13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
Mirabella
сообщение Jul 22 2006, 10:34
Сообщение #31
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15) *
Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть...
Да, Вы конечно правы. Корректнее было бы сказать:"...минимальное число аналоговых узлов."
что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"?
Всё, что ниже 1ГГц.
о каких именно основных характеристиках идёт речь?
Прежде всего об избирательности. А приемник с недостаточной избирательностью не может иметь
других хороших характеристик, характеризующих процесс приёма сигналов.
Stanislav
сообщение Jul 25 2006, 14:28
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Всё, что ниже 1ГГц.
Трудно не согласиться...
Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. В последнее время даже для СШП сигналов возможно применение полностью цифровых канальных процессоров, с такими хар-ками приёма, о которых можно даже и не мечтать в серийно выпускаемых устройствах с аналоговыми каналами РЧ/ПЧ (сиречь супергетеродинах).
Единственное, для чего готов сделать некоторое послабление - приёмники прямого преобразования. smile.gif Но и здесь, без цифрЫ - никуда...
Mirabella
сообщение Jul 25 2006, 14:55
Сообщение #33
Да, все дело в ресурсах.Они ограничены как в случае аналоговых, та ки в случае цифровых устройств.
Возьмем всем понятный зеркальный канал приёма.
В случае аналогового устройства на входе приёмника ставится фильтр, который уменьшает уровень мощности соответствующих частот до такого уровня, при котором дальнейший тракт проектируется исходя из того, что чувствительность по зеркальному каналу не более заданной.
Другими словами ресурс аналоговой схемы (в конечном итоге - габариты) больше не расходуется из-за такого неприятного явления, как зеркальный канал приёма.
Возьмем цифровое устройство. Для минимизации снижения помехоустойчивости (из-за приёма по зеркальному каналу) в этом случае надо непрерывно использовать вычислительные ресурсы устройства (в конечном итоге -быстродействие).
Наверное,истина,как обычно, посередине.
Не являясь специалистом по ЦОС, тем не менее утверждаю, что использование цифровых фильтров
для обеспечения избирательности радиоприёмных устройств - плохая идея....
Как говорится: богу - богово, кесарю - кесарево, слесарю - слесарево....
ЦОС она потому и ЦОС, что это громадные возможности в цифровой обработке сигналов (преобразованию информации), а не в обработке смеси неизвестно чего с неизвестно чем....
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 09:35
Сообщение #34
Возьмем цифровое устройство. Для минимизации снижения помехоустойчивости (из-за приёма по зеркальному каналу) в этом случае надо непрерывно использовать вычислительные ресурсы устройства (в конечном итоге -быстродействие)...
Простите, но Вы, наверное, не слишком внимательно прочитали тему.
Повторюсь, что чисто цифровой приёмник сделать невозможно. Конечно, нужен входной ПФ, МШУ и, возможно, усилитель с программируемым усилением (PGA) для того, чтобы нормировать сигнал на входе АЦП.
Без входного ПФ подавить зеркалку в подобном приёмнике не представляется возможным (как и в супергетеродине). Это абсолютно эквивалентные вещи.
Использование же ЦОС для повышения избирательности по соседнему каналу - очень хорошая идея. Потому, как легко и дёшево могут быть реализованы фильтры, которые невозможно даже представить себе в аналоге.
Adlex
сообщение Jul 26 2006, 10:07
Сообщение #35
Пользователь №: 7 451
Позволю себе кое-что сказать:
1. Ширина спектра на выходе ПЧ приемника определяется шириной полосы кварц-фильтров основной селекции,
2. Очень сомневаюсь, что в приемнике без преобразователя можно усилить сигнал (профессиональные приемники имеют чувствительность менее 1мкВ) до уровня, необходимого для АЦП. Нужны высокоизбирательные уилители на фиксированную частоту. т.е супергетеродинная схема,
3. К числу важных, определяющих характеристик приемника также относятся чувствительность, параметры интермодуляции (многосигнальная динамика).
4. Ответы на многие вопросы по теории высококачественных РПУ КВ диапазона можно найти в книгах Рэда.
5. При применении AD9244 старайтесь максимально придерживаться рекомендаций ПДФа, в том числе и по печатной плате,
6. Трансформатор на входе АЦП можно заменить на AD8138, 8139 (Вам все равно дужно получать дифф. сигнал на входе АЦП).
7. Такт работы АЦП во многом будет зависить от того что Вы хотите получить в тракте ЦОС, и как. Эти вопросы нужно решать с хорошим специалистом по ЦОС радиоприемных сигналов (я настолько хорошо эти вопросы не знаю).
И последнее, в зависимости от целей и задач ЦОС, которую Вы хотите осуществить, посмотрите вариант оцифровки по НЧ. Если планируется использовать внешний ПК, то звуковая карта уже есть, а программ обработки звука в Инете как грязи.
Удачи
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 11:12
Сообщение #36
Цитата(Adlex @ Jul 26 2006, 14:07) *
...2. Очень сомневаюсь, что в приемнике без преобразователя можно усилить сигнал (профессиональные приемники имеют чувствительность менее 1мкВ) до уровня, необходимого для АЦП. Нужны высокоизбирательные уилители на фиксированную частоту. т.е супергетеродинная схема...
Да, усилить ВЧ сигнал на ~100-120 дБ вряд ли получится. Однако, а)такое усиление не всегда нужно и б)супергетеродин, по-моему, практически всегда может быть с успехом заменён приёмником прямого преобразования.
Mirabella
сообщение Jul 26 2006, 11:58
Сообщение #37
Да, да..Для УПЧ 465 КГц (или 10.7 Мгц) это отличная идея, если стоимость позволяет.
Но если "соседние" каналы занимают полосы по несколько ГГц, и по принципу действия приёмного устройства полоса должна быть "мгновенной", трудно согласиться с применением ЦОС в таком приемном устройстве.
И вообще, уважаемый Stanislav, за небольшое время присутствия на форуме, я обратила внимание на склонность уважаемых участников (в том числе и меня) к неоправданно широким обобщениям.
Вот в нашем случае: Говорить о приёмниках вообще нельзя. У каждого разработчика свои ассоциации с этим понятием. Практически всю профессиональную жизнь занимаюсь разработкой приёмных устройств. Но для меня приёмное устройство - это сверхширокие полосы, диапазон СВЧ, борьба с комбинационными каналами приёма , иногда преобразование "вверх" (а как-то надо было преобразовать полосу 1..2 ГГц в полосу 1.5..2.5 ГГц) и т.п.
Для кого-то приёмное устройство - это селективный УПЧ 465 КГц, полоса пропускания 6КГц (а то и 100Гц), перестройка с шагом 1 КГц и т.п.
В каждом случае -свой набор проблем. Поэтому , как мне кажется, надо поосторожней предлагать технические решения с минимальной степенью конкретизации или использовать выражения типа:"... ширина спектра на выходе ПЧ приемника определяется шириной полосы кварц-фильтров основной селекции." Смотря о каком приёмнике идет речь......
Сообщение отредактировал Mirabella - Jul 26 2006, 11:59
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 12:08
Сообщение #38
Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58) *
...И вообще, уважаемый Stanislav, за небольшое время присутствия на форуме, я обратила внимание на склонность уважаемых участников (в том числе и меня) к неоправданно широким обобщениям.
Я большей частью ориентировался на положения поста #1 (хоть они и не совсем внятно изложены). В таком приёмнике нет ничего экстремального, но, тем не менее, что-то определённое я и не предлагаю.
Хотя, Вы, безусловно, правы - конкретное решение определяется конкретными условиями.
...Но для меня приёмное устройство - это сверхширокие полосы, диапазон СВЧ, борьба с комбинационными каналами приёма , иногда преобразование "вверх" (а как-то надо было преобразовать полосу 1..2 ГГц в полосу 1.5..2.5 ГГц) и т.п.
Именно полосу?
upc2
сообщение Jul 26 2006, 12:54
Сообщение #39
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного канала.
upc2
сообщение Jul 26 2006, 13:09
Сообщение #40
Из: Донецк
Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять напряжение ПЧ.
Прошу камни не кидать.Ну отстал я.Тут есть разработчики приемников. Зачем
сейчас меряют ПЧ?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 26 2006, 13:15
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) *
...Я большей частью ориентировался на положения поста #1 (хоть они и не совсем внятно изложены).
Ну, там просто про согласование конкретный вопрос был... Позволю напомнить smile.gif
Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать.
А вот как раз про это, в развернувшемся обсуждении, и забыли в общем-то smile.gif
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 13:20
Сообщение #42
А вот как раз про это в развернувшемся обсуждении и забыли в общем-то smile.gif
При такой ширине полосы, мне кажется, согласовывать вход АЦП с выходом УПЧ вовсе не обязательно.
Имеется в виду согласование импедансов, конечно. При условии, что сама ПЧ не слишком высока.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jul 26 2006, 13:38
Mirabella
сообщение Jul 26 2006, 13:21
Сообщение #43
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08) *
Именно полосу?
Да, именно полосу.
Это так называемый моноимпульсный приёмник обнаружения.
По одному импульсу длительностью более 50 нсек надо определить несущую частоту и параметры импульса. А несущая частота может быть любой в указанной полосе.
Так как времени на подключение дополнительных фильтров нет, поэтому и фильтров нет.
Но это тоже приёмник...
Вот такие пироги....
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 13:36
Сообщение #44
Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21) *
Да, именно полосу.
Да, серьёзно...
Такой приёмник, безусловно, относится к разряду о-очень специальных... Цифирь, однако, и здесь может помочь. АЦП с полосой пропускания по входу в 0,5ГГц нынче - не экзотика (после умножения на 1,5ГГц в квадратурах полоса каждого из каналов будет именно такой). Особенно эффективной система цифрового приёма может быть, если ширина полосы принятого импульса относительно невелика (20-30МГц).
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 13:46
Сообщение #45
сейчас меряют ПЧ?
Оцифровку ПЧ делают для того, чтобы организовать демодуляцию сигнала в цифре.
Цифровые демодуляторы имеют лучшие параметры (линейность, стабильность и т.д.) по сравнению с аналоговыми.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.08692 секунд с 7
