Подбор снаббера в полумосте |
Oct 27 2015, 13:46
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый! В силу провала пред проекта http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130980 решил взять традиционную схему повышайки - трансформатор на мосту. никаких особых сложностей в принципе нет, но я не могу найти источник паразитных колебаний в первичке. схемотехника - генератор на 494, защита и включайка на 339, честно стырено из АТХ БП. Драйвер - 2110, пока на стадии обсуждения) тразнисторы - 75NF75. вот так выглядит баян
Трансформатор взят от компового БП, соотношение витков примерно 1:5, как и будет в готовом варианте. колечко - Т175-52, по 50 витков. На вторичке я подавил колебания кондером на 1н и резистором на 330 Ом. вот так выглядит напряжение на вторичке транса со снаббером 1 деление по вертикали - 100В, по горизонтали - 2мкс
ток первички по вертикали клетка - 1,5А, развертка та же.
короче вопрос. вот так выглядит напряжение на ср точке каждого моста. как подавить паразитное колебание между импульсами и выбросы в момент закрытия транзистора? по вертикали - 10Вб развертка та же
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Oct 27 2015, 13:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Hexel @ Oct 27 2015, 16:46)  На вторичке я подавил колебания кондером на 1н и резистором на 330 Ом. как подавить паразитное колебание между импульсами и выбросы в момент закрытия транзистора? В компьютерных БП параллельно первичке стоит указанная вами RC-цепь. Без нее такое творилось (в моих БП)!
Oct 27 2015, 14:08
Из: Запорожье
Цитата(arhiv6 @ Oct 27 2015, 17:06)  Что такое 339? Скорее всего LM339- счетверенный компаратор.
Nov 16 2015, 14:45
Пользователь №: 88 994
Цитата Судя по длительности выброса коэффициент связи обмоток плохой. Поддержу! А так же очень грамотно все написали, что надо переделать вашу штуковину. Провода максимально короче сделать. От меня совет: перемотайте трансформатор, что бы было не примерно, а точно под Вашу схему. И что бы заведомо на него не грешить. Но сначала сделайте все провода короче, а лучше на ПП разместите трансформатор, ключи, диодный мост и т.д. Ключами так и быть можно управлять и с макетки.
Nov 17 2015, 09:22
Цитата и не дай бог у вас окажется великая сила убеждения В идеале нет, но при виде этой конструкции и так ясно, что это будет не большое зло. Пусть отладит так пока. Потом при переносе на ПП уже будет играться с разводкой. Я думаю на затворах он сможет обеспечить нормальный сигнал с длиной проводов сантиметров в 5-10. На 60 кГц у меня без проблем получалось.
