> Какой производительности bruteforce SHA-1 на FPGA можно достигнуть ?, bruteforce SHA-1 на FPGA (не bitcoin) реальность ?
digital
сообщение Oct 26 2015, 07:56
Пользователь №: 13 974
Какой максимальной производительности bruteforce SHA-1 на FPGA можно достигнуть на современной элементной базе ? mHesh/s
Интересует скорее минимальная удельная стоимость mHesh/s
вот к примеру эта штука http://products.butterflylabs.com/homepage...ning-cards.html реализована на FPGA или ASIC?
судя по двум здоровым радиаторам наверно FPGA 360$ за 800Gh/s rolleyes.gif
спасибо
blackfin
сообщение Oct 26 2015, 08:11
Пользователь №: 4 261
cast-inc:
The processing of one 512-bit block is performed in 82 clock cycles, and the bit-rate achieved is 6.24Mbps/MHz on the input of the SHA1core.
Для Virtex-6 - 6VLX75T-3 это дает: 6.24Mbps*250MHz = 1,56Gbps.
digital
сообщение Oct 26 2015, 08:39
Цитата(blackfin @ Oct 26 2015, 11:11) *
cast-inc:
немного, но это же FPGA, можно сделать много модулей SHA-1, сколько ?
PIC32MZ 13.2 Mbps/MHz
Maximum 1320Mbps
но это проц, у него по определению всего одно crypt ядро
Vascom
Пользователь №: 29 534
Столько, сколько влезет в конкретную FPGA. Они очень сильно отличаются по размерам (и соответственно по ценам).
Чтобы точно узнать - надо синтезировать проект с этим модулем.
Maverick
сообщение Oct 26 2015, 09:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
для оценки ресурсов одного ядра:
Revision Name sha1_core
Top-level Entity Name sha1_core
Family Stratix IV
Logic utilization 1 %
Combinational ALUTs 688 / 140,600 ( < 1 % )
Memory ALUTs 0 / 70,300 ( 0 % )
Dedicated logic registers 851 / 140,600 ( < 1 % )
Total registers 851
Total block memory bits 0 / 11,704,320 ( 0 % )
DSP block 18-bit elements 0 / 920 ( 0 % )
Device EP4SGX180KF40C2
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
crono
сообщение Oct 26 2015, 09:13
Пользователь №: 74 605
На xc7k325 около 3-3.5 Gh/s
digital
сообщение Oct 26 2015, 09:57
кит стоит 1695$ http://www.xilinx.com/products/boards-and-...k7-kc705-g.html
наверно правильнее искать уже готовые FPGA для bitcoin, тем более наверно большая часть превратилась в кирпичи и стоить должно существенно дешевле kitов
так я по этому к сообществу и обращаюсь, может у кого опыт был и знает примерные цифры
crono
сообщение Oct 26 2015, 10:00
Так я ж Вам цифры и навал для конкретной ПЛИС. И, кстати, кит на той же микросхеме задачу не решает. У него очень слабенькие источники по ядру заложены. Максимум тянет 20% от максимально возможной загрузки.
digital
сообщение Oct 26 2015, 10:52
спасибо
ух ты, я не знал что киты такие обрезанные по функционалу
Maverick
сообщение Oct 26 2015, 19:11
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(digital @ Oct 26 2015, 12:52) *
ссылка
учтите что это ПЛИС старые, новые еще быстрее и более емкие
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
