> Синтез цифрового фильтра для данных с непостоянным интервалом дискретизации
Alex_AZ
сообщение Oct 22 2015, 06:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Приветствую, уважаемые знатоки!
Думаю, многие представляют и делали переход от аналогового прототипа фильтра к его цифровой БИХ реализации. Типовые решения, описанные в литературе
предполагают, что частота сэмплирования данных постоянна. А мне сейчас пришлось столкнулся с задачей фильтрации сигнала, где временные интервалы
между поступлением новых отсчетов непостоянны, при этом информация о времени прихода каждого отсчета есть.
Для фильтра первого порядка все вроде бы ясно - можно модифицировать традиционную структуру фильтра исправляя коэффициенты фильтра в
зависимости от интервала времени между приходом отсчетов. Для фильтров более высокого порядка сложнее - в традиционной структуре остается память о
нескольких отсчетах выхода системы, интервал между которыми отличается от вновь принятого. И сейчас я не знаю можно ли как-то модифицировать
эту структуру для решения своей задачи.
Подскажите пожалуйста литературу или методики расчета структур, с помощью которых можно отфильтровать сигнал дискретизированный с непостоянным
интервалом.
blackfin
сообщение Oct 22 2015, 06:54
Пользователь №: 4 261
Подскажите пожалуйста ... методики расчета структур, с помощью которых можно отфильтровать сигнал дискретизированный с непостоянным интервалом.
Например, так:
Интерполятор -> Фильтр -> Интерполятор.
После первого интерполятора отсчеты, ессно, идут с равными интервалами.
Второй интерполятор нужен только если необходимо снова вернуться к отсчетам с неравными интервалами.
Alex_AZ
сообщение Oct 22 2015, 07:30
Из: Челябинск
В общем-то такой вариант можно использовать. Но видится, что при таком решении может существенно возрасти объем вычислений.
Входные данные приходят сравнительно редко, но есть моменты когда частота прихода новых значений возрастает примерно в 30 раз.
Не хочется запускать фильтр на частоте в 30 раз выше необходимой в обычном режиме.
blackfin
сообщение Oct 22 2015, 07:38
А кто сказал, что после первого интерполятора "частота в 30 раз выше необходимой"..?
Alex_AZ
сообщение Oct 22 2015, 07:59
Из: Челябинск
То есть предлагаете интерполировать полиномом на определенном интервале времени и затем рассчитать значения в требуемых точках?
blackfin
сообщение Oct 22 2015, 08:27
Да, именно это и предлагаю.
Alex_AZ
сообщение Oct 22 2015, 08:40
Из: Челябинск
Спасибо за вариант решения проблемы. Возможно им и воспользуюсь.
Просто кажется, что должен быть какой-то математический аппарат для построения цифровых фильтров с неравномерным временем прихода отсчетов по заданному аналоговому прототипу. По идее, решение задачи связано с решением дифф. уравнений для исходного аналогового фильтра. А для него выходной сигнал однозначно определен в любой момент времени при задании конкретных начальных условий и входного сигнала. Несколько статей получилось нагуглить по запросу "non-uniform sample rate filter", но пока в голове полного понимания не складывается.
Fat Robot
сообщение Oct 22 2015, 08:44
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Можно отфильтровать средствами ДПФ-ОДПФ, генерируя опорные синусоиды с сеткой отсчетов, соответствующей входной.
Но нужны предположения, что происходит с сигналом между редкими отсчетами
blackfin
сообщение Oct 22 2015, 08:47
Надо гуглить: farrow-structures.
Fat Robot
сообщение Oct 22 2015, 08:51
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Наверное, для порядка выше первого это будет не слишком эффективно.
Коэффициенты фильтров, вычисляющих коэффициенты полинома, придется каждый раз пересчитывать.
Проще напрямую вычислять коэффициенты полинома Лагранжа, как мне кажется
Alex_AZ
сообщение Oct 22 2015, 09:12
Из: Челябинск
Возможно, я конечно усложняю решение.
По Лагранжу, боюсь, что при существенно неравномерном распределении времени прихода отсчетов и интерполятор будет сильно ошибаться. Надо будет попробовать на записи реального сигнала.
Fat Robot
сообщение Oct 22 2015, 09:16
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Всё будет определяться тем, как соотносятся частота отсчетов и макс. частота процесса, которому эти отсчеты соответствуют
Милливольт
сообщение Oct 22 2015, 16:18
Пользователь №: 86 729
интервалом.
У нас возникала практически такая же задача.
Перестраивать коэффициенты фильтра даже не пытались вследствие трудоемкости такого подхода. Применяли интерполяцию с передискретизацией по реальным и интерполированным отсчетам.
Наихудшие результаты были получены для Лагранжа, наилучшие - с большим отрывом - для кубического глобально заданного сплайна.
Его достоинства в том, что этот алгоритм изначально пригоден для неэквидистантных отсчетов. Разумеется, нельзя использовать его экстраполяцию, и работает такой метод только для отсчетов, описывающих реальный аналоговый процесс (а не случайную цифровую последовательность). При этом очень желательно, чтобы частота Котельникова была превышена раз в несколько.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2015, 20:06
Guests
Обработка сигналов при непостоянной частоте дискретизации - "ласковая" тема.
Теоретически, в практическом смысле, решена давно, практически - тоже.
Fat Robot
сообщение Oct 22 2015, 21:13
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Вы бы хоть ссылки какие-нибудь привели, статьи, монографии, а то получилась реплика в ключе "усталость профессионалов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
