15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Silabs C8051F120
Radik2
сообщение Aug 31 2015, 05:49
Сообщение #196
Из: Уфа
Пользователь №: 26 030
Что можете сказать касательно следующих продуктов:
http://www.wickenhaeuser.de/uc51data/uc51_fly.pdf
http://www.crossware.com/i8051/Compiler
Keil C51 слишком дорогой. Пользоваться ломаным ПО не хотелось бы.
Obam
сообщение Aug 31 2015, 07:38
Сообщение #197
Пользователь №: 83 663
"Keil C51 слишком дорогой. Пользоваться ломаным ПО не хотелось бы."
Разве в SiLabs-овских лабкитах не идёт SiLabsIDE с Keil C51 вполне себе лицензионным?
Помнится в году в 2003 покупался лабкит для F310 и там были C-компилятор и ассемблер.
Для образовательных целей можно смело плевать на "ломаность" ПО, я так думаю sm.gif
Сообщение отредактировал Obam - Aug 31 2015, 07:40
Пролетарий умственного труда.
Radik2
сообщение Aug 31 2015, 09:14
Сообщение #198
Из: Уфа
Сейчас стоит Silabs IDE и вроде бы он без компилятора. Я к нему подключил компилятор Keil.
А дальше? Переучиваться на другое ПО или просить работодателя купить Keil?
Я не делал проектов на заказ. Заказчики просят коды программ, проверяют на лицензионную чистоту?
Еще побаиваюсь насчет возможного вреда системе от кряка.
Obam
сообщение Aug 31 2015, 10:25
Сообщение #199
Если Silabs IDE качалась с сайта, то - да, там нет. А на CD в комплекте лабкита был.
Radik2
сообщение Aug 31 2015, 11:03
Сообщение #200
Из: Уфа
Компилятор у Keil считается лучшим для C51, в частности для МК C8051F Silicon Labs ?
Также установил Ride 7 + Rkit51. Надо бы сравнить его с Keil. У Ride ограничение для бесплатной версии вроде 8 кБ.
На форумах тишина насчет SDCC для 8051.
Вот что еще нашел
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8....aspx#keil-pk51
Keil® PK51 Developer’s Kit
The Keil PK51 Developer’s Kit includes an industry-leading 8051 C compiler, linker and assembler for use wih Silicon Labs’ 8-bit microcontrollers and Studio. This toolchain package provides the build support for 8051 projects, while the IDE provides editing and debugging support. This free toolchain comes without a time or code size limit!
Получается бесплатная версия для МК 8051 от Silabs ?
Сообщение отредактировал Radik2 - Aug 31 2015, 11:13
A. Fig Lee
сообщение Aug 31 2015, 15:34
Сообщение #201
Из: далека
Пользователь №: 36 467
В смысле "тишина"? Если склероз не изменяет мне, я им компилировал для СС2530, которые 8051
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Radik2
сообщение Sep 1 2015, 02:26
Сообщение #202
Из: Уфа
Я имел ввиду, что в google поиск по ключевым словам "SDCC 8051" не принес положительных результатов. На русскоязычных сайтах практически ничего не нашел. Нет ни отзывов, ни примеров реализации, ни рекомендаций по применению...
A. Fig Lee
сообщение Sep 1 2015, 11:39
Сообщение #203
Из: далека
https://www.google.com/search?client=safari...-8&oe=UTF-8
Не знаю насчет русскоязычных, все довольно обыденно.
вот пример батника на Виндоус для компиляции программы на CC2530.
sdcc --model-large -c radio.c
sdcc --model-large -c ..\lib\cmdargs.c
sdcc --model-large cc2530.c radio.rel cmdargs.rel
Radik2
сообщение Sep 3 2015, 05:16
Сообщение #204
Из: Уфа
Для меня с первого взгляда ничего не понятно: необходимо читать MANSDCC.PDF.
Для себя узнал, что мой любимый Keil не имеет ограничения по размеру кода. Точнее, я так перевел сообщение с сайта Silabs: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8...r-software.aspx
Продолжим работать в нем ))
Radik2
сообщение Nov 2 2015, 18:26
Сообщение #205
Из: Уфа
Цитата(редактор @ Jun 2 2015, 12:05) *
PS: Будут вопросы - можно в личку.
Прошу подсказки.
После того как поработал немного с ЖК-дисплеем на контроллере HD44780 решил попробовать цветной дисплей на контроллере ST7735.
После долгих поисков в просторах интернета готовой библиотеки для С51 наткнулся на файлы из вложения. Как я понял - это для АВРок.
Первый архив - скачанные файлы без изменений. Второй архив - мой проект в Keil.
Подкорректировал под C8051Fxxx
Но при компиляции возникли неожиданные ошибки.
Некоторые я поборол. Как мне кажется. Возможно, что они позже всплывут.
Сейчас имеем следующее.
в блоке void TFTInit() в самом конце есть следующий код
unsigned char i;
for(i = 0; i < 32; i++)
write_byte(2*i,1); //Red
for(i=0;i<64;i++)
write_byte(1*i,1); //Green
for(i=0;i<32;i++)
write_byte(2*i,1); //Blue
write_byte(0x2c,0);
delay_us(150);
Keil при компиляции выдает следующие ошибки
compiling main.c...
TFTM1802.h(131): error C141: syntax error near 'unsigned'
TFTM1802.h(131): error C202: 'i': undefined identifier
TFTM1802.h(132): error C202: 'i': undefined identifier
TFTM1802.h(133): error C202: 'i': undefined identifier
TFTM1802.h(134): error C202: 'i': undefined identifier
TFTM1802.h(135): error C202: 'i': undefined identifier
TFTM1802.h(136): error C202: 'i': undefined identifier
TFTM1802.h(137): error C202: 'i': undefined identifier
main.c - 8 Error(s), 0 Warning(s).
Указанный тип переменной поддерживается. http://www.keil.com/support/docs/1677.htm
Чего ему не хватает?
Прикрепленный файл  ST7735_128_160.zip ( 4.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ST7735_128_160_Keil.zip ( 37.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Harbinger
сообщение Nov 3 2015, 03:41
Сообщение #206
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вот так компилится (переменная i определена в начале функции).
CODE
void TFTInit()
unsigned char i;
Reset();
//char i=0;
write_byte(0xB9,0);//SETEXTC
write_byte(0xFF,1);
write_byte(0x83,1);
write_byte(0x53,1);
write_byte(0xB0,0);//RADJ
write_byte(0x3C,1);
write_byte(0x01,1);
write_byte(0xB6,0);//VCOM
write_byte(0x94,1);
write_byte(0x6C,1);
write_byte(0x50,1);
write_byte(0xB1,0);//PWR
write_byte(0x00,1);
write_byte(0x01,1);
write_byte(0x1B,1);
write_byte(0x03,1);
write_byte(0x01,1);
write_byte(0x08,1);
write_byte(0x77,1);
write_byte(0x89,1);
write_byte(0xE0,0); //Gamma setting for tpo Panel
write_byte(0x50,1);
write_byte(0x77,1);
write_byte(0x40,1);
write_byte(0x08,1);
write_byte(0xBF,1);
write_byte(0x00,1);
write_byte(0x03,1);
write_byte(0x0F,1);
write_byte(0x00,1);
write_byte(0x01,1);
write_byte(0x73,1);
write_byte(0x00,1);
write_byte(0x72,1);
write_byte(0x03,1);
write_byte(0xB0,1);
write_byte(0x0F,1);
write_byte(0x08,1);
write_byte(0x00,1);
write_byte(0x0F,1);
write_byte(0x3A,0);
write_byte(0x05,1); //05
write_byte(0x36,0);
write_byte(0xC0,1); //83 //0B
write_byte(0x11,0); // SLPOUT
delay_us(150);
write_byte(0x29,0); // display on
delay_us(150);
write_byte(0x2D,0); //Look up table
for(i=0;i<64;i++)
for(i=0;i<32;i++)
write_byte(0x2c,0);
delay_us(150);
Но надо копать дальше - ругается линкер:
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
    SYMBOL:  _DELAY_SEC
    MODULE:  delay.obj (DELAY)
    SYMBOL:  _DELAY_MS
    SYMBOL:  _DELAY_US
Исполняемый код в TFTM1802.h и "#include "delay.c"" в этом файле смотрятся по меньшей мере странно.
(upd) Переделал немного. Собирается.
Прикрепленный файл  ST7735_128_160_new.rar ( 57.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Radik2
сообщение Nov 4 2015, 05:41
Сообщение #207
Из: Уфа
Большое спасибо за помощь!
Но появилась следующая проблема:
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
Но как я понял, для чипов Silabs не должно быть ограничений по размеру кода.
Буду разбираться.
Harbinger
сообщение Nov 4 2015, 06:47
Сообщение #208
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Там есть некая процедура для получения лицензии, нужно её выполнить. Но: лицензия только на компилятор, ассемблер и линкер; в Keil uVision не будет работать отладка. В Silabs IDE или Simplicity Studio с подключенным кейловским инструментарием - будет.
И ещё. В проекте установлена модель памяти "large" (т.е. переменные в xdata), можно попытаться заменить на "compact" (переменные в pdata), а там, где критично быстродействие, указать "data" или "idata" явно.
Radik2
сообщение Nov 4 2015, 07:02
Сообщение #209
Из: Уфа
Если мы не выберем модель памяти "large", то xdata (бОльшая часть встроенного ОЗУ в МК) не будет использоваться?
Или необходимо установить галочку в настройках "Use On-chip XRAM" ?
Я думал, что у меня есть лицензия ..
Сообщение отредактировал Radik2 - Nov 4 2015, 07:40
Harbinger
сообщение Nov 4 2015, 07:41
Сообщение #210
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Галочку - да, нужно поставить. А основная память ещё под стек нужна.
Насчёт лицензии.
Find the Product Serial Number printed on the CD-ROM or the ToolStick kit box or register on the Silicon
Labs website (www.silabs.com/8bit-software) to obtain the Product Key
Т.е. после регистрации ключ пришлют. Каких-либо Toolstick и пр. железяк с серийниками не требуется (у меня их никогда и не было).
Вот ссылка для регистрации: http://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html
Возможно, придётся скачать оттуда 8-bit microcontroller studio - не исключаю, что там дистрибутив Кейла видоизменён специально под Silabs.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
