3 страниц V  < 1 2 3 >
> Дважды (трижды) сгорел STM32F030k6
wangan
сообщение Oct 25 2015, 08:39
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Цитата(ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 00:10) *
Что это может быть за подарок?
Мне уже страшно очередной впаивать
Спасибо
А у вас на земле переменки 110в не весит случайно?
Например если взяли 5в от USB не заземленного компа
AVI-crak
сообщение Oct 25 2015, 09:13
Сообщение #17
Пользователь №: 88 894
Ошибка в разводке LMR14206. Нельзя рвать землю внешним контуром.
Непонятная фигня на одиннадцатой ноге стм-ки, висит ровно под дросселем, ловит всё что можно и нельзя. Не уверен, но может статься что это тоталитарная нога, без верхнего диодика.
Про дроссель, не важно чья фирма и какие габариты - важен температурный диапазон. На высокочастотном железе(не феррит) верхняя рабочая температура ограниченна 80С, после чего сердечник стремительно теряет свои качества. Это литые кубики, равномерного цвета. Там применяется изоляция провода, которая легко плавится паяльником.
На сборных конструкциях (феррит) может юзаться как высокотемпературный провод, так и быстрый. А у них разное пробивное напряжение. Как правило - 100в и 20в. И угадать можно только одним способом - физическим.
Aner
сообщение Oct 25 2015, 09:21
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все же поясните как пробивается. Без подключения к 485? Просто подачей питания? Тогда проблема в сборке платы, флюсе, монтаже, если такие собраны и работают. Затем 485 на длинных проводах капризная штука, драйверы часто летят, любые.
Посмотрев разводку скажу, что так нельзя импульсники разводить, это не проблема, беда. Еще про порты висящие в воздухе, как программно устнановлены? TVS иногда по питанию проца спасает, если так криво разведено питание, земля. Еще С11, С12 неправильно расположены по земле, пробой по этим входам у проца возможен.
RadiatoR
сообщение Oct 25 2015, 09:28
Сообщение #19
Пользователь №: 87 901
Цитата(adnega @ Oct 25 2015, 11:08) *
Да? А мне казалось, что драйверу ADM483EARZ нужно "Power Supply, 5 V ± 10%", а это далеко не 3.3В
Да он и так не плохо работает - в нем проблем нет, тем более в случае чего он отлично заменяется на SN65HVD12DR
Цитата(smalcom @ Oct 25 2015, 11:14) *
Выход стаба через полплаты - вообще не гут. Силовая земля вокруг. У вас получилась схема внутри какбы катушки индуктивности.
Ага, а вот и что хотелось посмотреть. Смотрите, у вас R2 подключен не возле конденсатора, а возле вывода питания МК. Вероятно происходит следующее(если опустить вышеописанное):
1. Когда включаете кварц, то уровень энергопотребления МК повышается.
2. Уровень пульсаций на измерительном конце R2 повышается. От того и растёт выходное напряжение стабилизатора.
По архитектуре. Я бы использовал отдельный линейный стабилизатор для МК и акселерометра, и пятивольтовый приёмопередатчик.
дошло. вы так случайные числа генерируете. тем не менее вывод лучше защитить, внутренних диодов может нехватить.
1. Ну с разводкой я и сам знаю - делалась на "позавчера". Даже компоненты не успел подобрать - из того, что было собирал, поэтому сразу и 3,3 rs-485 не воткнул. Все это я переделаю в нормальный вид.
2. R2 вообще стоит убого - все это будет переделываться.
3. Вот по поводу пульсаций особенно через всю плату тут я с вами соглашусь. Скорее всего так и есть. Переделка платы это тоже решит.
4. Все компоненты на 3,3 будут.
Кстати да) мне понравился способ рандомных чисел =)
Цитата(adnega @ Oct 25 2015, 11:18) *
Добавлю: Зачем PB3 соединен с NRST ?
Делалось на скоряк - просто быстро протянул ресет сквозь плату - там на ноге вход и он не мешает работе.
Датчик для сх. техники - там максимум напруга с гены и да - там просто масса
Не понял про землю - где она порвана?
Хз как пробивается - включил - здох и так 2 раза. Без 485, только питание.
Плата чистая, в этом точно не проблем. Все звонится как надо. Коротышей нет, даже в особо "плохих" местах.
Ну про разводку я говорил - пинали. Порты просто на вход по нулям остались.
В общем итоге запаял новую LMR и 3 проц - все заработало, собрал - сейчас работает
PS. Проработал достаточно долго - я успел много написать, отладить и т.д. Решил для удобства повернуть плату датчика внутри корпуса. Разобрал, повернул завинтил на пару винтов, врубил - и старая история... Пойду запаяю новую плату.
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 25 2015, 13:36
Aner
сообщение Oct 26 2015, 10:33
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 12:28) *
... врубил - и старая история... Пойду запаяю новую плату.
Да вы просто ШАМАНством занимаетесь. Может и брак в этой конкретной плате, что-то типа образующегося микро-проводничка из-за непромытой химии под маской, какие-то обратные связи, ... вообщем не подарок возится с софтом на таких глюкавых платках.
jcxz
сообщение Oct 27 2015, 06:02
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Человеку просто нравится паять, не мешайте ему.
RadiatoR
сообщение Oct 27 2015, 07:41
Сообщение #22
Паять я люблю =).
С платой все хорошо. Там нет непромытого места и козочек - я действительно пробросил обратноу связь сразу после кондера выходного проводом. А вию под контроллером на обратку перерезал. Напруга на контроллере стала 3,29-3,31 В, даже с работающим кварцем.
В общем это и был основной косяк как я понял. Больше такого рода проблем не наблюдается
Спасибо за помощь
Tarbal
сообщение Oct 27 2015, 14:03
Сообщение #23
Пользователь №: 57 439
Когда-то я чинил автомагнитолу одному перцу. У него сгорал КТ815. Заменю все работает, соберу в корпус сгорает. Там был длинный винт, что доставал до платы. Он и коротил.
RadiatoR
сообщение Oct 28 2015, 06:31
Сообщение #24
Корпус хороший - все в солиде проектировалось. Зазоры нормальные
Gorby
сообщение Oct 28 2015, 08:35
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Хреновый аргумент. Важно не в чем, а кем. Если рукожопый - то и в Солиде наворотит такого, что потом только кувалдой собирается и "вот в этом месте плата на 0.5 мм не помещается"...
Умею молчать на 37 языках...
Tanya
сообщение Oct 28 2015, 08:38
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
Тоже видела такие грабли... Даже наступила.
RadiatoR
сообщение Oct 28 2015, 09:25
Сообщение #27
Проектировал насосы высокого давления для истребителей СУ-каких-то...(это не я =) ) Так что руки из правильного места растут...
Tarbal
сообщение Oct 28 2015, 13:32
Сообщение #28
Ну а если кто-то взял винт длинее чем проектировалось? Я ведь именно об этом написал.
Корпус металлический или из пластика?
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 13:50
Сообщение #29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дык, решается методом перестановки компонентов. Заведомо исправную плату вставить в потенциально неисправный корпус. Из оставшихся частей тоже собрать целое. Главное, не перепутать, где что. Запастись попкорном и понеслась... Наука требует жертв. За одного битого много небитых дают. И т.п. Иронично, но верно. Советую.
RadiatoR
сообщение Oct 28 2015, 17:24
Сообщение #30
дык давно все уже нормально стало, я же писал выше)
Корпус вообще отличный. Там нет ни винтов в зоне доступа, ни чего-либо еще
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.13505 секунд с 7
