3 страниц V  < 1 2 3 >
> Первый старт Cyclone V
Timmy
сообщение Oct 2 2015, 14:33
Сообщение #16
Пользователь №: 39 515
Проверьте ещё, что соблюдается скорость нарастания напряжений питания. При её превышении чип не включается, точно как у вас.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 14:57
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Да,спасибо,это я уже измерил. Напряжение 3,3В имеет dU/dT примерно 20мВ/мкс, не знаю много это или мало. Если знаете где об этом почитать подскажите,плз.
Timmy
сообщение Oct 2 2015, 15:41
Сообщение #18
В даташите, конечно. Страница 7, power supply ramp time, 200us min. У вас получается порядка 165us, нарушаемsm.gif. И питание ядра тоже надо проверить.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 17:04
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
О,спасибо! Завтра проверю.
Jury093
сообщение Oct 2 2015, 21:00
Сообщение #20
Пользователь №: 13 050
Цитата(_Anatoliy @ Oct 2 2015, 13:27) *
Схема конфигурации приводится. Монтаж обсмотрел, вот рентген-контроля у нас нет,пока обходились.
какое потребление схемы с учетом обвязки? греется ли чип?
если футпринт самописный - еще раз тщательно проверьте географию шаров корпуса, а также соответствие физики контактов и электросхемы
что у вас с тактовой частотой, есть? проверяли? если после генератора стоит буфер, то после буфера проверяли?
если есть возможность и доступны контакты. то попробуйте перенастроить режим загрузки и потыкать осциллом..
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2015, 07:12
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сделал длительность ramp по 1,1В 1ms , а по 3,3В 1,5ms - ничего не изменилось.sad.gif
Потребление чипа померять нет возможности, но чип холодный.
А при чём здесь тактовая частота? Чипу только питания и надо, чтобы JTAG включился.
ситуация та же.
ViKo
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хорошо бы убедиться, что все выводы земли и питания распаяны. Если нет, то nSTATUS не поднимается после включения.
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2015, 07:26
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Угу,nSTATUS в '0'. Сейчас спаяют вторую плату,посмотрю есть ли отличия в поведении.
Jury093
сообщение Oct 3 2015, 12:21
Сообщение #24
вот это скверно, что холодный..
и плохо, что никак не посмотреть потребление. для этого обычно отключаю все лишнее и зная потребление источников питания. могу оценить сколько кушает сам чип..
у нас Cyc5 заметно греются даже не прогруженные..
ViKo
сообщение Oct 3 2015, 13:19
Сообщение #25
alexPec
сообщение Oct 3 2015, 23:09
Сообщение #26
Пользователь №: 15 968
Если на клоки HPS не подать тактовую, то при автодетекте в программаторе (jtag) квартусовом он ругается, что мол еще наверно какие неизвестные устройства есть в цепочке или обрыв jtag где-нибудь. Проверено. После подачи клока на HPS стал видеть SOC и FPGA в цепочке jtag.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2015, 11:38
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
HPS в моём чипе нет,но примем к сведению. У меня jtag и конфигуратор уже заработали,на второй схеме есть R18 - он и был причиной.
likeasm
сообщение Oct 5 2015, 14:52
Сообщение #28
Пользователь №: 56 673
Хотелось бы поинтересоваться, почему JTAG TCK через 1k на землю? У меня чего-то в голове цифра 10к отложилась или тут хитрость какая-то?
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2015, 15:14
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Внимательней нужно быть,коллега,чтобы не совершать тех ошибок которые совершаю я rolleyes.gif
ViKo
сообщение Oct 5 2015, 15:17
Сообщение #30
А конкретно что было? Слишком большой R18?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
