2 страниц V  < 1 2
> Система измерения градиента температуры и изменения геометрии баллона
Меджикивис
сообщение Oct 23 2015, 08:43
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Aoklyunin @ Oct 21 2015, 23:53) *
Штырьки проблемно вставлять в оплётку из стекловолокна. Из-за этого уменьшится предельно допустимое давление.
А зачем непременно штырьки? Выпустить просто концы термопарной проволоки.
Если использовать термопары, то нужно, скорее всего, брать их в защитном кожухе
Не понимаю, зачем?..
Берем например медную и константановую проволоки (или хромель-копель, или что еще по выбору или наличию), диаметром, скажем, 0.15мм, лепим на сталь тонкий листик стеклоткани, толщиной 0.1мм или меньше, чтоб электрического контакта с металлом не было. Там напряжение - милливольты, можно бы и сразу на металл, но изолированная - помех меньше.
На стеклоткань кладем спай этих проволок термопары и затем обмотка стекловолокном, выпускаем просто концы этой тонкой термопарной проволоки.
К ним потом можно подключиться на винтиках, на зажимах, при желании можно заправить в клеммник, который приклеить на поверхность стекловолокна.
С этим больших проблем не предвижу.
Можно даже обойтись без прокладки стеклоткани, а предварительно покрыть спай и термопарные проволоки высокотемпературным лаком, или тем клеем, которым сткловолоконную обмотку проклеиваете, и таким образом изолировать от металлической основы.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Oct 23 2015, 09:05
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Oct 23 2015, 10:15
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Tanya @ Oct 21 2015, 10:30) *
Терморезистор тоже можно намотать внутри армирующей обмотки. Или даже один виток.
Описалась - д.б. тензорезистор.
Меджикивис
сообщение Oct 23 2015, 10:51
Сообщение #18
Из: РФ
Цитата(Tanya @ Oct 23 2015, 14:15) *
д.б. тензорезистор.
Но, боюсь, он за счет ТКС и вправду будет еще и терморезистором... Так что, Вы даже более правы, чем полагаете)))))
ИМХО, оптические методы, о которых выше сказали - вне конкуренции тут. Но ценаааааа.....
Tanya
сообщение Oct 23 2015, 10:59
Сообщение #19
Но ведь тензорезистры делают из материала с малым температурным коэффициентом сопротивления. Думала, что это очевидно.
Также очевидно, что тонкие стержни, приделанные перпендикулярно поверхности не снизят заметно прочность.
А уж с ними измерить изменение размера тривиально.
Меджикивис
сообщение Oct 23 2015, 11:17
Сообщение #20
Из: РФ
Сильно сомневаюсь, что кто-то дает гарантии в диапазоне до -150. Тут даже и механические параметры существенно изменятся.
Вообще, это значительно более нетривиальная задача, чем измерение температуры основы.
Может быть можно попробовать отследить смещение металлической стенки баллона индуктивным датчиком.
Надо уловить смещение 5мм. Вопрос: с какого расстояния?- какова толщина стекловолоконной обмотки?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Oct 23 2015, 11:19
Tanya
Сообщение #21
Есть ведь справочники... Для особо недоверчивых есть омметр и жидкий азот.
Меджикивис
сообщение Oct 23 2015, 11:28
Сообщение #22
Из: РФ
Погрешности, увы, погрешности. Температурный диапазон широк, а тензо-изменения ничтожны; температура тоже может быть неодинаковой... Косвенное вычисление может быть ненадежным.
Если уж на то пошло, намотать тонкую константановую проволоку - в две жилы равной длины: одну жилу три витка внатяг, вторую - два витка и свободно, "змейкой". Включить их в противоположных плечах моста: равные температурные эффекты компенсируются, а тензоэффект - нет, так как он будет только в натянутой жиле.
iDiode
сообщение Oct 23 2015, 13:01
Сообщение #23
Пользователь №: 58 360
Для измерения температуры пользовался этим:
http://www.photon-control.com/optical-temp...re-sensors.html
victor_barinchyk
сообщение Jun 16 2016, 10:05
Сообщение #24
Пользователь №: 92 209
подскажите, а вот таким прибором можно измерять давление в баллоне?
raptor
сообщение Jun 19 2016, 20:04
Сообщение #25
Пользователь №: 73 200
можно, для этого он и предназначен.
сообщение Jun 21 2016, 14:15
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Только какое это отношение имеет к теме, да ещё и столь старой? Реклама манометров фирмы Овен?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
