3 страниц V  < 1 2 3
> STM32CubeMX для STM32F429 Discovery kit, ищу заготовку по инициализации в среде Cube для КИТ
Мур
сообщение Oct 13 2015, 05:02
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(Golikov A. @ Oct 12 2015, 22:48) *
так какую?
Я что-то глядел у него как-то и 2 слоя толком не запустилось....
А сколько это процентов проца скушало? А проц кроме как рисовать картинки больше ничего делать не будет?
Я лично не против этого проца, но прям ракетой его бы не назвал. ДА и 800 на 480 в наш век, когда уже телефоны под HD почти все - очень скромно....
В палитре разработчика появилась встроенная возможность работать с графикой! Не дорого...
Этот чип в тлф. ставить не будут.
А зачем вам ракета?
Golikov A.
сообщение Oct 13 2015, 07:13
Сообщение #32
Пользователь №: 14 454
429 й чип - серьёзная система, ориентированная прежде всего на графику и внешнюю память большой ёмкости.
я считаю что для чипа ориентированного прежде всего на графику его возможности весьма скромны, о чем и высказался. Этот чип по моему мнение прежде всего ориентирован на другое... И потому не идет ни в какое сравнение по графической производительности с АРМ А, которые как раз ориентированны прежде всего на графику.
syoma
сообщение Oct 13 2015, 09:37
Сообщение #33
Пользователь №: 25 368
Извиняюсь за оффтоп - на какие задачи, по вашему, ориентирован данный чип? И зачем ему тогда такая графика.
Golikov A.
сообщение Oct 13 2015, 10:29
Сообщение #34
Предполагаю как и все кортексы М серии на индустриальные контроллеры, с учетом наличия плавучки на процессы регулирования и автоматического управления.
Такая графика для дружественного интерфейса с человеком, чтобы что-то ему показать не на 7 сегментном индикаторе а на нормальном экранчике, с графиками и диаграмками.
Но я думаю что это не лучший процессор для реализации мультимедийного плеера, просмотра и редактирования изображения. Графика - это приятное дополнение, а не основное в этом проце. 180 МГц и плавучка по мне гораздо важнее, нового 2 слойного граф ускорителя.
mantech
сообщение Oct 13 2015, 11:25
Сообщение #35
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
то значит "такая"?? Вы просто нормальную графику в купе с DDR2-3 памятью не видели, а тут так, скорей на графический индикатор с 8бит на точку и только...
syoma
сообщение Oct 15 2015, 09:58
Сообщение #36
Может не видел. laughing.gif А как можно оценить нормальность графики?
Вот я как бы 4 варианта видел - от покруче к отстою.
- Все летает, показывает киношки.
- Графика плавная, как в айфоне, - т.е. прокрутки крутятся плавно, но киношки не показывает.
- Графика тормозит, как в автомобильном медиацентре на базе Windows CE. Реакция на кнопки замедленная
- Перерисовка экрана занимает кучу времени, рисует только примитивные картинки.
До чего из этого дотягивает графика на STM32F429?
Мур
сообщение Oct 17 2015, 19:48
Сообщение #37
Из: Харьков
В посте 16 есть ссылка на тест по быстродействию графики. Киношки там нет,-сразу предупреждаю. Я думаю, что 2й пункт уже уверенно выполнен!
mantech
сообщение Oct 17 2015, 20:30
Сообщение #38
Из: Киров
Киношки нигде не будет, если нет аппаратной корки, на второй пункт, тоже сомневаюсь, но самый прикол в том, что попробуйте регенерировать экран и еще пару потоков по дма пустить... Увидите веселые картинки biggrin.gif
SasaVitebsk
сообщение Oct 19 2015, 06:45
Сообщение #39
Пользователь №: 11 521
Если так подходить, то вообще не нужен TFT дисплей для промышленных изделий. Типа контроллера. Но, на мой взгляд, всё зависит от поставленных задач.
В частности я реализовывал одно изделие с дисплеем 4.3" 480x272 на LPC2478. Это ещё ARM7. И шина там узкая была. Они потом косяк поправили на LPC1788 CM3. В принципе, поставленные задачи я выполнил. Правда я делал только перерисовку изменившихся деталей, чтобы не перегружать. Ну и кроме того у меня не было перемещений, слоёв и т.п.
Но, с другой стороны, и CM3 на 100МГц тоже, не CM4 на 180. Ну и на подходе просматривается CM7 с тем же контроллером на 216МГц + кэш. Я к примеру сейчас купил макет и начинаю макетирование нового проекта с прицелом на дальнейшее использование CM7.Уж не знаю что там в кубе написано, я пока почитал даташит. И вижу кучу возможностей.
Например я уже сформировал 4-ёх битные фонты с антиалиазингом. Что позволит мне вывод текста с помощью DMA2D сделать. Также можно реализовать кнопки и прочие графические примитивы. Вопрос только сколько это займёт флэши. Один фонт занимает 10.5к. Диалоговые окна можно реализовывать 2 слоем. Для этого только ОЗУ необходимо. Короче если писать универсальный ГУИ, то так подходить нельзя. Тогда надо рисовать элементы с соответствующим масштабированием и т.д. Но если оптимизировать конкретный проект, то, я уверен, можно сделать эффективный и быстрый интерфейс пользователя.
Насчёт "еще пару потоков по дма пустить... ". Думаю, что проблема не в канале CPU - LCD, а в канале CPU - RAM. Ну то есть надо Ethernet/ USB буфера делать во внутреннем ОЗУ, а видеоОЗУ размещать во внешней RAM. Ну и полноцветом лучше пожертвовать. 16 бит для приборного экрана вполне достаточно.
Короче надо реальные, а не мифические задачи ставить. Тогда они выполнимы.
Короче я рискну.
Мур
сообщение Oct 20 2015, 15:40
Сообщение #40
Из: Харьков
Поделитесь важной информацией по архитектуре индикаторов, гармонизированных с 429 чипом! Ссылки приветствуются...
Важная информация для понимания манипуляций 2мя слоями изображений не помешает.
И вообще ...маленькие хитрости большой графики. У меня до сих пор нет целостной картины... blush.gif
Мур
сообщение Oct 22 2015, 05:42
Сообщение #41
Из: Харьков
Известный мне источник для ориентации
http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/...C_ChromeART.pdf
SasaVitebsk
сообщение Oct 22 2015, 06:53
Сообщение #42
Слушайте... Ну здесь есть просто ваше непонимание, по моему. Интерфейс LCD по выходным настройкам, сродни интерфейсу ОЗУ. Вы там можете подключить кучу разных дисплеев.
Даже старый монохром типа SG12864. Для простоты они в даташите нарисовали картинку с пояснениями, что за что отвечает. Посмотрите - всё понятно.
Для TFT дисплеев есть 2 больших класса... С встроенным контроллером (они в контроллере имеют свою память и поэтому, как правило интерфейс шинный) и без контроллера.
Подключить, в принципе, можно оба. Но сам процессор заточен на дисплеи с так называемым RGB интерфейсом. То есть без контроллера (и памяти соответственно). Для простоты представления можно сравнивать с телевизором. То есть у вас есть 3 8-ми битных порта RGB, синхронизация точки, строки, кадра и доступа к регистрам.
Интерфейс памяти построен так, что вы можете подключить как статическую память так и динамическую. Как с 8-ми битной шиной, так и более. Ну и мультиплексирование реализовано. Я пока бегло смотрел.
Ну то-есть общий ответ такой. Возьмите за базу любой. Переход будет несложным.
Так там нет никакой манипуляции. Вы можете настроить 2 слоя. которые внутри процессора будут смешиваться с прозрачностью. Там всё описано, настолько просто, что и говорить не о чем.
С точки зрения реализации у вас будет 2 потока DMA (не путать с DMA2D ака ChromART - это отдельный самостоятельный узел МК). Основной поток выводит саму картинку. А второй поток с заданной точки наложит на неё вторую, в виде окна. Совершенно очевидно, что это сделано для вывода диалоговых окон. Задаётся область памяти для первого и второго окна (читай изображения и окна). Шина МК не безгранична и пропускная её способность имеет свои характеристики. По моему это должно быть очевидно. В старом LPC2478 при перегрузке останавливался МК. Здесь применены FIFO буфера, это спасает от кратковременных провалов, но не спасёт от перегрузки шины. Это надо садиться и рассчитывать. Ну или опытным путём. Для LPC2478 калькулятор был, но данный МК на порядок его сложнее, со своими FIFO, матрицей шин и приоритетами и так далее...
Но в конечном итоге, мне непонятно, что может вызывать здесь удивление? Есть задача, с синхронной обработкой и, как и в любой синхронной задаче, необходимо сделать так, чтобы CPU с ней справлялся.
Я так понимаю, что найболее узкое место между CPU и ОЗУ. Если там разместить экран + окно. Плюс к этому, при обработке графики что есть вывод объекта (кнопки к примеру). Это копирование области памяти из заготовленного места в экранную область. Вот у вас уже 3 потока DMA между контроллером и ОЗУ. Если вы ещё там разместите буфер Ethernet или USB плюс ещё 1. Если вы используете TFT 24 бита, а м/х ОЗУ 16 бит, то загрузка шины возрастает в 1.5 раза для каждого потока. Поэтому берёте калькулятор и считаете. А выходы из ситуации вполне простые и понятные...
Ну это в книгах... Мы тут вообще бесхитростные ... ))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.05927 секунд с 7
