STM32. Свой загрузчик и прошивка через Mass storage |
Oct 2 2015, 11:42
Пользователь №: 62 650
Третий день в голове крутится идея. Прошелся поиском по форуму, понял, что эту мысль несколько раз тут осторожно высказывали, но никаких выводов за/против я не увидел. Итак: Сделать свой загрузчик, который при загрузке проверяет условие, например состояние ноги. Если выбрана простая загрузка - передает управление по адресу с основной прошивкой. А если нет, инициализирует USB Mass Storage. В системе появляется накопитель с текущей прошивкой (данные по конкретному адресу флеш). Запись нового файла ведет к перезаписи содержимого флеш. Можно организовать настройку - только запись, это уже нюансы. Теперь про сложности, которые я увидел: 1) Нужна ФС. Или ее эмуляция. FATFS, которую STM поставляет с Cube занимает около 20кб флеша, что для загрузчика многовато. Хотя, можно и пережить 2) Непонятно, как заставить ФС напрямую превратить последовательный блок данных в файл, чтоб он был виден на ПК. Тут есть решение в виде эмулятора ФС, но он read only. 3) ОС может жонглировать секторами и писать прошивку не сплошным потоком. Хотя, это решаемо, если использовать FATFS и писать в промежуточную область памяти, а после записи копировать файл функциями ФС. Минус - Надо в 2 раза больше флеша, размер прошивки уменьшается. Предлагаю обсудить, насколько проблема решаема? Может быть, кто-то реализовал? Просьба не тыкать в DFU, программатор и т.д. На мой взгляд, решение красивое, кроме прошивки можно отображать в виде файлов другие данные, например инженерный конфиг. Тут скорее спортивный интерес: другие варианты загрузчика решаются куда проще.
Сообщение отредактировал drozel - Oct 2 2015, 11:44
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 2 2015, 11:53
Пользователь №: 25 136
Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 14:42)  2) Непонятно, как заставить ФС напрямую превратить последовательный блок данных в файл, чтоб он был виден на ПК. Тут есть решение в виде эмулятора ФС, но он read only. Это как раз понятно. Зная устройство FATFS, несложно слепить таблицу FAT так, чтобы она указывала на прошивку как на сплошной файл. Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 14:42)  3) ОС может жонглировать секторами и писать прошивку не сплошным потоком. Хотя, это решаемо, если использовать FATFS и писать в промежуточную область памяти, а после записи копировать файл функциями ФС. Минус - Надо в 2 раза больше флеша, размер прошивки уменьшается. Достаточно перетасовать секторы, чтобы они шли по порядку (как бы дефрагментация). Для этого не нужно в 2 раза больше флеша. Достаточно буфера в ОЗУ размером с сектор.
Oct 2 2015, 12:00
Цитата(scifi @ Oct 2 2015, 17:53)  Зная устройство FATFS, несложно слепить таблицу FAT так Не совсем корректно выразился: я не увидел, как заставить сделать это FatFS с помощью ее внешнего интерфейса. Хотя вы правы, можно самому задефайнить таблицу и примонтировать ее в FatFS. Цитата(scifi @ Oct 2 2015, 17:53)  Достаточно перетасовать секторы, чтобы они шли по порядку (как бы дефрагментация) А вот об этом я не подумал, спасибо
Oct 2 2015, 12:16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 14:42)  Предлагаю обсудить, насколько проблема решаема? Может быть, кто-то реализовал? Сначала подумал, что обновление прошивки с флехи, воткнутой в хост контроллера, но потом понял, что девайс нужно подключать к компу, он увидится флешкой и надо переписывать туда новую прошивку.. Вопрос - нафига это нужно вообще, в принципе не понимаю, народ так упорно использует для перепрошивки компы, когда можно обойтись обычной флешкой... Вот зачем?  ЗЫ. Еще могу понять это, когда в МК нет хоста, но как правило, он есть уже почти везде. Сорри за оффтоп, если чего
Сообщение отредактировал mantech - Oct 2 2015, 12:20
Oct 2 2015, 12:21
Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 18:16)  народ так упорно использует для перепрошивки компы, когда можно обойтись обычной флешкой... Ну так зависит от типа устройства. Если оно - хост и имеет USB AF, то логично прошивать его с флешки. А если оно в обычной жизни - девайс, то какой смысл воротить из него хост и вешать порт для флешки? Кстати, как вообще сделать 2 USB порта на 1 МК?
Oct 2 2015, 12:32
Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 18:24)  Подавляющее число раз, это были железки либо с хостом или была СД-карта, Само собой, если бы был хост или карты, такая идея бы не возникла) Кстати, раз уж про карту заговорили: для считывания файла с карты ведь также нужна ФС на МК?
Oct 2 2015, 12:47
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. Вот, на русском и с картинками (но без кода): http://easyelectronics.ru/proshivka-arm-co...-i-lpc1300.htmlВот готовая read-only библиотека: http://geektimes.ru/post/254788/ (качество, правда, не смотрел). Слова "Cube" и "FatFs" предлагаю забыть, взять большой напильник для этого emfat'а и сделать свой велосипед. PS помнится мне, что ST уже сделала это в последней версии ST-Link'а. Где я это прочитал и где исходники - забыл... Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 15:16)  можно обойтись обычной флешкой... Вот зачем?  ЗЫ. Еще могу понять это, когда в МК нет хоста, но как правило, он есть уже почти везде. У нас в одном изделии так и есть. Понимание "почему так мало кто делает" наступает при попытках написать работоспособный хост. Желательно ещё и компактный (загрузчик же!). У ST'шников в их StdLib получилось плохо. Правда, при обвешивании костылями как-то работает... Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 15:00)  Не совсем корректно выразился: я не увидел, как заставить сделать это FatFS с помощью ее внешнего интерфейса. Абсолютно никак. FatFs - библиотека для обращения к файлам на внешнем носителе (флешка, карточка, NAND - да что угодно!). А тут надо решать обратную задачу: эмулировать носитель для "внешнего" устройства - ПК.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Oct 2 2015, 13:04
Цитата(esaulenka @ Oct 2 2015, 18:47)  А тут надо решать обратную задачу: эмулировать носитель для "внешнего" устройства - ПК. Неужели нет готовых библиотек? Не в том плане, что мне лень сделать, просто у меня сложилось впечатление, что на STM32 уже написали все, что можно
Сообщение отредактировал drozel - Oct 2 2015, 13:05
Oct 4 2015, 17:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Все уже реализовано, например тут в YAM-TOUCH-CAP-V1AБерем любой пример Mass Storage, пишем свои функции чтения и записи сектора. При заходе в boot проверяем CRC приложения или нажатие кнопки. Если в CRC ошибка или нажата кнопка запускаем инициализцию USB mass устройства. При этом выделяем в ОЗУ память для 3-х секторов: MBR FAT и DIR. MBR составляем так, что у нас 512 байт на сектор, 2 сектора на кластер (это для STM32F103C8T6) 1 резервный сектор который и есть MBR, 1 сектор FAT и элементов в корневом каталоге 512/32=16, скрытых секторов 0. В качестве серийного номера тома я беру серийный номер изделия. Далее заполняем таблицу FAT исходя из размеров прошивки или не заполняем если CRC ошибочна. Заполняем DIR (или не заполняем если CRC ошибочна) нужным Вам именем файла с указанием начального FAT и размера прошивки. В имя я всегда добавляю версию приложения, чтобы по имени файла можно было понять с чем имеем дело. Т.е., например "YAM-TOUCH-CAP-V1 Version 3_06.ldr" такое имя будет у версии 3.06. Так-же в DIR я заполняю VOLUME, где указываю версию загрузчика. В чтении сектора если номер сектора меньше 3 отдаем то, что у нас в ОЗУ, иначе отдаем все 0  Давать читать прошивку не будем. В записи сектора если запись в FAT или DIR - пишем себе в ОЗУ, иначе пишем в сектора приложения. Операционка всегда (что windows, andoid...) пишет файл последовательно... Весь boot у меня занимает 12288 байт... Я конечно тут умолчал о том, что прошивка-то пишется зашифрованная и сначала сектора расшифровываются, а потом уже пишутся в область приложения.
Oct 5 2015, 04:33
Цитата(YAM @ Oct 4 2015, 23:09)  Все уже реализовано, например тут в YAM-TOUCH-CAP-V1AСпасибо за наводку, сейчас буду разбирать. Скажите, что будет в случае удаления файла с "носителя"?
Oct 5 2015, 05:52
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Цитата(drozel @ Oct 5 2015, 07:33)  Спасибо за наводку, сейчас буду разбирать. Скажите, что будет в случае удаления файла с "носителя"? А ничего не будет  Так как удаление происходит чисто для фенечки  , т.е. для ОС, то при перезагрузке стартанет приложение (если с его CRC все в порядке). p.s. А вот если начали писать файл и выдернули - то, соответственно CRC у приложения будет битой и девайс все время будет флэшкой пока не запишут корректно прошивку.
