстолит толщиной 1мм).
Количество витков обмоток уменьшить в 2 раза.
Один виток для включения реле оставить. Но увеличить резистор 100 Ом до 300 Ом. Диод HER207 заменить на более высоковольтный. Конденсатор 100мкФх50В тоже заменить на более высоковольтный.
veekey
сообщение Oct 4 2015, 05:45
У меня есть возможность заказать пластины ферритовые ,которые напилят в размер и собрать из низ "бутерброд" Одна помпания по производству пластин ферритовых обещала, Но как спилить центральный сердечник на 30 мм? Я делаю зазор в своих блоках питания где то 0,1 мм на шкурке,но 30 мм?? А по поводу количества усилителей, 10 штук - это до кризиса,а сейчас в лучшем случае 1-2.У меня вся моя "компания" Я ,да еще один человек,и то не всегда.А производство до недавнего времени было дома на 10 кв.метрах .Это сейчас я вернулся в компанию,и там есть площади (www.lorrenz.com) Так что две штуки баксов для меня пока трудная задача.Кстати, "буржуи" мотают транс обычным монтажным многожильным проводом 2,5 кв в два провода и 1,5 кв. вторичка ,только оболочка у провода термостойкая (не второпласт,но видно на глаз,100 градусов выдержит спокойно. А я люблю мотать плоской медью 0,1-0,15 мм М1 и прокладка Полиэтилентелефталат ( ПЭТ-Э) ну и 3М желтая
Кстати,в оригинале реле у них стоит на 18 вольт (видимо спецзаказ),и резистор 33 ом,это я уже уменьшил до 12 вольт.А вообще то можно в таком случае поставить 24 вольта,это тоже очень распространенное у нас реле и я кстати все время их использую совместо с вениляторами на 24 вольта.Но меня интересует,почему 23 килогерца?Есть сварочники,которые используют двойной феррит Е65,и в том числе мне попадалась схема обратнохода (только там свеху и снизу транса транзисторы) и там частота вроде где то 40-50 кгц
Oxygen Power
сообщение Oct 4 2015, 06:17
Если Вы не догадываетесь как выпилить зазор в феррите, то что-то мне подсказывает, что БП с такими характеристиками для Вас непосильная задача даже для повторения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
