2 страниц V  < 1 2
> Hyundai Solaris, Странный CAN
Vasily_
сообщение Oct 29 2015, 10:00
Сообщение #16
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(uriy @ Oct 29 2015, 11:35) *
А по поводу посторонних данных на шине CAN все-таки нет ни у кого соображений что это может быть?
Вы выше вообще читаете что вам пишут?
Что вы хотите увидеть своим saleae на диагностической линии кан?
uriy
сообщение Oct 30 2015, 04:57
Сообщение #17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Да читал.
Я хотел увидеть CAN пакеты. CAN пакеты я увидел. С ним все понятно данные там есть.
Но кроме CAN пакетов там что-то еще есть.
Это явно не шум. Посторонние пакеты идут периодически. И присутствуют даже на незапущенном двигателе.
adnega
сообщение Oct 30 2015, 05:37
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(uriy @ Oct 30 2015, 07:57) *
Да читал.
Есть мнение, что подключившись к выводу RX CAN-PHY, вы не увидите посторонних пакетов.
Vasily_
сообщение Oct 30 2015, 06:41
Сообщение #19
Из: Рига
Цитата(uriy @ Oct 30 2015, 06:57) *
Да читал.
Плохо читали.
А где вы прочитали что каким-то saleae можно сесть на шину кан и что-то там увидеть?
Повторю еще раз, Всякими saleae, Busbee и тд, смотреть кан можно только на линиях RX, TX !!!
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!
uriy
сообщение Oct 30 2015, 09:33
Сообщение #20
Из: Ижевск
Суда по форме диаграм да их там не будет. Но вопрос то мой не в этом. Вопрос в том что это за пакеты и кто их туда кидает.
Плохо читали.
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!!!
Не поленитесь взглянуть на диаграмы в моем первом посте. Линия CANL отлично видна логическим анализатором.
На линии CANH пакеты CAN не видны. И как мне уже верно подсказали это вызвано тем что напряжение на этой линии не доходит до логического нуля необходимого для анализатора.
Vasily_
сообщение Oct 30 2015, 17:36
Сообщение #21
Из: Рига
Смотрел, только смотреть там нечего.
Ответьте на мой вопрос выше.
uriy
сообщение Oct 30 2015, 18:02
Сообщение #22
Из: Ижевск
На какой? На этот?
Нигде не читал. Подключил на шину и посмотрел. А вы где-то читали что этого нельзя делать?
Не вижу никаких проблем подключать saleae напрямую куда угодно где напряжение находится в пределах 0...5В.
Vasily_
сообщение Oct 31 2015, 11:00
Сообщение #23
Из: Рига
А вот я читал в документации: http://www.usbee.com/usbeesuitemanual.pdf стр. 49
The CAN Bus Decoder connects to the digital side of your CAN bus transceiver and only needs to
listen to the receiving side of the transceiver (such as the RxD pin on the Microchip MCP2551 CAN
bus transceiver chip). Use signal 0 as t
he RxD data line and connect the GND line to the digital ground
of your system. Connect these signals to the CAN bus transceiver IC using the test clips provide
А так конечно можете цепляться куда угодно.
Хотите разобраться с каном купите нормальный кан сканер.
uriy
сообщение Oct 31 2015, 15:05
Сообщение #24
Из: Ижевск
Например такой :-)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...07978&st=15
Вы упорно не хотите понимать что я пишу.
Меня интересует что за посторонние пакеты ходят по CAN шине. Как ваш сканер поможет это понять?
Кстати ваше ПО имеет какие-то преимущества перед Canhacker?
adnega
сообщение Oct 31 2015, 16:06
Сообщение #25
Почему вы думаете что это пакеты?
Это какой-то шум/помехи. Ровно с интервалом 41.(6)нс => 24МГц.
uriy
сообщение Nov 1 2015, 07:46
Сообщение #26
Из: Ижевск
Может и шум.
Но его периодичность и амплитуда даже на незапущенном двигателе кажется странной.
adnega
сообщение Nov 1 2015, 13:37
Сообщение #27
Цитата(uriy @ Nov 1 2015, 10:46) *
и амплитуда
А какая амплитуда? У вас же логический сигнал на картинках!
uriy
сообщение Nov 1 2015, 15:31
Сообщение #28
Из: Ижевск
Чтобы раскачать анализатор пару вольт.
adnega
сообщение Nov 1 2015, 17:52
Сообщение #29
Может, это наносекундные иголки в момент выборки?
Не пробовали осциллографом посмотреть? Сразу бы сняли много вопросов и перешли от гадания к опознаванию протокола.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
