4 страниц V   1 2 3 > »
> Как передать все возможные значения счётчика из одного клокового домена в другой?
MegaVolt
сообщение Oct 20 2015, 10:51
Пользователь №: 1 783
Есть первый клоковый домен. В нём реализован счётчик. Есть второй клоковый домен. Как можно передать все возможные значения счётчика во второй домен.
Классическая реализация подразумевает запрос - ответ с использованием синхронизаторов.
Есть ли решения позволяющие иметь на второй стороне все возможные значения счётчика.
Поясню. Для однобитного счётчика это позволяет реализовать обычный синхронизатор правда при условии что первая частота меньше второй.
Есть ли решения для большей разрядности и не зависящие от соотношения частот? Искажения кодов не допустимы. Пропуск кода или повторные коды само собой допустимы.
Т.е. вот такие результаты выходов вполне допустимы
1: 1-2-4-5-7-8-10-11-...
2: 1-1-2-2-2-3-3-4-4-4-4-...
Вопрос скорее теоретический. Любопытно возможно ли такое и как реализовать наиболее простым способом.
Возможно есть частные решения для передачи из домена с болей частотой в домен с меньшей. Или наоборот.
litv
сообщение Oct 20 2015, 10:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
FIFO
RobFPGA
сообщение Oct 20 2015, 11:02
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Классика :
             ---clk_1---      |         ---  clk2  ----
счетчик -> bin_to_gray -> reg -> reg ...-> gray_to_bin -> reg
Успехов! Rob.
dima32rus
сообщение Oct 20 2015, 11:06
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
1. Код Грея (хорошо подходит для счетчиков).
2. Механизм рукопожатия (handshake).
3. FIFO.
MegaVolt
сообщение Oct 20 2015, 11:26
Цитата(RobFPGA @ Oct 20 2015, 14:02) *
Классика :
Классика допускает искажение кодов. Причём как в плюс так и в минус. Причём чем большая разрядность тем большее искажение будет.
Он искажает коды
Как его применить для получения всех кодов?
3. FIFO.
Не очень понял идею? Что даст замена двух регистров на их аналог в виде памяти?
Пока я вижу вариантом такой:
Есть циклический буфер в который в домене один пишутся коды. На второй стороне идёт вычитывание из памяти по указателю с заранее сформированным инкрементом. Инкремент жёстко зависит от соотношения частот (некий аналог DDS). В результате имеем гарантированно стабильное чтение из памяти. Если правильно поборать фазировку сигналов sm.gif
Можно ли как то формировать автоматически этот коэффициент для инкремента?
EvgenyNik
сообщение Oct 20 2015, 11:28
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
FIFO не подойдёт, т.к. подразумевается разница частот, а значит буфер или переполнится или будет пустым.
module cnt_copy
(    input    clk1,
     input    clk2,
     output reg    [7:0]    cnt1,
     output reg    [7:0]    copy2 );
reg    ready1 = 0;
reg    ready2 = 0;
reg    ready1_l1, ready1_l2;
reg    ready2_l1, ready2_l2;
reg    [7:0]    cnt1_l;
always @ (posedge clk1)
     begin
     ready2_l1 <= ready2; ready2_l2 <= ready2_l1;
     cnt1 <= cnt1 + 1;
     if (ready2_l2)
         begin
         if (~ready1)
             begin
             cnt1_l <= cnt1;    ready1 <= 1'b1;
             end
         end
     else
         begin
         ready1 <= 1'b0;
         end
     end
always @ (posedge clk2)
     begin
     ready1_l1 <= ready1;    ready1_l2 <= ready1_l1;
     if (ready1_l2)
         begin
         if (ready2)
             begin
             copy2 <= cnt1_l; ready2 <= 1'b0;
             end
         end
     else
         begin
         ready2 <= 1'b1;
         end
     end
endmodule
Результат
Указать таймбара стоит, как раз, на моменте, начиная с которого происходит передача значения "3". Далее тоже видно как передаются значения. С пропусками из-за синхронизации, но без искажения передаваемого значения.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
MegaVolt
сообщение Oct 20 2015, 11:29
Память двухпортовая само собой.
RobFPGA
сообщение Oct 20 2015, 11:33
Приветствую!
Ну понеслись решения .....
Смотрим требования TC
Цитата(MegaVolt @ Oct 20 2015, 13:51) *
... Искажения кодов не допустимы. Пропуск кода или повторные коды само собой допустимы.
И почему тут классика не годится ???
Удачи! Rob.
MegaVolt
сообщение Oct 20 2015, 12:16
Цитата(EvgenyNik @ Oct 20 2015, 14:28) *
module cnt_copy
Это я так понял запрос ответ с синхронизацией. Многовато кодов пропускает sad.gif
Потому что классика с Греем искажает коды. И чем больше разрядность счётчика тем больше.
EvgenyNik
сообщение Oct 20 2015, 12:28
Из: г. Чебоксары
Да, это запрос-ответ. Но и
работало бы на такой же "скорости обмена".
Чтобы пропускало меньше кода надо для счёта использовать не саму частоту тактирования, а поделенную на 2..4.
MegaVolt
сообщение Oct 20 2015, 12:32
Так каждый может sm.gif))))
Интересно решить оригинальную задачу.
Вариант с двухпортовой памятью как идея очень даже ничего. Ищу другие.
XVR
сообщение Oct 20 2015, 12:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это с какого перепугу она искажает? Вы код Грея с бинарным не перепутали?
Да, частота со счетчика должна быть гарантированно меньше, чем частота синхронизации в приемном домене. Это легко получить откинув младшие разряды (в исходном двоичном счетчике, до преобразования в код Грея)
dima32rus
сообщение Oct 20 2015, 12:43
Из: г. Брянск
У FIFO есть сигналы EMPTY, FULL. Если все сделать правильно, то пропусков не будет. Совсем.
MegaVolt
сообщение Oct 20 2015, 12:49
Упс.... я вообще с чем то своим перепутал.... Согласен коды грея подходят если при частоте счёта меньше второй частоты.
Как быть если счёт идёт на большей частоте. И потеря младших бит не выход?
Если не секрет как именно их использовать? Я пока плохо понимаю саму идею.
XVR
сообщение Oct 20 2015, 12:52
Из: Химки
В этом случае младшие биты будут отражать погоду на Марсе или фазу Луны. Ну или в крайнем случае нечто, зависящее от фаз клоков в 2х доменах, что мало отличается от фазы Луны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.08877 секунд с 7
