> Подключение резервного источника питания
maxics
сообщение Nov 12 2015, 09:40
Пользователь №: 53 649
Использую для заряда Li-Po микросхему STC4054 (LTC4054). Необходимо брать в работу основное питание,когда оно есть. В случае отключения, должна подключаться батарейка. Правильна-ли приведенная схема с использованием полевого транзистора? Потребление 20 мА. Где-то слышал, что при таком потребление можно выход BAT соединить с VCC, насколько это верно?
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 11:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Что Вы называете основным питанием? Какой вывод на схеме (имя?)?
Так как Вы нарисовали, транзистор откроется только при отсутствии VCC и ток сможет протекать со стороны VSUPPLY в сторону аккумулятора (HEADER-2X1 - это он?). Если Вы хотели что бы ток начинал протекать в обратную сторону, то он всегда это может делать через внутренний диод P-канального транзистора.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 12 2015, 11:34
maxics
сообщение Nov 12 2015, 11:38
Так как Вы нарисовали, транзистор откроется при отсутствии VCC и ток сможет протекать со стороны VSUPPLY в сторону аккумулятора (HEADER-2X1 - это он?). Если Вы хотели что бы ток начинал протекать в обратную сторону, то он всегда это может делать через внутренний диод P-канального транзистора.
Vcc - основное питание. Необходимо, чтобы при его отсутствии Vsuply было с батарейки
Сообщение отредактировал maxics - Nov 12 2015, 11:38
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 11:50
Из: Москва, Кунцево
Если зарядное устройство может не отключаться при токе 20 мА, то вообще, всё нормально, в противном случае оно будет периодически включаться для подзаряда аккумулятора. Посмотрите в ДШ.
maxics
сообщение Nov 12 2015, 11:56
Вы имеете ввиду сделать так:
Или как-то по другому?
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 12:32
Из: Москва, Кунцево
А Вы видите другие решения? rolleyes.gif именно так.
В первом посте не понятна фраза
Как Вы это себе представляете? Зачем тогда, вообще, нужна микросхема? rolleyes.gif
maxics
сообщение Nov 12 2015, 13:20
Исходя из этого графика:
видно, что по достижению заряда аккум 4.2 В, заряд прекращается, т.е. мы постоянно будем пытаться разрядить батарею.
Основной режим работы - от Vcc, поэтому не хотелось бы постоянно дергать батарейку.
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 18:15
Из: Москва, Кунцево
Не чем нарисовать, нет под рукой пикада или писпайса rolleyes.gif Тогда рисуйте сами. Анод диода Шоттки на VCC, катод на VSUPPLY и исток P-канального транзистора, его сток на BAT, а затвор на анод диода. И ещё нужен резистор (много килоОм с VCC на землю.
Проверьте должно работать rolleyes.gif если, конечно, в микросхеме нет какой-нибудь хитрости, вроде, диода (BAT - VCC), если есть то есть ещё варианты.
А что я тут словами рисую?. Нужно, просто, к Вашей схеме добавить диод Шоттки: анодом к VCC, а катодом к VSUPPLY. И ВСЁ! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 12 2015, 18:23
Myron
сообщение Nov 12 2015, 18:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 12:15) *
Не чем нарисовать...
Вот бесплатный интсрумент.
http://www.digikey.com/schemeit/?la=en#
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 18:28
Из: Москва, Кунцево
Спасибо! Это ж учиться нужно, а я ленив rolleyes.gif Да знаю я много всего такого, разного, но на смартфон ставить не буду, я лучше, как обычно - копытом rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 12 2015, 18:29
maxics
сообщение Nov 13 2015, 06:56
Так?
MikeSchir
сообщение Nov 13 2015, 13:22
Из: Москва, Кунцево
Цитата(maxics @ Nov 13 2015, 09:56) *
Так?
Так!
maxics
сообщение Nov 13 2015, 13:24
Цитата(MikeSchir @ Nov 13 2015, 16:22) *
Так!
Спасибо за помощь!
#Wanderer
сообщение Nov 13 2015, 14:29
Пользователь №: 88 994
Не забудьте, что на диоде будет падать 0,6 В Если Вас это устраивает, то и так пойдёт. Если нет, то нужна другая схема. Или использовать зарядку с автоматическим переключением. Такие бывают. Пример - это BQ24072
MiklPolikov
сообщение Nov 14 2015, 02:52
Пользователь №: 24 702
Предпочитаю эту схему.
Нет проблемы с падением на диоде.
Вход "внешнее питание" надо подтянуть резистором к земле, что бы при отсутствии питания там был стабильно 0
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
