2 страниц V  < 1 2
> STM32. Свой загрузчик и прошивка через Mass storage
drozel
сообщение Oct 5 2015, 10:42
Сообщение #16
Пользователь №: 62 650
А еще такой вот тупой вопрос:
правильно я понимаю, что вызовы функций в слинкованном коде не относительные и линкер, который собирает прошивку, заливаемую через такой бутлоадер, должен знать смещение? Не получится сделать один файл, который будет шиться как самостостоятельно, через программатор, так и с подобным бутлоадером по другому адресу?
Цитата(KnightIgor @ Oct 5 2015, 14:58) *
Именно так, собственно говоря, работает перепрошивка ST/Link'ов, которые там на всяких Discovery платах сидят.
У меня STM32F4discovery, ничего такого не видел, поясните?
Сообщение отредактировал drozel - Oct 5 2015, 10:44
KnightIgor
сообщение Oct 5 2015, 13:12
Сообщение #17
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Без титанических усилий - вряд ли. В KEIL, например, есть опция трансляции с перемещаемым кодом, что на мысль наводит. Ни разу не пробовал, но предполагаю, что написать всю программу перемещаемой будет очень сложно: неясным остаются предкомпилированные С-шные библиотеки.
Я специально ничего не делал, чтобы увидеть MassStorage-проявление, но наблюдал: когда новый драйвер решает актуализировать прошивку в ST/Link, он чего-то там делает, после чего РС характерно трезвонит по причине пересоединения USB устройств, и я подглядел, что появляется и через некоторое время снова пропадает Mass Storage.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Oct 5 2015, 13:13
YAM
сообщение Oct 5 2015, 14:49
Сообщение #18
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Я все собираю в IAR-e, в workspace 2 проекта - boot и appl которые совершенно независимо компилируются.
Они имеют общий файл flash_config.h в котором задаются их адреса расположения...
#ifndef _FLASH_CONFIG_H_
#define _FLASH_CONFIG_H_
#define BOOT_START_ADDR   0x08000000UL
#define BOOT_END_ADDR     0x08002FFFUL
#define DATA_START_ADDR   0x08003000UL
#define DATA_END_ADDR     0x080033FFUL
#define APPL_START_ADDR   0x08003400UL
#define APPL_END_ADDR     0x0800FFFFUL
#endif
Ну и общий файл описания назначения ног...
Отдельно на Builder-е написан собиратель прошивки в bin виде с подсчетом CRC загрузчика и приложения для программатора и в криптованом виде для загрузки через mass storage (только приложение).
DATA у меня для сохранения настроек и т.д.
KnightIgor
сообщение Oct 5 2015, 18:36
Сообщение #19
Из: Германия
Присоединюсь к YAM в части, как собирается совместный проект загрузчика и приложения. Я делаю так же. Я бы даже так переформулировал: прикиньте к носу, сколько может занять загрузчик (по опыту в 16К можно вложиться), и размещайте приложение всегда с фиксированного адреса выше загрузчика. Этот адрес забейте и в загрузчик. Аминь, ибо распространяться на тему перемещения таблицы векторов я не буду.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Oct 5 2015, 18:37
kolobok0
сообщение Oct 5 2015, 21:34
Сообщение #20
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
.. что вызовы функций в слинкованном коде не относительные и линкер...
Вы можете и в динамике связывать, что хотите по какому хотите закону без проблем. Только всю логику придётся в рукопашную делать
ну типа аля DLL
например удалённое перепрограммирование самой логики приёма по разным каналам, ведение версий, подъём именно рабочей копии - т.е. кирпич
получить вообще маловероятно. При этом ядро будет занимать код подъёма версии и обёртки над обработчиками прерываний.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Oct 6 2015, 09:29
_Pasha
сообщение Oct 6 2015, 00:11
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Титаническое - это оверлеи.
По остальным вариантам - можно компилить в секции с такими адресами, которых нет в железе.
а потом по разбору инструкций вычитать смещения рабочих относительно нерабочих
Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 14:42) *
1) Нужна ФС. Или ее эмуляция. FATFS, которую STM поставляет с Cube занимает около 20кб флеша, что для загрузчика многовато. Хотя, можно и пережить
read only файлы - 6кб на libopencm3
эмулируется boot sector, корневой каталог и fat16
drozel
сообщение Oct 6 2015, 03:43
Сообщение #22
С стшным HAL не уложишься - много весит USB. Еле до 20 ужал, выкинув отладочный UART.
Сообщение отредактировал drozel - Oct 6 2015, 03:46
YAM
сообщение Oct 6 2015, 09:44
Сообщение #23
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Что-то Вы плохо ужимаетесь, как я писал, под boot выделено 0x3000, т.е. 12288 байт.
Реально же он занимает:
9 030 bytes of readonly code memory
502 bytes of readonly data memory
5 614 bytes of readwrite data memory
т.е. всего 9532 байт... Остальное используется когда включаю отладку.
При включенной консольной отладке:
10 852 bytes of readonly code memory
484 bytes of readonly data memory
13 642 bytes of readwrite data memory
для boot в IAR максимальная оптимизация по размеру.
Пока приложение лезет в свой диапазон всегда максимальная по скорости.
drozel
сообщение Oct 6 2015, 09:49
Сообщение #24
Цитата(YAM @ Oct 6 2015, 15:44) *
как я писал
Как я понял, исходники Вы не выкладываете.
Какую библиотеку USB Вы используете?
YAM
сообщение Oct 6 2015, 09:56
Сообщение #25
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Нет, не выкладываю.
USB библиотека: Mass_Storage из stm32_usb-fs-device_lib или stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib на сайте st.com
если это можно назвать библиотекой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
