> Перенос ПП из Altium в SW, AD Inventor
Артер
сообщение Oct 12 2015, 06:05
Пользователь №: 84 602
Приветствую!
Знаю, что эту тему уже не раз тут мусолили, но вразумительных ответов, на некоторые свои вопросы я так, к сожалению, и не нашёл.
1. Возможно ли перенести не только плату и компоненты из Altium в SW (По типу http://www.cad-design.ru/articles/circuitw...rcuitworks.html или через SolidWorks Collaboration Extension), НО и проводники и контактные площадки.
2. Как перенести плату из Altium в Inventor ( Сохранить в STEP не предлагатьsm.gif )
Надеюсь на вашу непосильную помощь!:)
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Oct 12 2015, 06:32
Пользователь №: 3 671
Для экспорта проводников и прочего в STEP есть специальный плагин для SW14, SW15
Там есть влаги для экспорта и проводников
SolidWorks Collaboration Extension, вроде только компоненты и отверстия
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2015, 07:51
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А что за плагин можно узнать? Встречал уже подобные продукты- вдруг чего не знаю.
filmi
сообщение Oct 12 2015, 09:40
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Altium Modeler for SolidWorks
https://www.youtube.com/watch?v=_CIWxSHpIeA
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2015, 09:57
Про эту утилиту знаю- насколько смог понять, она переносит медь вскрытую от маски, это не совсем то что надо. А вообще интересно было бы найти способ как вырезать 3д из пдф альтиумовского- правда, там вроде как закрытый формат для моделей.
Владимир
сообщение Oct 12 2015, 11:01
Для обмена между ECAD и MCAD
Удобная штучка.
Требует отдельной лицензии. Требует Vault/
Сабунин Web проводил. По идее видео должно быть гдето
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2015, 11:55
Удобная штучка.
А, PCBWorks- демо пробовал, но не заметил перенос меди, впрочем просмотрел бегло достаточно- смутило в тот момент требование к наличию двух лицензий(Vault-ом не пользуюсь).
Corvus
сообщение Oct 12 2015, 12:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот тут расписано, как перенести медь полностью через DXF. Проверено на себе - работает. Но это такой муторный путь, что только при крайней необходимости. rolleyes.gif
https://forum.live.altium.com/posts/192662 (нужна учётка altium live)
The short explanation is this:
1. Set electrical clearance rule to 1 mil
2. Select all critical copper areas (tracks, arcs, pads, fills, etc) and do Tools>Outline Selected Objects
3. Delete all the items you used to create the outline. You are now left with 8-mil tracks with 1 mil clearance from deleted objects.
4. Publish gerbers and open in CAMtastic
5. Export to DXF as zero width lines
6. Import into SolidWorks as a 2D sketch
7. Select all sketch entities and use offset tool to inset them 5 mils so that they now represent all the objects you outlined (the contours might not be perfectly closed - the only way I know of to close them is to tell SW to extrude the whole sketch and it will prompt you to let it close them)
8. Extrude sketch of the copper and place onto board.
9. Cut copper with drill holes (not shown in picture)
Владимир
Это другое и совсем не то
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2015, 12:38
В названии могу наврать сказочно- я в нынешнем ассортименте продуктов альтиума плохо ориентируюсь, тем боле в тех у которых в названии есть совпадающие слова.
Это такой гимор, что даже и не описать- проще уж текстуру делать платки и лепить в солидворксе. Хотя и там нюансы.
Артер
сообщение Oct 27 2015, 08:31
Благодарю!!! Сам бы не нашёл наверное)
Артер
сообщение Oct 27 2015, 10:12
Пробовал, не особо получилось...
Не могли бы вы приблизительно описать порядок действия для нуба, буду очень благодарен, + 15 к карме biggrin.gif
А так же может кто нибудь объяснить, почему при открытии IDF файла платы в CircuitWorks поля п.проводники, п.площадки отображаются серым? В чём причина, можно как то это обойти и т.д?
Spartak
сообщение Oct 28 2015, 09:15
Пользователь №: 8 546
Версия IDF старая, эти данные из AD не передаются. Может в будущих версиях. Обратите внимание на сдвоенные отверстия по бокам платы. Что это, как их прогизводство сверлить будет?
Артер
сообщение Oct 29 2015, 05:41
Ну импортировал я с 15 Альтиума плату в IDF. А сдвоенные отверстия по бокам, это для стяжек. И сверлятся они нормально кстати, резонитом проверенно)
Владимир
сообщение Oct 29 2015, 06:30
А столовые отверстия заложить для этого не по фэншую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
