12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Индуктивный датчик
ШСА
сообщение Nov 5 2015, 11:10
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 13:30) *
Даем импульс на головку и начинаем считать время, пока метка появится в области датчика. В чем проблема?
После того, как метка считана, даем следующий импульс...
В таком виде идея рабочая, но с некоторыми недостатками:
1. Если скорость троса невысокая, то время прохода метки от катушки к датчику может быть значительным, и всё это время положение троса будет неопределённым. Фактически, перемещение троса будет измеряться в дискретных шагах, равных расстоянию от намагничивающей катушки до датчика. Если это устроит ТС, но вполне рабочая идея.
2. невозможно определить направление движения - но это ТС, как я понял, и не нужно.
3. Самое главное - точно определить положение метки под датчиком довольно трудно: намагниченная область будет довольно значительной по длине троса (несколько его диаметров), и определить центр этой области можно лишь с некоторой ограниченной точностью. Это значит, что расстояния меток по тросу будут нестабильны. А поскольку перемещение троса определяется подсчётом меток (которые каждый раз будут затирать предыдущие метки), это приведёт к накоплению ошибки определения троса. Таким методом достоверно можно измерять только скорость движения троса, но ТС-то нужно именно положение. Подсчитывать жгутики или вращение ролика всё-таки надёжнее.
Троссик проходит сквозь катушку (красная).
Где проходит троссик, на внутреннем канале полюсных наконечников, нарезана 6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки троссика (это и есть "гребенка"). Резьбу, чтобы не замусоривалась, можно залить чем-нибудь немагнитным, напр (эпоксидкой...)
Эта конструкция под какой метод измерения? "6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки троссика" - прекрасное конструктивное решение. А если трос будет заменён на другой?
(прошу прощения, но пишите, пожалуйста, "тросик" с одним"с", а то режет глаз).
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 5 2015, 11:14
Меджикивис
сообщение Nov 5 2015, 11:29
Сообщение #62
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Под индуктивный. Катушка питается переменной несущей, которая модулируется прохождением зубцов.
Ну можно еще попробовать вставить катушку в контур и мерить его резонансную частоту (хотя, имхо, навряд такое даст хороший результат, потери великоваты)
"6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки тросика" - прекрасное конструктивное решение. А если трос будет заменён на другой?
А автор ставил условие пригодности с тросиками разных типов?
Спасибо за замечание. Век живи - век учись. Есть пробелы и у меня...
Поправил.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Nov 5 2015, 11:51
Сообщение #63
Пользователь №: 45 710
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) *
Цитата(Plain @ Nov 2 2015, 22:16) *
На то и два датчика, чтобы это увидеть и компенсировать. А ещё, выше была заявлена "тонкая, но прочная стенка".
Если мы говорим про трос, как обкладку, то при попадании на нее воды у нас уплывут показания датчика. Мы ранее применяли диф схему емкостного измерителя для одного прибора, при попадании воды показания летели. Диэл. проницаемость воды и воздуха кардинально разные и диф схема не решала эту проблему. Но если можете просветить по этому вопросу, буду рад ... не могли бы эскизик кинуть, как может выглядеть такой емкостной датчик?
Само собой, дифференциально к сигналу и синфазно к помехам, а именно — четыре провода рядом и параллельно косе троса, крайние — общий провод, внутренние — сигнальные, а насчёт воды и прочего — мне приходится повторно напоминать Вам вопрос — куда в данном случае вдруг сгинула заявленная Вами для датчика другого типа "тонкая, но прочная стенка".
Ещё один реальный тип датчика — бесконтактный механический, т.е. дуть компрессором в канавки кос троса и измерять изменения давления этого потока. Для демонстрации можно взять компрессор тонометра и электретный микрофон.
ШСА
сообщение Nov 5 2015, 11:55
Сообщение #64
Из: Саратов
Здесь есть одна тонкость - резонансная частота может меняться только если она очень низкая, т.к. трос - очень плохой сердечник.
А на высокой частоте можно мерить только потери. Но в Вашей конструкции трос находится внутри катушки соосно, т.е. в каждый момент времени общий объём металла внутри катушки будет постоянным, а значит и потери тоже будут постоянны. Вот если бы Вам удалось направить магнитное поле катушки поперёк движения троса так, чтобы воздушный зазор между тросом и магнитопроводом модулировался жгутиками, то тогда бы это был бы идеальный вариант для ТС - потери в катушке имели бы очень сильную модуляцию при движении троса.
Меджикивис
сообщение Nov 5 2015, 12:19
Сообщение #65
Из: РФ
Не очень плохой, так как свит из множества весьма тонких нитей, идущих вдоль поля. В этом смысле он подобен наборному сердечнику трансформаторов, из пластин. Только сталь - магнитожесткая, будут потери на перемагничивание.
Так они и идут в зазоре полюсного наконечника перпендикулярно. И модулируются на совпадении жгутиков с зубцами резьбы. Для того она и нарезана.
Придумал sm.gif Канал в полюсном наконечнике с одной стороны делаем гладким, а на другом конце вместо резьбы вставляем стальную пружину с соответствующим шагом навивки. Ее можно сжимать, подгоняя к шагу различных тросиков...
Но чувствительность будет на порядки хуже.
Arthur_Sh
сообщение Nov 5 2015, 12:31
Сообщение #66
Пользователь №: 44 983
Трос меняться не будет, но вот нарезать 6ти заходовую резьбу, да еще и в феррите, сомневаюсь, что кто то такое сделает
Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:30) *
Феррит такой конфигурации (с резьбой!) не найти. Я думаю, можно взять просто сталь, но разрезать на 2 половинки по плоскости рисунка - чтобы не образовывался короткозамкнутый виток. (Да и удобнее катушку положить).
Или можно отлить из компаунда- ферритовая крошка в эпоксидке, или порошкообразный пермаллой.
катушка намотана на каркас, в который вставлен пустотелый сердечник с поверхностью,а-ля гребенка троса, так?
Меджикивис
сообщение Nov 5 2015, 12:40
Сообщение #67
Из: РФ
Нарежьте на фторопласте, а потом отлейте в эпоксидке с толченым ферритом.
ЗЫ
наверно можно и катушку сразу залить, типа моноблок получится
Нет, катушка на немагнитном каркасе, а гребенка - это зубцы резьбы на концах, см рисунок.
важно, чтобы совпадение было на обоих концах одновременно, т.е. шаг должен соблюдаться по всей длине. Если это трудно обеспечить, то один конец лучше сделать гладким отверстием, без нарезки.
Arthur_Sh
сообщение Nov 5 2015, 13:06
Сообщение #68
вы же понимаете, что невозможно обеспечить соосность гребенок феррита и троса?
и еще, в чем преимущество данной конструкции?
ШСА
сообщение Nov 5 2015, 13:09
Сообщение #69
Из: Саратов
Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 15:19) *
Не очень плохой...Только сталь - магнитожесткая, будут потери на перемагничивание.
Ну, так значит всё-таки плохой!
Из Вашего рисунка я понял, что участок троса находится внутри катушки и силовые линии её поля идут там вдоль троса. И не важно, как силовые линии будут выходить из неё - добротность контура модулироваться не будет.
Он не ставил такого условия, но я думаю, что рано или поздно трос придётся менять. И если у него будет другой шаг навивки, то придётся менять не только коэффициент пересчёта витки-длина, но и делать новый датчик.
ТС так и не сказал, почему он упрно не хочет измерять перемещение троса измерительным роликом?
Arthur_Sh
сообщение Nov 5 2015, 13:50
Сообщение #70
потому что измерительный ролик - механика, а мы всегда стараемся заменить механику там, где есть смысл и возможность. Также, среда достаточно пыльная, влажная. В итоге колесико перестанет крутиться довольно быстро.
Меджикивис
сообщение Nov 5 2015, 20:38
Сообщение #71
Из: РФ
Участок троса внутри катушки для модулирования значения не имеет. Там силовые линии идут вдоль троса. (И замыкаются по внешнему корпусу датчика).
Но они проходят через два зазора. Ширина этих зазоров сильно зависит от совпадения зубцов резьбы с навивкой троса. Причем два зазора (на противоположных концах) соединены на магнитной силовой линии последовательно. Если шаг соблюден правильно, то они модулируют синхронно и дают удвоенный эффект.
Преимущество в том, что отклонения от соосности не имеют большого значения, потому что феррит охватывает тросик симметрично со всех сторон.
Ожидаю, что другое преимущество - в повышенной чувствительности, но этому требуется проверка.
Обдумывая конструкцию, я нашел более технологичное решение.
Надо взять просто две чашки из карбонильного железа, и выпилить в центральном отверстии 6 зубцов со скосом, так, чтобы шли (по толщине) приблизительно вдоль направления свивки жгутиков.
Карбонильное железо очень мягкий материал, легко обработается надфилем.
Большая точность тут не нужна, потому что две половины всегда можно повернуть на необходимый угол относительно друг друга так, чтобы зубцы совпадали со жгутиками троса на обоих частях синхронно (настраивать по максимуму сигнала).
Вот рисунок.
Вы конечно можете крепить как пожелаете, но я бы зажал чашки между вот таких вот шайб из антифрикционного материала (баббита), с отверстием чуть больше диаметра троса. Эти отверстия будут защищать сердечник от случайного прикосновения бегущего троса - иначе мгновенно спилит зубцы, оглянуться не успеешь.
ШСА
сообщение Nov 5 2015, 21:57
Сообщение #72
Из: Саратов
Вы здесь кардинально заблуждаетесь.
Если бы мы измеряли индуктивность датчика, то Ваши рассуждения имели бы право на существование, потому что индуктивность зависела бы от зазоров в общем магнитопроводе. Но это возможно только на очень низких частотах (я уже об этом писал), для определённости скажу точнее - уже 100 Гц для такого сердечника как трос - уже очень высокая частота. А частота полезного сигнала может быть гораздо выше 100 Гц. А должно выполняться непременное условие - частота генерации много больше частоты модуляции. Поэтому отбросьте всякую мысль использовать трос для изменения индуктивности.
Реально измерять можно только потери, вносимые тросом, как проводящим предметом (а не ферромагнетиком), в колебательный контур, образованный катушкой датчика и конденсатором в схеме генератора. Поскольку внутри катушки проходит 100% высокочастотного поля, создаваемого ею, и всё это поле будет эффективно гасить материал троса на всём протяжении катушки, то уже будет абсолютно неважно, какие на концах катушки зазоры. Добротность такого контура всегда будет крайне низка.
Чтобы добротность контура была высокой, нужно чтобы вблизи катушки не было никаких предметов, в которых бы могли возникнуть вихревые токи. Т.е. трос должен быть далеко от катушки, чтобы магнитное поле через него не проходило, или задевало минимально.
Чтобы добротность контура понизилась, нужно чтобы к катушке приблизился проводящий предмет, чтобы магнитное поле "задевало", "омывало" его, в общем - возбуждало в нём эти вихревые токи Фуко и тратило на это энергию колебаний контура.
Из всего это следует железный принцип - чтобы измерять изменение добротности трос (или один из его жгутов) должен лишь иногда появляться в пределах досягаемости магнитного поля датчика.
Объяснил, как мог.
Кстати, в чём Вы сделали такой шикарный рисунок?
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 5 2015, 22:04
Меджикивис
сообщение Nov 6 2015, 08:39
Сообщение #73
Из: РФ
Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 01:57) *
... Поэтому отбросьте всякую мысль использовать трос для изменения индуктивности.
После 10кГц соглашусь с этим без всяких оговорок.
Надеюсь Вы слыхали, что линии магнитного поля замкнуты ВСЕГДА.
А это значит, что часть силовой линии проходит внутри катушки, а другая часть - по ферриту снаружи. Материал сердечника не может магнитное поле уничтожить.
Другое дело, что энергия магнитного поля сосредоточена преимущественно внутри катушки, глупо было бы с этим спорить. Как и с тем, что эта энергия может рассеяться в тепловые потери.
Однако у нас же не стоит задача передать по тросу заметную энергию с минимальными потерями. Достаточно для регистрации в качестве сигнала даже и небольшого остатка.
Цель усилий - получить выигрыш этого сигнала на фоне помех. И, на мой взгляд, осевая симметричность конструкции обеспечит именно подавление помех от механических колебаний тросика.
Вихревые токи всегда лежат в плоскости витка. А в плоскости витка - т.е. в сечении поперк, тросик разбит на тонкие нити, так что о сколь-нибудь заметных вихревых токах говорить вовсе не приходится.
Но потери на гистерезисе могут (и наверняка будут) существенны. Тем не менее, на 1кГц я все же попробовал бы, поскольку затраты усилий на второй вариант не настолько уж велики.
Можно сделать такой трюк: намотать вторую секцию катушки, имеющую такое же число витков, СНАРУЖИ, поверх ферритового сердечника, так же соосно внутренней, но в противоположную сторону.
Произойдет следующее.
В полости внутренней катушки поля обеих, противонаправленных катушек, компенсируются и будут равны нулю. То есть там, где сквозь катушки проходит тросик, поля не будет. Поле окажется вытесненным в промежуток между внутренней и внешней секциями, то есть как раз туда, где находится ферритовый сердечник. И этот феррит эффективно, с минимальными потерями, подведет энергию поля к зазору с тросиком.
Лично я полагаю такое дополнение как избыточное, но попробовать все же небезынтересно.
в Максе. Очень удобный инструмент. Если знать, где что в нем лежит и помнить несколько простейших принципов работы, то с ним легче чем с Корелом.
У Фотошопа был слоган "Фотокамера вашей мечты". Но фотокамера мечты - на самом деле это Макс. Страшно подумать, сколько времени я бы затратил, чтобы что-нибудь эквивалентное по подробности сделать в Кореле, не говоря уже о Пайнте. А с Максом - и текста не надо: зримо можно показать, что придумалось.
[поправлены опечатки]
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 6 2015, 11:47
artkam
сообщение Nov 6 2015, 10:43
Сообщение #74
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Попробуйте на Вашей "подкове" намотать две идентичные обмотки и включить их по мостовой схеме:
muravei
сообщение Nov 6 2015, 10:48
Сообщение #75
Пользователь №: 7 591
Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) *
Видал такое решение:
К тросику ставилась головка, которая питалась импульсами и наносила на тросик магнитные метки.
А на калиброванном расстоянии от нее - датчик магнитного поля. Скорость тросика подсчитывалась по времени переноса метки от головки до датчика.
Не это ? 25 лет прошло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
