> Необходимо подобрать замену, В связи с новостями о слиянии Atmel
Igont
сообщение Oct 29 2015, 15:15
Пользователь №: 30 811
Доброго времени суток всем.
Недавно тут проскакивала, закрытая ныне, тема о прощании с Atmel - напугали.
А с момента появления Cortex и в вышеупомянутой теме постоянно слышится нечто вроде "8bit AVR легко меняется на Cortex-M, что есть более современно и полезно будет всем".
В итоге хотел бы задать конкретный вопрос по замене:
Чем заменить Atmega88-15AD, если:
1. Ног у него 32 (важно, т. к. размер и монтажная простота)
2. Напряжение 5 V (здесь, наверно, придется смириться с 3.3V)
3. -40°C ~ 150°C (Automotive, AEC-Q100 - вся "соль" тут)
4. Потребление учитываем тоже
Надеюсь, что "прощание с Atmel" в следующий раз оставит меня равнодушным на фоне
подобранной замены из числа Cortex.
SpiritDance
сообщение Oct 29 2015, 15:40
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1311_13_42_43.pdf
http://www.freescale.com/products/arm-proc...ollers-mcus:KEA
например
PS. Для кинетиса хорошая программная поддержка продуктов.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 29 2015, 18:41
Причина редактирования: бездумное цитирование
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Igont
сообщение Oct 29 2015, 16:09
Цитата(SpiritDance @ Oct 29 2015, 18:40) *
Спасибо, за попытку.
Но не соглашусь - в первую очередь по температуре.
Я указал рабочую температуру - 150С и камень работает гарантированно и долго, а Ваша ссылка привела меня на рабочих 85С, где 150С-предельная температура хранения.
В общем же по NXP: сортировка всех их MCU дает только 3 камня на максимум 125С, причем самый малоножечный из них 64 ноги.
Про NXP забудем.
Freescale EA - те же 125С.
Сообщение отредактировал Igont - Oct 29 2015, 16:18
zhevak
сообщение Oct 29 2015, 16:15
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Прошу прощения за офф-топ, но не могу не прокомментировать.
Надеюсь, что "прощание с Atmel" в следующий раз оставит меня равнодушным на фоне подобранной замены из числа Cortex.
Есть о чём задуматься, чтобы и самому не "подсесть" на уникального производителя, продукцию которого и заменить-то не чем. sad.gif
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
SpiritDance
сообщение Oct 29 2015, 16:20
По моему там было 125, ну да неважно.
можете st посмотреть, там M0 кортексы на 125 тоже есть
Если нужно именно 150 - это 8-битники. Теже stm8 и у микрочипа скорее всего есть что-то подобное.
Это стандартный automotive, как у процессоров, так и у большинства интегральных микросхем.
Позвольте полюбопытсвовать, у Вас весь обвес тоже 150?
smalcom
сообщение Oct 29 2015, 17:41
Пользователь №: 28 718
Вот это чувак попал, дак попал!
читайте ещё раз и внимательно. у ТСа автомобильные компоненты.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 29 2015, 17:59
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Что интерсно, продукты от ST с соотествующими ребованиям automotive все на +125 цельсия. Видать, автомобили у них другие чем у Atmel.
AHTOXA
сообщение Oct 29 2015, 18:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не, у ST есть STM8AFxxx, они до 150.
zhevak
сообщение Oct 29 2015, 18:48
Из: Березовский
1. Ну я как бы знаю, что офф-топ. И даже принес извинения. Какой смысл в смайлике?
2. Ну я как бы внимательно прочитал требования товарища. Не догадаться по требованиям температурного диапазона о назначении изделия очень сложно.
Но дело в другом. Дело в том, что специалист сначала акцентирует внимание на наиболее существенных проблемах. Требования по температурному диапазону стоят аж на третьем месте. А на первом месте не радиационная стойкость, не агрессивная среда, ... Вы только не смейтесь! На первом месте стоит:
О чём это говорит? Вы понимаете, что для товарища особенно важно? Разве это не попадалово?
Igont
сообщение Oct 29 2015, 19:15
В том смысле, в каком Вы трактуете мой вопрос, попадалова нет, как раз таки: У Freescale EA есть камни 32 LQFP 125С.
Порядковый номер требования не обязательно соответствует его критичности (в данном случае именно так).
Тем более, что в большинстве пунктов есть комментарии.
Заметили, что 8ми битники вспоминают в контексте 150с?
Так где тот Cortex который заменит AVR......
zhevak
сообщение Oct 29 2015, 19:22
Из: Березовский
А он что, обязан что ли заменить AVR-ки во всех-во всех применениях?
(Не отвечайте, а то опять разовьется дискуссия ни о чём.)
AlexandrY
сообщение Oct 29 2015, 19:44
Ally
Пользователь №: 2 050
High Temperature Operating Life (HTOL) при 150 у AVR составляет всего 1000 часов.
А High Temperature Storage Life (HTSL) всего 2000 часов.
Такие параметры у всех automotive чипов будут.
iosifk
сообщение Oct 29 2015, 20:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А посмотрите Реннесас. Они объединились и НЕК, а эти много делали именно автомобильного и 5-ти вольтового...
www.iosifk.narod.ru
smalcom
сообщение Oct 29 2015, 20:13
маргинес конечно, но вдруг подойдут
http://www.freescale.com/products/more-pro...~-40%20to%20150
dinam
сообщение Oct 30 2015, 03:32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ради интереса зашел на сайт вечного конкурента - Microchip, в MAPS. Выбрал 150 градусов, 5 В, 28-36 ног и нашлось 10 МК с разрядность 8, 32 бит. Но к сожалению Cortex они не производят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
