7 страниц V   1 2 3 > »
Zinka
сообщение Oct 29 2015, 14:20
Пользователь №: 40 248
Посоветуйте, на чем сделать.
Гуглила, там транзисторные схемы что-то слишком сложные.
Неужели нет готовой микросхемы, к которой прицепить кварц ?
Есть, кстати, цифровые генераторы с кварцем внутри.
Может проще что-то прицепить к выходу, чтоб получить синус ?
Амплитуда нужна 2-3 вольта пик-пик.
Желательно - чтоб могло работать на нагрузку 50 Ом.
сообщение Oct 29 2015, 14:50
Пользователь №: 11 287
Дожили... Двухтранзисторная схема - слишком сложно? Тогда берите обычный инвертор.
На выход прицепить нужно low-pass фильтр. Чем большего порядка, тем чище будет синус. Ну, и повторитель для нагрузки в 50 Ом.
ViKo
сообщение Oct 29 2015, 15:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://eu.mouser.com/Passive-Components/Fr...1z0woadZ1yzv8st
blackfin
сообщение Oct 29 2015, 15:52
Пользователь №: 4 261
Vectron? -> Элтех
ukpyr
сообщение Oct 29 2015, 16:25
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1GX04.pdf
или на инверторе:
Vasilev_ag
сообщение Oct 29 2015, 17:23
Пользователь №: 56 133
Применяйте, тогда готовый кварцевый генератор. Вот , например, петербургского Мориона http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/vcxo_xo/ Или им подобные.
V_G
сообщение Oct 29 2015, 23:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
И морионовские, и импортные кварцевые генераторы на эти частоты с декларированным выходным синусом давали мне не синус, а нечто вроде пилы с уровнями 2 и 3 гармоник -10...15 дБ. Всю мировую номенклатуру не перебирал, понятно, но имевшиеся у меня 4-5 штук разных работали одинаково.
Tarbal
сообщение Oct 30 2015, 03:11
Пользователь №: 57 439
Выбирайте
https://www.google.ca/search?q=%D0%BA%D0%B2...267&bih=828
НЕХ
сообщение Oct 30 2015, 05:46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
тестовый генератор для определения частоты последовательного резонанса и внутреннего сопротивления на fotkidepo.ru:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Alexashka
сообщение Oct 30 2015, 09:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите этот
Отдельно собираете обычный кварцевый генератор на логическом элементе и подключаете его ко входу синхронизации MAX. Она работает как PLL, т.е дополнительно чистит спектр от нежелательных гармоник.
VCO
сообщение Oct 30 2015, 09:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В Радиоветке этого форума тема уже заезжена. Выкладывали схем немеряно.
сообщение Oct 30 2015, 11:24
Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 11:21) *
Посмотрите этот
Это каким же образом? Впервые слышу, чтобы PLL работала, как фильтр.
На Figure 3. из даташита показан Phase-Locked Loop Using Internal Phase Detector, с прямоугольным выходным сигналом. Помимо первой гармоники в нём, как Вы понимаете...
rx3apf
сообщение Oct 30 2015, 12:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 12:21) *
Посмотрите этот
Обожаю тонкий юмор... Посоветовать кристалл, который уже много лет как не выпускается, и который даже в лучшие времена стоил как несколько десятков готовых осцилляторов...
Proffessor
сообщение Oct 30 2015, 15:30
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
http://pindiagram.blogspot.com/2012/02/fet...oscillator.html
Здесь и в других подобных схемах сам кварц, являясь высокодобротным резонатором, сам фильтрует гармоники активного нелинейного элемента (транзистора). Наиболее чистые генераторы синуса получаются, если заставить сам транзистор работать в чисто линейном режиме. Для этого как в низкочастотных синус-генераторах выходной сигнал детектируется и полученное постоянное напряжение подается на элемент, регулирующий усиление активного элемента, в простейшем случае на затвор полевого транзистора, одновременно являющегося единственным активным элементом генератора.
http://zpostbox.ru/g3.htm (схемы 73 и 89 на операционниках).
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 30 2015, 15:48
Alexashka
сообщение Oct 30 2015, 17:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
То что Вы не слышали, меня удивляет laughing.gif , учитывая, что Вы постоянно просматриваете темы в разных ветках форума. Ну так почитайте, если интересно, например, как с помощью PLL очищается от грязи тактовый сигнал в системах передачи данных.
А то, что показано на фиг.3 -это всего лишь схема включения, где показаны внешние элементы, образующую как раз петлю ФАПЧ. Тип выходного сигнала же (меандр, синус, треугольник) задается двумя ножками, о чем написано прямо на первой страницы даташита. И никто не запрещает пользователю выбрать вместо меандра синус. Данный выход никак не участвует в работе петли ФАПЧ.
Интересно, вбил в ефайнд и что вижу: порядка 50 фирм которые предлогают его поставку, и около 10 штук где он в наличии. Да, цена конечно кусается, но ТС сам попросил "микросхему", чтобы прицепил кварц и готово. Ну возможно есть и более легкий путь. Честно скажу- мне просто микросхема очень понравилась sm.gif
А вообще если частота фиксированная, то я бы сделал даже так -простой КМОП генератор (с клиппированным синусом) и П-образный LC-фильтр. Когдато я так делал -гармоники получились гдето на 60ДБ удавлены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.02434 секунд с 7
