> Позитивные результаты синтеза и печалька с имплементацией
gotcha
сообщение Oct 12 2015, 07:03
Пользователь №: 15 389
Чип xilinx spartan6 XC6SLX9
Синтез в synplify h-2013.03
Имплементация ise14.4
Результат синтеза:
Register bits not including I/Os:   6252 (50%)
Total  LUTs: 3773 (61%)
Region Summary:
Other LUTs: 4338 Other Registers: 6252
Mapper successful!
На этапе имплементации долго пыжится
phase 9.8 global placement
И не могет (((
Error:Place:543 - This design does not fit into the number of slices available...
Синплифай настолько не знаком со слайсами и возможным роутингом?
Maverick
сообщение Oct 12 2015, 07:08
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Результат синтеза:
Region Summary:
Mapper successful!
И не могет (((
если выбрать "пожирнее" ПЛИС?
т.е. вообще имплементация проекта в ПЛИС возможна?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RobFPGA
сообщение Oct 12 2015, 07:23
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А Вы CoreGen корки в проекте используете ?
Успехов! Rob.
Vascom
сообщение Oct 12 2015, 07:24
Пользователь №: 29 534
Ну так роутинг много ячеек может занимать в зависимости от кода.
gotcha
сообщение Oct 12 2015, 08:38
C чипом XC6SLX150 развелось.
Из корок только одна маленькая фифошка.
iosifk
сообщение Oct 12 2015, 08:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Поддерживаю.
Это значит, что не хватило интерконнектов.
Посмотрите, можно ли убрать параллельные схемы. И заменить их на последовательные.
Или вместо логики применить память, SRL и т.д....
www.iosifk.narod.ru
gotcha
сообщение Oct 12 2015, 08:51
Согласен, но были статейки от синопсиса, что синтез поумнел и нонче неотвязан от имплементации.
Vascom
сообщение Oct 12 2015, 08:55
Синтез конечно отвязан. Но лишь имплементация позволяет узнать сколько ячеек будут заняты под интерконнект.
Timmy
сообщение Oct 12 2015, 08:56
Пользователь №: 39 515
У S6 только половина слайсов пригодна для сложения, и половина от пригодных для сложения - пригодна и для распределённой памяти. Поэтому, если в дизайне много сумматоров и распределённой памяти, может и не влезть, несмотря на вроде бы большой общий запас.
gotcha
сообщение Oct 12 2015, 09:07
Вы, попали в яблочко.
Жаль, что синплифай не дает никаких намеков.
gotcha
сообщение Oct 12 2015, 11:40
Ох уж эти новые попугаи. На 3м спартане XC3S500E разводит, но времянка проседает.
Krys
сообщение Oct 14 2015, 03:27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, как ячейки бывают занятыми под интерконнект? Если между двумя регистрами надо прокинуть связь накоротко, а ячейка представляет собой например LUT, то PAR будет прокидывать связь через LUT, а не напрямую?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vascom
сообщение Oct 14 2015, 03:40
Да, примерно так.
Конкретно можно увидеть после роутинга.
Krys
сообщение Oct 14 2015, 04:41
Из: Томск, Россия
В том-то и заключается моё удивление, что я такого никогда не видел в схематике после роутинга. А Вам несложно какой-то живой пример, где например вот кусок кода описывающий прямую связь между регистрами, а вот схема, где эта прямая связь - вовсе не прямая, а через допустим LUT?
Vascom
сообщение Oct 14 2015, 07:41
Вот пример.
Схема после роутинга, как видим, между двумя регистрами ни какой логики нет.
Вот этот путь внутри микросхемы
Вот он же, с указанием пути разводки
Теперь приблизим самый конец пути
Как видно, роутинг проходит через мультиплексор. Соответственно этот мультиплексор не сможет быть использован для других целей.
В этом пути может быть много таких логических элементов, используемых для интерконнекта.
P.S. Хотя не, похоже все эти регистры имеют мультиплексор на входе. Сейчас ещё поищу.
Вот эта выходная SLICEL целиком
И приблизим выделенный мультиплексор в её центре
Наш интерконнект, выделенный малиновым, хоть и обходит этот мультиплексор, но уже не позволит использовать его где-то ещё.
Соответственно между двумя регистрами даже без логики могут быть длинные пути. При этом часть логических ресурсов FPGA становится заблокированной и недоступной для плейсмента и роутинга других элементов дизайна.
Сообщение отредактировал Vascom - Oct 14 2015, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
