> Вопрос по самовосстанавливающемуся предохранителю, MF-USMF005
asc2000
сообщение Oct 9 2015, 12:47
Пользователь №: 58 763
Добрый день! Изучал срабатывание предохранителя MF-USMF005. Напряжение снималось с токоизмерительного резистора 1 Ом, включенного последовательно с предохранителем. Амплитуда импульса тока получилась 1,3 А.
Привожу данные из даташита для этого предохранителя:
Из даташита следует, что при токе 1,3 А время переключения (Time to trip) должно быто примерно 5 мс. Но из осциллограммы видно, что за это время сопротивление предохранителя изменяется очень незначительно. Сопротивление существенно изменяется за время раз в 5-6 больше. Что тут не так? Или так и должно быть?
Myron
сообщение Oct 9 2015, 13:03
Пользователь №: 2 451
Цитата(asc2000 @ Oct 9 2015, 06:47) *
Добрый день! Изучал срабатывание предохранителя MF-USMF005. Напряжение снималось с токоизмерительного резистора 1 Ом, включенного последовательно с предохранителем. Амплитуда импульса тока получилась 1,3 А. Привожу данные из даташита для этого предохранителя: ... Из даташита следует, что при токе 1,3 А время переключения (Time to trip) должно быто примерно 5 мс. Но из осциллограммы видно, что за это время сопротивление предохранителя изменяется очень незначительно. Сопротивление существенно изменяется за время раз в 5-6 больше. Что тут не так? Или так и должно быть?
Я бы поверил своим исследованиям. Для меня ваш результат выглядит реально. Для их сравнения с ДШ нужно бы знать их процедуру тестирования и определения терминов - что фирмой понимается под термином Time to trip, а не свое толкование термина или даже "общепринятое". Маркетинг, пониаете-ли. Да и спецов-электронщиков такие фирмы обычно не имеют. И содержание и подача материалов ДШ это отражает. И обсуждать эти детали с такими фирмами - себе дороже.
smalcom
сообщение Oct 9 2015, 14:07
Пользователь №: 28 718
а температура предохранителя перед подачей тока какая была?
Егоров
сообщение Oct 9 2015, 14:08
Пользователь №: 76 048
согласен.
Alex11
сообщение Oct 9 2015, 17:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Возможно, что в тесте перед подачей тока trip, они нагружают предохранитель номинальным током hold, время срабатывния уменьшится.
asc2000
сообщение Oct 9 2015, 18:16
... Для их сравнения с ДШ нужно бы знать их процедуру тестирования и определения терминов - что фирмой понимается под термином Time to trip, а не свое толкование термина или даже "общепринятое".
Вот и я не нашел толкового определения термина Time to trip.
Комнатная температура ...
Может быть. Надо будет проверить ...
Myron
сообщение Oct 9 2015, 20:55
Time to trip.
Вот общепринятое понятие - от величины тока зависит время отключения (разрыва).
Что понимает производитель под термином - один он знает.
smalcom
сообщение Oct 10 2015, 02:52
а в доке производителя 23.
сообщение Oct 10 2015, 09:57
Пользователь №: 11 287
И где противоречие?
smalcom
сообщение Oct 10 2015, 14:39
Цитата(Herz @ Oct 10 2015, 12:57) *
И где противоречие?
Комнатная может быть и 18, и 16, и 14. Что не равно 23.
jartsev
сообщение Oct 10 2015, 15:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Меджикивис
сообщение Oct 10 2015, 18:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Тема представляет интерес!
Подумываю, защитить бы таким предохранителем тестер. Только, боюсь, прибор сгорит все-таки раньше, чем предохранитель... как вы полагаете?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Myron
сообщение Oct 10 2015, 18:44
Цитата(Меджикивис @ Oct 10 2015, 12:18) *
Тема представляет интерес! Подумываю, защитить бы таким предохранителем тестер. Только, боюсь, прибор сгорит все-таки раньше, чем предохранитель... как вы полагаете?
Обязательно. Но предохранитель сгорит тоже, т.к. для него ведь тестер - предохранитель smile3046.gif Хороший предохранитель разрывает цепь, а плохой - закорачивает при перегрузке.
smalcom
сообщение Oct 10 2015, 18:53
Вы не инженер фирмы Bourns случаем ?
Основой работы таких предохранителей является следующий эффект: повышение сопротивления материала в зависимости от температуры.
Сами предохранители "срабатывают" не от большого тока, а от того, что большой ток их разогревает.
Поэтому скорость разъединения цепи зависит от температуры предохранителя перед броском тока. Чем ниже температура, тем большее время необходимо для разогрева
предохранителя, а следовательно и большее время пройдёт до момента разъединения цепи.
После этого я снова задам вопрос, но теперь он чисто риторический. Так температура "комнатная" или всё-таки какая-то конкретная? wink.gif
поскольку в основе такого предохранителя полупроводник, то в стрессовых режимах его свойства могут необратимо меняться. т.н. "подгорел". если хотите эффектную защиту по току, используйте электромагнитный размыкатель.
Меджикивис
сообщение Oct 10 2015, 19:10
Из: РФ
Неужели дуга между электродами размыкателя погаснет быстрее, чем процессы в полупроводнике?
Цитата(smalcom @ Oct 10 2015, 22:53) *
С чего бы? - быстродействие самовосстанавливающихся предохранителей обсуждаю. Вполне по теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
