> Активная нагрузка, симистор и помехи
KAlexn
сообщение Oct 27 2015, 13:18
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Нагрузка 200 Вт (нагреватель) включается симистором в нуле (ну почти в нуле) микросхемой МОС3062. Регулировок никаких нет - вкл\ выкл.
Нужно ли заморачиваться в этом случае по поводу помех в сеть, ставить сетевой фильтр.
Ydaloj
сообщение Oct 27 2015, 13:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а кто у вас будет источником помех, от которого вы хотите защитить сеть?
KAlexn
сообщение Oct 27 2015, 13:40
Из: Протвино
Симистор и будет, он же каждый пол период будет быстренько включаться с током в 1 ампер. Правда напряжение при этом несколько вольт.
Хотя да ток будет не такой большой.
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 27 2015, 13:44
Александр1
сообщение Oct 27 2015, 13:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:18) *
Нужно ли ... ставить сетевой фильтр.
По всем правилам фильтр должен быть. Другое дело-практика. Чему ваш симистор будет мешать? (чувствительная аппаратура)
В дешевых компьютерных БП, и не только в них, дроссели фильтров просто не устанавливают. И все это многообразие БП работает. Но и уровень помех в быту вряд ли кто измерял.
KAlexn
сообщение Oct 27 2015, 13:54
Из: Протвино
К сожалению не для быта.
сообщение Oct 27 2015, 15:45
Пользователь №: 11 287
А на производстве или где-то ещё на приборы с релейным управлением (включаются-выключаются) фильтры ставят?
Tanya
сообщение Oct 27 2015, 17:19
Пользователь №: 12 883
Нужно ли заморачиваться.
Нет.
KAlexn
сообщение Oct 28 2015, 06:29
Из: Протвино
В данном случае не совсем релейный режим. Это управление нагревателем, темпер. которого надо регулировать. Регулирование не фазовое, а за счет большой энерции
вроде как релейное. Но чтобы не было скачков тока при включении ключа, симистор включается при напряжении в несколько вольт.
Да вот пример:
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 28 2015, 06:30
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 06:48
Из: Запорожье
В сообщении 6 речь шла не о вашем устройстве, а о том что в промышленности еще много используется старого оборудования где включение происходит механическими контактами. Например, когда работает электромостовой кран в цехе, то контакторы на нем сверкают как новогодняя елка. Тут помех-море.
В вашем случае-если устройство будет работать в лаборатории, рядом с чувствительным оборудованием, то это одна ситуация. А если на промпредприятии, то, действительно, не стоит заморачиваться с фильтрами.
KAlexn
сообщение Oct 28 2015, 07:01
Из: Протвино
Да там и будет работать.
На картинке написано: "Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех."
вот меня это и интересует. Меня интересует практика, может достаточно поставить емкость Х2 на сетевые провода или же нужен более сложный фильтр, чтобы пройти сертификацию.
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 07:05
Из: Запорожье
Если предстоит сертификация, то, я думаю, лучше сразу сделать по правилам, чтобы не переделывать.
Tanya
сообщение Oct 28 2015, 08:09
Ваша схема включения Вашей (200 ватт) нагрузки не создает (почти...) высокочастотные помехи, для которых предназначен такой фильтр. Фильтры должны быть на питании измерительной части и на ее входах. Помех и так хватает от соседей.
Ваша нагрузка будет вызывать небольшое проседание сети. И только.
KAlexn
сообщение Oct 28 2015, 09:05
Из: Протвино
симисторы быстренько включаются. Вот может нужно несколько затянуть фронт включения, поставив с ним последовательно небольшую индуктивность.
Tanya
сообщение Oct 28 2015, 09:09
Не нужно. Они включаются при небольшом напряжении... Точнее - не включаются при большом.
Ydaloj
сообщение Oct 28 2015, 12:36
Враки. В нуле напряжения через активную нагрузку не течёт ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
