4 страниц V  « < 2 3 4
> Хочу построить КВ трансивер на ПЛИС, что для этого нужно?
~Elrond~
сообщение Oct 21 2015, 13:33
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
Ради интереса сделал генератор с применением ряда Тейлора 2 порядка. Результаты по сравнению с 1 порядком:
1) Выигрыш по SFDR 20 дБ (132 против 112).
2) По занимаемым LUT - в 2.5 раза больше.
3) По занимаемой памяти - в 2 раза больше.
4) По умножителям - в 3.3 раза больше.
По-моему, для большинства случаев оно того не стоит. И если занимаемую память можно сократить в 2 раза (уменьшив таблицу), то с остальным ничего не поделать.
Шаманъ
сообщение Oct 21 2015, 14:35
Сообщение #47
Пользователь №: 39 839
А таблица какого размера была?
~Elrond~
сообщение Oct 21 2015, 15:51
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Для 1 порядка - 512х18бит.
Для 2 порядка - 512х32бит.
В таблице четверть круга.
Уменьшил таблицу в 2 раза - потерял 18 дБ (на 2 порядке).
Шаманъ
сообщение Oct 21 2015, 19:27
Сообщение #49
18дБ ожидаемо (там будет кубическая зависимость от размера таблицы), мне не понятно почему SFDR такой маленький у Вас выходит. Ведь имея таблицу в 1024элемента на 180градусов, максимальная ошибка вычислений не должна превысить:
(pi/1024)^3/3! = 4.81e-9
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 22 2015, 11:20
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
По совету присутствующего тут коллеги поигрался с разрядностями:
Оригинальная структура:
Сигнал 16 бит множится на 17 бит выход NCO, затем младшие 32 бита идут на CIC - выход которого (32 бит) на FIR.
Была попытка усечь на 10 бит вход CIC (ещё отбросить младшие 10 бит после умножения), с соответствующим изменением параметров данного блока в megawizard) - появилась постоянная составляющая на выходе CIC (где-то на -60 дБ от full scale, значение приблизительное).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 22 2015, 11:23
Timmy
сообщение Oct 22 2015, 12:16
Сообщение #51
Пользователь №: 39 515
Из-за отсечения действительно должно создаваться смещение, хотя -60dB мне кажется многовато. Чтобы смещения не было, и обеспечить максимальную разрядность, можно использовать отсечение или округление с переносом всей ошибки в следующий такт и сложением с ошибкой из предыдущего такта. Типа дельта-сигма модуляции первого порядка.
vovanse
сообщение Oct 22 2015, 12:59
Сообщение #52
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Цитата(Aleksandr Vihorev @ Oct 15 2015, 15:01) *
Где можно недорого приобрести
Нахожусь в г. Кемерово.
На счет недорого не знаю, но в Кемерово мало мест, где можно хоть что-то купить. Вот одно из них. http://eltompro.ru/ Могут привести под заказ. Сами берем все через Томск или Новосибирск, там масса фирмочек которые привезут все что угодно. Ну и интернет магазины.
~Elrond~
сообщение Oct 22 2015, 16:18
Сообщение #53
Из: Нижний Новгород
Нельзя просто так взять и отсечь младшие разряды. Нужно к результату усечения прибавить значение старшего (знакового) разряда.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 22 2015, 16:50
Сообщение #54
Значение старшего из отюрасываемых?
Aleksandr Vihore...
сообщение Oct 23 2015, 12:02
Сообщение #55
Пользователь №: 84 516
А какую разрядность лучше выбрать для фазы? Можно ведь выбрать большую разрядность и для итераций CORDIC понадобиться много ресурсов. Аможно для четверти круга выбрать небольшую разрядность, но выполнить модуль по подсчету количества колебаний - и ошибка в опеределении текущей фазы будет сводиться к минимуму по мере отработки большого количества циклов. Как выбрать оптимальную разрядность?
rolin
сообщение Sep 28 2016, 12:04
Сообщение #56
Пользователь №: 44 224
Кто-нибудь может поделиться кодом АРУ на verilog , ну или в крайнем случае VHDL ?
Умаялся я уже с этим AGC.....
rolin
сообщение Sep 28 2016, 16:46
Сообщение #57
Вот, га что меня хватило....
Работает только на увеличение усиления, стабилизации нет, на уменьшение не работает. Что-то я не понимаю, видимо
    //  AGC
    reg [23:0] agc_control = 24'd0; // 83888608
   wire [23:0] max_gain = 23'd8000000 - step_up;
    wire [23:0] min_gain = 23'd1 + step_dwn;
    wire [23:0] step_up = 23'd56000; // 1 sec
    wire [23:0] step_dwn = 16'd560;  // 10 msec
    wire [23:0] gate = 24'd8000000;
    wire signed [47:0] mult_out;
   mult_24Sx24S_w agc_mult(det_out, agc_control, mult_out);
    wire signed [23:0] agc_mult_out = mult_out[35:12];
   reg [5:0] state = 0;
    wire [23:0] mod = agc_mult_out[23] ? ~agc_mult_out : agc_mult_out;
   always @(posedge clock)
    begin
       case (state)
        0: if(det_out_strobe) state <= state + 1'd1;
        1,2,3 : state <= state + 1'd1;
        4: begin
              if(mod > gate) if(agc_control > min_gain) agc_control <= agc_control - step_dwn;
             if(mod < gate) if(agc_control < max_gain) agc_control <= agc_control + step_up;
            end
       5,6,7: state <= state + 1'd1;
       8: begin agc_out <= agc_mult_out; agc_out_strobe <= 1; state <= state + 1'd1; end
       9: begin agc_out_strobe <= 0; state <= 1'd0; end
        default: state <= 1'd0;
        endcase
    end
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.03569 секунд с 7
