Вопросы по Microwave Office |
Oct 27 2015, 18:25
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Aleksei_1984 @ Oct 27 2015, 07:59)  я видел такие порты в Application notes, вопрос в том, как их задать - не нашел в руководстве пользователя Дифференциальные порты и их установка описаны в руководстве AWRDE Simulation and Analysis Guide, раздел 13.4.8. Откройте файл Users_Guide.chm в корневом каталоге установленной AWRDE.
Nov 10 2015, 09:16
Пользователь №: 82 588
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2015, 11:43)  Доброго времени суток. Вопрос про построение зависимости выходной мощности от входной (нелинейной). Значит поставил я порт - PORT_PS1 (со свиппированием мощности). Построил график коэффициента усиления мощности по частоте (Pgain) и получил семейство характеристик на графике. А мне надо получить характеристику зависимости выходной мощности от входной (нелинейной). Такого измерения в Measurements я не нашёл (может плохо искал  ). Каким образом мне её построить? Первое, что пришло на ум - это Global definitions. Но как построить зависимость из расчётных на графиках ума не приложу. Может кто-то сталкивался. Что бы было понятнее прикладываю пару рисунков. Используйте тип измерения Nonlinear-Power-PT, где Power Measurement Component - выходной порт, для PORT_1 выбираете use for x-axis, внизу чекбокс dBm.
Nov 10 2015, 10:09
Пользователь №: 81 421
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2015, 13:43)  Доброго времени суток. Вопрос про построение зависимости выходной мощности от входной (нелинейной). Значит поставил я порт - PORT_PS1 (со свиппированием мощности). Построил график коэффициента усиления мощности по частоте (Pgain) и получил семейство характеристик на графике. А мне надо получить характеристику зависимости выходной мощности от входной (нелинейной). Такого измерения в Measurements я не нашёл (может плохо искал  ). Каким образом мне её построить? Первое, что пришло на ум - это Global definitions. Но как построить зависимость из расчётных на графиках ума не приложу. Может кто-то сталкивался. Что бы было понятнее прикладываю пару рисунков. Проще простого. Посмотрите пример P1dB. Поменяйте порт и используйте элемент SWPVAR. Задайте в нём нужные точки для Ох и стройте необходимую зависимость Pcomp (Nonlinear/Power/), указав в качестве оси Х Вашу переменную.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Nov 10 2015, 10:11
Nov 10 2015, 10:16
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2015, 12:30)  В данном случае я получу график зависимости выходной мощности от частоты....., а не то, что мне требуется. Читайте внимательнее. Как мне теперь перенести на один график (в одни координаты эту зависимость)? Ответ - вручную, не предлагать )))))) Это Вы читайте внимательней в части для PORT_1 выбираете use for x-axis, только для Sweep Freq выберите Plot all traces или нужную по частоте точку.
Nov 10 2015, 11:11
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2015, 14:52)  Спасибо, как раз то, что надо. Только никак пока не разберусь, как оно там работает  Тогда в файле примера выкиньте чужую схему и подключите свою.
Nov 19 2015, 16:42
Цитата(K0nstantin @ Nov 19 2015, 11:26)  Кстати, в Оффисе как-нибудь можно задать разные цвета для графиков с разным значением какой-либо переменной? Или только групповой метод? В AWRDE v.12 есть опция, которая назначает разные цвета для графиков с кривыми одинакового цвета. В более ранних версиях с этим, пожалуй, посложнее. Например, можно набраться терпения и создать выходные графики для каждой кривой. Затем эти кривые вставить в график, лучше в новый.
Nov 28 2015, 11:35
Цитата(K0nstantin @ Nov 27 2015, 13:40)  Гм. Обнаружил для себя, что шумовые параметры двухполюсника (NF) не экспортируются прямиком из EMструктуры. Приходиться создавать Схематик и вставлять туда ЕМструктуру. Как-то не практично. Интересно, с чем это связано. Интересно. А Вы бы не могли выложить картинку Вашей ЕМ структуры с шумами? Мне такие не попадались. А при попытке вывести на график измеряемую величину типа Pgain для ЕМ структуры выдаёт сообщение, что такая измерительная величина не совместима с ЕМ документом.
