> GPS модуль с ARMом на борту, ^^^
serj_obninsk
сообщение Jul 24 2006, 13:26
Пользователь №: 17 104
Здравствуйте уважаемые хард-разработчики. Когда - то в анонсах передо мной промелькнул сабж, сейчас же в упор не могу найти.
Интересует GPS-приёмник:
1. Исполняющий пользовательский код. Крайне желательна ARM архитектура.
2. Доступный в России самого модуля.
3. Доступность в России dev-board'а и программатора.
3. С TTL GPIO-линиями.
4. С UART на борту.
Кто-нибудь сталкивался с подобным чудом?
OlegS
сообщение Jul 24 2006, 16:53
Пользователь №: 11 519
4. С UART на борту.
Wavecom - однозначно.
Но. Практически все GSM c UART.
А дальше если Вы хотите сделать все ок. То я сделал для себя вывод:
1. Забиваем на внутренний проц и все вкустности, кроме UART
2. Делаем ручками через АТ-команды.
Например, у Wavecoma - OpenAT вроде все красиво, но вещь в себе. Но как это все работает....
Конечно если нужно послать СМС при сигнале на пине, то можно обойтись, тем что есть. Но если надо Герцелем DTMF и/или при этом говорить что-то ... сливай короче.
И еще, например у Q2501 - ЦАП и АЦП - круто типа, ага.... АЦП раз в 10 секунд!!!
А АЦП - вообще не понятно как рулить.Да и GPIO, тоже тормознутое.
Т.о. вывод простой если простая задача Wavecom + OpenAT, а если с т.з. АРМа что-то неоднозначное, то АРМ(со своими портами)+АТ-команды, особенно если у Вас нет контактов с дилерами, а то будет другой гемор, вытекающий из того, что не каждая версия OpenAT работает не с каждой версией прошивки модуля!!!
Может, я не прав, но делал именно так и не жалею, особливо не заморачиваясь на тип/производителя модуля.
AndyBig
сообщение Jul 24 2006, 19:27
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Человек просит GPS, а не GSM. Несколько разные вещи smile.gif.
OlegS
сообщение Jul 24 2006, 19:54
Ну дык и я написал - Q2501
serj_obninsk
сообщение Jul 24 2006, 20:03
Вообще-то мне от gps-модуля нужны даже не координаты(хотя в будущем, при разработке, и они могут понадобиться), а точное время и выход 1pps. Составные части системы, разнесенные на достаточно большое расстояние, должны быть синхронизированы между собой с точностью до 10 микросекунд.
Master
сообщение Jul 24 2006, 20:23
Пользователь №: 5 405
Если координаты не нужны, то для синхронизации по времени существуют специальные модули. Посмотрите например вот здесь. А вообще в последнее время мода что ли пошла у производителей GPS-модулей предоставлять возможность изменения кода приёмника с целью добавления пользовательских возможностей. Если Вас не пугают суммы порядка 20000 $ (а может и евро), то можно с большой вероятностью ткнуть пальцем в небо (выбрать любой из современных модулей GPS-приёмника), и попасть в приёмник с ARM-ядром. Например приёмники uBlox серии TIM. Внутри ARM-ядро, поставляется кит для разработки кода. Денежная сумма обозначена выше. У Trimble также к модулям есть кит. Сумма несколько ниже (если память не изменяет), но порядки те же.
От себя отмечу, что для реализации вашей задачи я разделяю точку зрения OlegS в части использования собственного ARM-процессора вместе с готовым модулем временной синхнонизации.
proba
сообщение Jul 25 2006, 07:27
Пользователь №: 5 526
modul na SiRFstarIII :
http://www.sirf.com/Downloads/Collateral/GSC3(f)_6.20.05.pdf
2 uart, 10 GPIO, 1Mb sram for user tasks
serj_obninsk
сообщение Jul 25 2006, 08:23
Чего там на 20 штук???? Прошивочный кабель? Или средства разработки? Так для ARMа мне и GNUтые подойдут.
Я уже тоже разделяю. Разница в цене на 2 порядка как-никак. ))
serj_obninsk
сообщение Jul 25 2006, 10:58
Разрываюсь между Philips и AD )))
Подскажите, многоопытные спецы, что лучше взять:
LPC-P2103 или ADuC-P7026. (Обе производства Olimex).
SpiritDance
сообщение Jul 25 2006, 11:06
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
serj_obninsk
сообщение Jul 25 2006, 11:12
Еще один вопрос. На плате ADuC-P7026 по всей видимости стоит переходник USB<->UART, что-нибудь типа FT-2232, так как ADuC7ххх не имеют собственного USB. Так ли это? Если так, то вот собственно вопрос: каким устройством FT-2232 видит ПК (COM-портом?); возможны ли какие-либо непонятки, проблемы и несовместимости при его использовании; какие битрейты он держит; можно ли через него прошивать (с использованием bootloader'а), совместим ли FT-2232 с Linux???
Цитата(SpiritDance @ Jul 25 2006, 15:06) *
А можно пожалуйста поподробнее?
apic
сообщение Jul 25 2006, 13:01
Пользователь №: 6 116
4. С UART на борту.
Использовал для подобной задачи модуль на SiRFII (вот этот) и даже удалось найти software customization kit
elantra
сообщение Jul 25 2006, 13:07
Пользователь №: 7 162
А где этот кит можно взять? (в смысле нахаляву)Насколько хорошо документирован?
apic
сообщение Jul 25 2006, 13:17
Кит представляет собой набор объектных файлов и исходников (для ARM ADS 1.2) + немного документации в .PDF
Все добро несколько мегабайт. Покупаете платку ER-102, собираете программу и зашиваете через rs232
(для зашивки есть программа-загрузчик)
elantra
сообщение Jul 25 2006, 13:26
Так это все у меня есть (Включая ADS), только плата другая. А где взять программы и документацию. (Можно в личку)
Сообщение отредактировал elantra - Jul 25 2006, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:54
