Как считает microcap (методы расчёта)? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 4 2015, 15:55
Пользователь №: 76 891
В микрокапе получается такая картинка:
В excel по разностному уравнению:
Я хочу получить в excel такой же результат, как в microcap.
Nov 4 2015, 16:46
Параметры диода такие:
В экселе параметры диода никак не задаются  . В экселе задаётся просто разностное уравнение для апериодического звена, которым является RC фильтр. Диод в Excel тоже нужно как то учитывать?
Nov 4 2015, 18:01
Цитата(kovigor @ Nov 4 2015, 22:54)  Естественно. Еще раз, посмотрите учебник по ТОЭ ... У диода нелинейная ВАХ, т.е. зависимость тока от напряжения. Это значит, что при разном напряжении будет различный ток. По сути, необходимо рассмотреть параллельное соединение резистора и конденсатора, но с учётом нелинейности диода. Меня другой вопрос интересует: по сути, т.к. это параллельное соединение, напряжение на конденсаторе будет повторять входное напряжени, но, до момента заряда. Как учесть момент, когда конденсатор зарядился, в уравнении?
Nov 4 2015, 18:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:01)  Как учесть момент, когда конденсатор зарядился, в уравнении? Когда конденсатор зарядился, напряжение на нем будет равно входному напряжению минус напряжение на диоде. Или я вопроса не понял, и вас интересует процесс с самого начала, а именно, подача на вход напряжения при полностью разряженном конденсаторе ? Если да, то придется разобраться, как рассчитываются переходные процессы, а сделать это можно по тому же учебнику ТОЭ ...
Nov 4 2015, 19:03
Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 00:48)  Когда конденсатор зарядился, напряжение на нем будет равно входному напряжению минус напряжение на диоде. Или я вопроса не понял, и вас интересует процесс с самого начала, а именно, подача на вход напряжения при полностью разряженном конденсаторе ? Если да, то придется разобраться, как рассчитываются переходные процессы, а сделать это можно по тому же учебнику ТОЭ ... Я хочу получить выражения для переходного процесса напряжения на конденсаторе с учётом зарядки и разрядки, с учётом диода в цепи.
Сообщение отредактировал Booleek789 - Nov 4 2015, 19:04
Nov 4 2015, 19:17
Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 01:08)  Тогда ТОЭ. Другого пути нет. У Бессонова эта глава называется "Переходные процессы в нелинейных электрических цепях": http://www.samomudr.ru/d/Bessonov%20L.A.%2...epi.%201996.pdfP.S. А вам это зачем, если не секрет ? Просто для интереса ? Не секрет. Интересно получить то, что считает microcap, своими расчётами, да и узнать что то новое из ТОЭ тоже не помешает.
Nov 4 2015, 19:59
Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 01:52)  Вы когда-нибудь ТОЭ учили ? Учил когда то, а что?
