58 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
filmi
сообщение Oct 6 2015, 09:04
Сообщение #391
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Constantin @ Oct 6 2015, 10:16) *
Не очень понятно когда производится этот самый "клик", но все работает нормально.
Именно в этой версии (да и в других глюков не помню), и использую я эту возможность постоянно.
Раньше выделил элементы -> вызвал команду (E->M->S) -> кликнул ЛКМ (нажал и отпустил левую кнопку мыши) -> выделенные элементы тягаются за мышей...
Щас если кликаеш (нажал и отпустил) команда сбрасывается, если просто нажать ЛКМ и удерживать, можно тягать...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Constantin
сообщение Oct 6 2015, 09:48
Сообщение #392
Пользователь №: 14 158
Проверил еще раз: и с зажатой ЛКМ и после клика можно перемещать. Причем кликнуть можно и по компонентам, и в стороне (привязаться к чему-то) - а иначе зачем нужна такая команда, с зажатой ЛКМ можно просто перетащить...
Возможно, какой-то конфликт в настройках. Я уже давно стараюсь ставить новые версии (мажоры так точно) "начисто", на каком-то этапе показалось, что настройки наследуются некорректно.
filmi
сообщение Oct 6 2015, 11:17
Сообщение #393
Из: Украина
Спасибо! Устанавливал AD с нуля, но настройки от предидущей версии оставил. Буду разбираться...
Разобрался! Оказывается в настройках мыши (A4Tech x-750f) параметр "скорость двойного нажатия" был завышен (стоял выше среднего).
Сообщение отредактировал filmi - Oct 6 2015, 12:03
Sanchosd
сообщение Oct 6 2015, 12:00
Сообщение #394
Пользователь №: 48 602
Цитата(peshkoff @ Oct 6 2015, 12:44) *
в настройках
System\Navigation\Cross select zoom option
поставить Last zoom.
При сбросе настроек работать не будет, т.к. по умолчанию там "No Zoom"
Но этим способом на схеме еще листы шурудить придется, поэтому я бы посоветовал по другому:
Выполнить cross probe и ткнуть в элемент с нажатым CTRL-ом.
Тогда автоматом кинет на нужный лист и увеличит.
Спасибо тебе добр человек!
Роман_Б
сообщение Oct 9 2015, 04:38
Сообщение #395
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, никак не получается подключить интегрированные библиотеки. При попытки установить какую-нибудь библиотеку сделанную на предприятии, появляется ошибка Unrecognised library type D:\Библиотека\Имя_библиотеки.IntLib и библиотека не подключается, а стандартные (С:\Program Files\Altium Designer Summer 08\Library) подключает без проблем. Если попробовать «Извлечь» эту библиотеку, то в ней не окажется ни файла библиотек посадочных мест ни файла библиотек УГО. Эта проблема возникает только на двух компьютерах, на всех остальных при подключении появляется предупреждение, но они подключаются и с ними можно работать. Сейчас стоит AD08, но тоже самое происходит и на AD15.
Может проблема на этапе создания библиотек? У разработчика есть файлы Библиотека.LIBPKG и все изменения/добавления происходят через него, затем делается компиляция и появившимся новым файлом IntLib заменяется рабочая библиотека на сетевом диске, которую в дальнейшем все и подключают. Именно они и выдают предупреждения/ошибку. Если же «Извлечь» получившийся файл IntLib и сделать компиляцию ещё раз, то получившийся файл подключается без проблем. Не появляется никаких предупреждений, и на компьютерах на которых вообще не давал библиотеки подключить тоже без ошибок. Но смущает только что размер файла становится меньше после второй компиляции. Это никак на библиотеку не должно повлиять? И есть ли какой-нибудь другой способ кроме как перекомпилировать 100+ уже существующих библиотек?
truppik
сообщение Oct 23 2015, 10:53
Сообщение #396
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Один досадный баг из разряда - тронули и доработали то, что работало...
Надписи перевернутые в 14.3 корректно отображаются, открываем этот же проект\файл в 15.1 и вауля - альтию лучше знать как отображать надпись.
Сообщение отредактировал truppik - Oct 23 2015, 10:54
never know best.
Владимир
сообщение Oct 23 2015, 11:20
Сообщение #397
Пользователь №: 3 671
Это не алтия баг, а ваш
А в настройках указать, что можно использовать перевернутый шрифт в новой версии забыли
truppik
сообщение Oct 23 2015, 14:59
Сообщение #398
Из: NA
о, точно - зачем по умолчанию отключать это только, если раньше включено было...
never know best.
Matic
сообщение Nov 5 2015, 10:16
Сообщение #399
Пользователь №: 58 210
Если разрешение монитора меньше FullHD то некоторые окна просто не влазиют. Может я и ошибаюсь, но приличный софт должен маштабировать под разрешение, а так попробуйте даже на FullHD в Windows поставить отображение 150%
v-vovchek
сообщение Nov 5 2015, 18:52
Сообщение #400
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Этот гемор еще с 9 версии...
Артер
сообщение Nov 10 2015, 07:54
Сообщение #401
Пользователь №: 84 602
Не думаю, что это ошибка, скорее моя невнимательность. Но как это исправить так и не нашёл.
И так в чём суть дела:
При создании библиотеки всё нормально отображается ( сетка 2.5 мм)
А редакторе схем шрифт компонентов сам увеличивается, эта проблема появилась у меня в версии 15.1, в ранних версиях всё было нормально.
Подскажите, что нужно сделать, что бы уменьшить шрифт, или изменить отображение?
Владимир
сообщение Nov 10 2015, 08:08
Сообщение #402
Если не использовали индивидуальные настройки фонтов для PIN, то просто в настройках листа измените параметры системного шрифта
Артер
сообщение Nov 10 2015, 08:20
Сообщение #403
Благодарю!
Sanchosd
сообщение Nov 27 2015, 09:44
Сообщение #404
Друзья, позвольте поинтересоваться, сталкивался-ли кто с такой проблемкой.
Проект ПП содержащий варианты, где на одно и тоже посадочное место садятся компоненты с разными номиналами, типами, посадочное не меняется.
Для некторых компонентов в директиве .Comment удобно указывать их Value, для некоторых Type.
При перебросе в печатную плату, при выборе конкретного варианта, у одних компонентов директива .Comment, что должна отобразить содержимое праметра Value, так и делает, а вот у других, у которых вместо .Comment должно появиться Type- не делает, появляется #NAME?
Картинку прилагаю.
НА картинке овалами обведены .Comment 4-х электролитов, там все правильно, выбирая другой номинал сразу меняется .Comment.
А вот например остальные три овала относятся к трансформатору, и 2-м мосфетам.
В SchLib, в поле Comment, для электролитов указано =Value, а для трансформатора и мосфетов =Type
Т.е. поле Type не конвертируется так, как поле Value, почему? оО
В хелпах пока не нашел указания, что только Value передается.
Притом в принциппиальной схеме все конвертится, проблем нет.
Всем спасибо за внимание, надеюсь не попаду под модерацию)
UPD: <s>нашел дырка в заборе</s> нашел как обойти трабл. Можно открыть менеджер вариантов и для каждого варианта, для нужно компонента, в строке Comment, вместо =Type прописать то, что нужно. Гемор конечно, особенно когда вариантов 16шт, да компонентов 10 номиналов, да самих переменных коампонентов под 30, но лучше так, чем никак)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Nov 27 2015, 10:03
Murzik_6011
сообщение Nov 27 2015, 10:31
Сообщение #405
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Раньше для AD слово "Type" было сверх магическим. Видимо так и осталось. Передавать через поле Comment можно и ссылку, но чтобы в ней не было пробелов.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
