> Можно ли использовать компьютерные электролиты 6.3В на напряжении 5.5В?, Конденсаторы из материнской платы.
alexvu
сообщение Sep 14 2015, 20:41
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Переделываю преобразователь из материнки, мне нужно из 12 сделать 5.5В (около 6А).
Можно ли оставить кондерынсаторы 390 мкф на 6.3В или это уже некошерно, и лучше заменить на 10-вольтовые?
Устройство в 1 экз., будет работать круглосуточно, но чаще всего с малой нагрузкой и греться будет мало.
Егоров
сообщение Sep 15 2015, 02:17
Пользователь №: 76 048
"для дома и семьи " - сойдет. В промышленной серийной разработке -нет. 80% от дозволенного и ни процента больше.
QUO-rtl
сообщение Oct 20 2015, 23:17
Пользователь №: 86 684
Если развить мысль дальше, то в ИИП на входе электролит на 350В - нельзя,
если там ККМ с выходом 385В - то электролит на 400В - нельзя.
Особенно последний вариант является практически стандартным для компьютерных БП весьма не самых дешевых марок, и мощностью 800-1000Вт. Имея непосредственное отношение к ремонту этих блоков, скажу, что дохнет там что угодно, но не банка 470мкФ*400В. В сельской местности ККМ дохнут почти всегда. Я их просто отключаю и БП преспокойно работает.
Егоров
сообщение Oct 21 2015, 01:03
Цитата(QUO-rtl @ Oct 21 2015, 02:17) *
Если развить мысль дальше, .....
ежели так мысль развивать. то в сельской местности вообще все можно строить из наковырянного из материнок , старых валенок и швейных машинок.
На всякие заумные требования к режимам эксплуатации просто начхать.
QUO-rtl
сообщение Oct 21 2015, 02:21
Это Вы сказали, а не я. Вашу мысль не понял.
А ККМ штука ненадежная, и пользователю не нужная. Особенно обидно когда он дохнет в склеенном БП ноутбука и пережигает предохранитель. Тогда самое сложное это раздраконить склеенный корпус и склеить обратно. Ну и выкинуть диод и транзистор. И больше ничто никогда, как правило, в этом БП не ломается. Даже в деревенской сети.
Может быть это не соответствует религии, но когда я ремонтник, то требуется результат, и быстро.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Oct 21 2015, 02:24
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2015, 06:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Извините, что не по теме, но раз вы ремонтник, вам может пригодиться: блок питания заворачивается в тряпку (хорошо в старый свитер, новый не использовать - портится!), кладется на верстак и увеситым молотком со всех сторон наносятся удары по клеевому шву. После чего половинки разъединяются руками. Иногда из-за инерции от платы отрываются трансформатор и дроссели, но это легко восстановимо. Зато корпус вскрывается без видимых повреждений.
alexunder
сообщение Oct 21 2015, 07:02
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
После Вашей картинки с просверленным насквозь корпусом DIP8 и напаянным сверху SOIC8 я уже ничему не удивляюсь sm.gif)
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Егоров
сообщение Oct 21 2015, 09:39
да может в сельской-то местности и трансформатор не нужен, умелый ремонтник его выбрасывает. Пользователю трансформатор не нужен, как и все остальное внутри.
главное - корпус аккуратно заклеить.
kovigor
сообщение Oct 22 2015, 12:02
Пользователь №: 56 295
... блок питания заворачивается в тряпку (хорошо в старый свитер, новый не использовать - портится!), кладется на верстак и увеситым молотком ...
Давно хочу для этих целей сделать себе простейшее приспособление в виде туго натянутой нихромовой проволочки длиной сантиметров в 20. Ей можно будет проплавлять корпус по шву. А пока такого приспособления нет, приходится пользоваться ножовкой по металлу ... sm.gif
Ga_ry
сообщение Oct 22 2015, 12:28
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Не нужно ничего "бомбить кувалдой", резать раскаленным нихромом и пилить ножовкой.
Аккуратно по шву приставляется лезвие ножа и по всему периметру простукивается маленьким молоточком. Где-то сразу отклеивается, где-то надо пройти по нескольку раз. Обычно корпус даже не повреждается, потому что китайцы экономят на клее тоже.
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 13:40
Из: Рига, Латвия
Распиливание и нихромовая проволка однозначно портят внешний вид. С ножом муторно и в результате опять же чаще всего повреждение корпуса. При ударах молотком корпус изгибается и клей отскакивет даже в глубине шва, при этом следов на корпусе (за счет свитера или любой другой тряпки в несколько слоев) не остается. Видео снять, что ли?
Ydaloj
сообщение Oct 22 2015, 13:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Я буду знать, кого нельзя брать на работу
Ga_ry
сообщение Oct 22 2015, 15:53
Из: Полтава, UA
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2015, 16:40) *
0Видео снять, что ли?
По поводу напряжения, я так и не понял сколько надо "давать сверху".
Прозвучала цифра 80 %, что это значит, коэфф. 1,8 ?
сообщение Oct 22 2015, 21:56
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ga_ry @ Oct 22 2015, 17:53) *
Да не стоит. Думаю, мысль понятна и развивать её нет необходимости. На этом оффтопик, надеюсь, прекратится.
QUO-rtl
сообщение Oct 22 2015, 22:43
Я очень хорошо испытываю на своей шкуре, когда хочешь стать разработчиком, а приходится заниматься ремонтом, причем изучая электронику по ходу дела. Ремонтировать БП ноутбуков позволяет зарабатывать, и как бы смешно ни казалось, клиента интересует, аккуратно ли я склеил корпус, и пофиг, что внутри. Это портит стиль мышления инженера. Бывает в китайском дерьме: в полумосте верхний полевик управляется трансформатором, который пробился. Я выпаиваю входной синфазный дроссель и ставлю вместо трансформатора. Ремонт закончен. Это конечно не так круто, как высверлить кристалл из DIP8, не выпаивая, но всё же.
Оффтоп по-черному, но все же осмелюсь спросить: чем склеиваете корпус обратно? Я использую полиэфирный клей Permatex Plastic Welder. Но после него шов не разобъешь ничем, если опять надо. Всякие супер-клеи не имеют адгезии к ABS пластику, поэтому со временем корпус разваливается, обнажая пользователю страшный вид ремонта.
ПО ТЕМЕ:
Смотря какой конденсатор. Разберите любую энергосберегающую лампу OSRAM, и увидите электролит на 350В. Aishi CD11GA. Этот конденсатор предназначен работать под перенапряжением и срок службы 10 тыс.ч. Так что сначала надо выбрать то, что адекватно задаче, прочитав даташит. Потом уже говорить о 80%, или иной цифре. Бюджет изделия часто не резиновый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.03066 секунд с 7
