12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Индуктивный датчик
ШСА
сообщение Nov 6 2015, 10:59
Сообщение #76
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Меджикивис @ Nov 6 2015, 11:39) *
Лично я полагаю ... поробовать все же небезынтересно.
Это единственное, с чем соглашусь безоговорочно. Всё остальное могу более или менее аргументированно оспорить, но лучше обратиться к судье: эксперимент - критерий истины.
За информацию по Максу спасибо. Впечатлён.
Цитата(artkam @ Nov 6 2015, 13:43) *
Попробуйте на Вашей "подкове" намотать две идентичные обмотки и включить их по мостовой схеме:
Поясните, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 6 2015, 11:01
Меджикивис
сообщение Nov 6 2015, 11:19
Сообщение #77
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(muravei @ Nov 6 2015, 14:48) *
Не это ? 25 лет прошло...
Это.
А что, для законов физики 25 лет - это разве срок? ))
ЗЫ
Но об индуктивном датчике я рассуждал не оглядываясь на ту схему. Просто соосность - в обоих случаях наиболее выгодная компоновка. Моя фича - это нарезной канал полюсного наконечника (или зубчатое отверстие как вариант).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
artkam
сообщение Nov 6 2015, 11:44
Сообщение #78
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Примерно так:
Прикрепленные изображения
сообщение Nov 6 2015, 22:13
Сообщение #79
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Nov 5 2015, 14:51) *
Ещё один реальный тип датчика — бесконтактный механический, т.е. дуть компрессором в канавки кос троса и измерять изменения давления этого потока. Для демонстрации можно взять компрессор тонометра и электретный микрофон.
Решил таки потратить пару минут и закруглить этот неловкий диалог с самим собой, подув паяльником на возимую пальцем перед микрофоном блистер-ленту и пропустив полученную запись через ФНЧ 30 Гц в звуковом редакторе:
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 6 2015, 22:35
Сообщение #80
Guests
Я бы просто намагнитил тросик "зеброй".
In_an_im_di
сообщение Nov 6 2015, 23:29
Сообщение #81
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 17:30) *
Всем привет.
Кто то может подсказать пути увеличения чувствительности индуктивного датчика?
Суть вопроса: стальной тросик двигается, необходимо регистрировать движение его "гребенки", которая образуется из-за свивки жгутов в трос. Захотелось использовать для регистрации движения гребенки индуктивный датчик. Но тросик малого диаметра, порядка 5мм, и перепад по высоте гребенки не очень большой, порядка 0,2-0,3мм. Такое вообще реально реализовать?
Конечно реально.
Например, LC-генератор, где индуктивность с зазором установлена к тросику, далее детектирование и адаптивная фильтрация на аналоговой базе или на МК, на чем умеете.
На мой взгляд, проще и дешевле аналоговая ИК-пара открытого типа, например, TCRT1000, а далее адаптивная фильтрация на аналоговой базе или на МК.
А если взглянуть на задачу в общем, то у троса есть два конца, и, если не обязательно "подслушивать" его перемещщение посередине, то, и тд... В автомобилях, например, с этой задачей успешно справляется ДПДЗ.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 6 2015, 23:36
Сообщение #82
Guests
В данной теме, впрочем, почти как и всегда - значительная недосказанность. Отсюда и масса инженерных фантазий.
In_an_im_di
сообщение Nov 6 2015, 23:59
Сообщение #83
Из: Зеленоград
Ага))) Мне понравилось предложение с карбонильным сердечником) вот, только, надыть еще трос в дырку как-то пропустить, ибо сердечник колоть-одевать-клеить ваще не алё)))
ШСА
сообщение Nov 7 2015, 05:58
Сообщение #84
Из: Саратов
А мне понравилось остроумное предложение показать трос оптической компьютерной мыши. Вот только влажность и пыль мешают.
ШСА
сообщение Nov 7 2015, 08:02
Сообщение #85
Из: Саратов
Долго ли он будет "помнить"? Я, конечно, не знаю, но может быть трос бывает на солнцепёке, а при нагреве он размагнитится.
In_an_im_di
сообщение Nov 8 2015, 03:28
Сообщение #86
Из: Зеленоград
Влажность и пыль, порой, губят на корню самые смелые инженерные решения)
Arthur_Sh
сообщение Nov 8 2015, 08:42
Сообщение #87
Пользователь №: 44 983
Всем спасибо за обсуждение и помощь, схему сделали, работает. датчик - кольцо с выпиленным зазором 1мм.
Все же интересна стала идея датчика из карбонильного железа, так в итоге,будет работает идея или нет?
Меджикивис
сообщение Nov 8 2015, 09:26
Сообщение #88
Из: РФ
И Вам за обратную связь - спасибо!
А это нам было бы крайне интересно узнать от Вас! Попробовавши, получилось или нет, и работает ли в чем-то лучше.
ШСА
сообщение Nov 8 2015, 10:11
Сообщение #89
Из: Саратов
Всё же сообщите, пожалуйста, в чём была причина проблем с этим кольцом, если, конечно, Вы это выяснили.
А насчёт идеи с фигурным вырезом - не жалейте, не зовите и не плачьте. Для измерения добротности контура такая конструкция принципиально непригодна. Максимум, что можно - пытаться измерить изменение индуктивности, и то под сомнением, т.к. рост потерь в контуре с ростом частоты не даст провести измерения на нужных высоких частотах. Не говоря уж о
И ещё для меня осталось загадкой: если Вам не важно было направление движения троса, значит ли это, что он бесконечный (замкнутый)? Как тогда Вы сделали стык концов троса?
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 8 2015, 10:16
Arthur_Sh
сообщение Nov 9 2015, 07:50
Сообщение #90
Проблема не с кольцом,а с тросом. Он был немного намагничен, т.к. сделан из углеродистой стали. И проблема роста амплитуды никуда не исчезла, мы ее просто нивелировали. Развязать контур по постоянному току, как вы советовали не получится, точнее постоянку развязать не проблема, но наводится как раз переменная ЭДС, при том что фаза, частота полностью соответствуют гребенке. В итоге на выходе схемы мы имеем уровень 300мв при самом медленном движении и 1В при быстром, ставим компаратор с порогом 300мв и на выходе получаем импульсы, одинаковые по амплитуде в независимости от скорости движения. Может не совсем верное решение, но оно работает.
Трос не замкнутый, нам надо фиксировать сам факт его прямолинейного движения и не важно в каком направлении.
Цитата(In_an_im_di @ Nov 7 2015, 01:29) *
Конечно реально.
1t уже сделали и адаптивную фильтрацию делаем в мк, вторая идея конечно проще, но пыль + влага сделает ее неработоспособной очень быстро.
Огромное вам спасибо за потраченное время, вполне возможно, что высказанная вами идея кому то пригодится. Для нас она оказалась не очень технологичной.
Цитата(artkam @ Nov 6 2015, 13:44) *
Примерно так:
Это мы поняли, а схему можете пояснить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
