2 страниц V  < 1 2
A-10
сообщение Oct 13 2015, 02:36
Сообщение #16
Пользователь №: 50 207
- Да, насчет диф. пары "до" - я учел, но импеданс там не понятно какой.
А тот что после сделал 50 Ом, считал правда обычным калькулятором импеданса.
Спасибо, действительо накосячил, боковые табы на GND надо ))
У меня получилось так:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1363 x 824 (172.58 килобайт)
bloody-wolf
сообщение Oct 13 2015, 06:10
Сообщение #17
Пользователь №: 49 132
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
3 копмонента согласования C-L-C перед разъемом сделайте максимально близко к разъему и к падам друг друга, обычно для этих компонентов не делают шелк, точнее делают чуть в сторонке, т.к. из -за их близости он начинает налезать на пады. это нормально. соответственно изгиб полоска пожете сделать чуть чуть покруче, чтобы согласующая цепочка поместилась на прямом участке.
- на боковых табах никаких термобарьеров, только сплошное подключение!
A-10
сообщение Oct 13 2015, 07:06
Сообщение #18
bloody-wolf
Поправил -)
1388 x 847 (175.22 килобайт)
Сообщение отредактировал A-10 - Oct 13 2015, 07:08
MapPoo
сообщение Oct 13 2015, 07:33
Сообщение #19
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Если не секрет, для чего, сразу после балуна, сперва идет узкая дорожка, а потом широкая? Причем в верхней и нижней по разному?
Aner
сообщение Oct 13 2015, 07:54
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Так какой у вас чип от AD? Один из выходов балуна на землю а не как у вас.
HardEgor
сообщение Oct 13 2015, 08:14
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(A-10 @ Oct 10 2015, 03:25) *
Так у меня как раз было сделано как у Micrel:
Это первая версия платы, но не суть. Просто на новой убрал уже этот контур. Вопрос был как раз в том, как его видоизменить после добавления Rf части снизу )
Это просто контур защитной земли, который в приборе соединяется с корпусом прибора, проводом заземления снаружи, металлическим корпусом Ethernet разъема и через конденсатор с сигнальной землей платы. Разрыв нужен чтобы какой-либо ток(наведенный или еще какой) не циркулировал по контуру и не излучал.
A-10
сообщение Oct 13 2015, 08:33
Сообщение #22
MapPoo
Просто 0.53мм (по импедансу) трасса не налазит на пад, к тому же у AD так было, я решил, что можно небольшой кусок сделать 0.35. А верхняя и нижняя разные - просто недосмотрел -)
Aner
ADF7242.
Он на землю и идет.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
819 x 686 (28.61 килобайт)
HardEgor
В принципе, это мне было понятно (кроме тока по контуру), вопрос был в том, как правильно сделать такой защитный контур и объединить земли после добавления RF части на 2.4ГГц
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
