3 страниц V  < 1 2 3 >
> Минимальная длительность тактового импульса., Какая? И что будет если импульс будет меньше?
x736C
сообщение Nov 14 2015, 13:34
Сообщение #16
Пользователь №: 14 942
Очень похоже на результаты эксперимента из Synchronization and Metastability
Там, правда, рассматривались иные условия, приводящие к метастабильности.
Суть явления это не меняет.
MegaVolt
сообщение Nov 14 2015, 14:34
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Цитата(krux @ Nov 14 2015, 09:29) *
как фронт формируете?
пропустите его через 2 инвертора на таких же транзисторах что и триггер, тогда будет, что называется, "ближе к телу".
Так так и сделано sm.gif Всё по букварю.
если посмотреть на м/с буферов для тактовых сигналов, то в даташитах для 7 ГГц буферов приводят фронты 40-50 пс, для 700 МГц более характерны значения порядка 300-500 пс.
К сожалению о частотных параметрах этого триггера ничего не знаю. Но судя по тому что он работает с одновольтовыми сигналами это что-то весьма современное и шустрое.
x736C
Так и есть суть одна у нас есть ключ на полевиках. И если смотреть на его выход то совершенно нет разницы почему на выходе иголка или от того что клок верный а данные убрали не вовремя. Или от того что данные верные а клок был коротким. И в том и в том случае на выходе ключа имеем иголку которой не достаточно чтобы прекинуть триггер из одного состояния в другое.
Там, правда, рассматривались иные условия, приводящие к метастабильности. Суть явления это не меняет.
Как оказалось да. Но в виду отсутствия подтверждения этому в литературе пришлось повторить эксперимент.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 14 2015, 14:35
krux
сообщение Nov 15 2015, 18:46
Сообщение #18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
нашлась ещё вот такая статья: General Theory of Metastable Operation, 1981 год
The first three theorems establish that if input changes may occur asynchronously with respect to activity in the system, then metastable operation cannot be avoided. The proofs reveal the manner in which the metastable operation occurs.
стоит отметить, что по тексту имеются в виду любые из входов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 07:39
Сообщение #19
Ух какая умная статья....
Да. Но само понятие асинхронности сложно применить к клоковому входу.
Shivers
сообщение Nov 16 2015, 08:08
Сообщение #20
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 03:17) *
Это следует из физической сути триггера. С научной точки зрения банальной эрудиции biggrin.gif пичок — это та энергия, которая должна перевести систему из одной потенциальной ямы в другую. Если этой энергии, интегрально распределенной в тактовом сигнале, недостаточно, то этого и не произойдет.
Потенциальные ямы - терминология из серии, как объяснить первокласснику работу спутниковой навигации. Действительно, у пичка есть энергия, но более важны длительность и амплитуда этого пичка: их должно хватить для открытия транзисторов на время, достаточное для перезаряда выходной емкости. Если не хватит амплитуды или длительности, емкость не перезарядится, и на выходе получится так же пичок, только сильно сглаженный. Или, другая ситуация - одна защелка переключится, а другая нет. Надо моделировать, "научная точка зрения банальной эрудиции" тут не прокатывает.
Отличная статья, классика! В публикациях часто ссылаются на эти теоремы. Из них, в частности, следует, что сколько бы триггеров пересинхронизации вы не ставили, всегда есть небольшая вероятность появления метастабильности. Эту вероятность можно расчитать, поэтому в обычных системах с CDC используют два триггера пересинхронизации, а в высоконадежных - три.
Элементарно. Асинхронные сбросы имеют арки по отношению к клоковому входу. Данные на триггере, источником которых служит другой клок - асинхронны к клоковому входу, и т.д. Почитайте про статический временной анализ
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 12:17
Сообщение #21
Так в том то и оно что тактовая иголка при установленных заранее данных по теории полностью синхронна.
x736C
сообщение Nov 16 2015, 13:42
Сообщение #22
Терминология из серии статей, которые тут приводили.
И далее, из Ваших слов следует, что качественно именно то и происходит, что описывается понятием «потенциальная яма».
Моделировать нужно для количественной оценки, разумеется.
Из какой конкретно теоремы из этой статьи и каким образом это следует, не подскажите?
Сообщение отредактировал x736C - Nov 16 2015, 12:57
Shivers
сообщение Nov 16 2015, 14:53
Сообщение #23
Из: Msk
Если данные не меняются, тогда не понятна суть вопроса. Если в автомате управляющий сигнал (клок) подается при условии установленных данных, а установленные данные могут смениться только при условии срабатывания клока, то такое управление называется хендшейком и является в чистом виде асинхронным: так работают, к примеру, самосинхронные схемы. В синхронных схемах управление (клок) подается с тактового генератора, который ничего не знает об установленных данных.
Третья теорема доказывает, что асинхронность на входе может привести к метастабильности. Каким образом - читайте доказательство. Статья фундаментальная, расчет вероятностей там не ведется. Но логика следующая: один триггер с асинхронными данными на входе - высокая вероятность появления метастабильности на выходе, два триггера - низкая вероятность, три триггера - еще более низкая. Теорему Марино обычно упоминают при конструировании арбитров, но согласно ей - хоть тысячу триггеров включите последовательно, и все равно на выходе может появиться метастабильность.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 15:36
Сообщение #24
Ну как пример - генератор генерит очень короткие иголки. Дальше встаёт попрос а нужно ли их расширять до нормы или и так будет работать sm.gif Т.е. схема полностью синхронная но клок не вписывается в требования к клоку по длительности единички.
Shivers
сообщение Nov 16 2015, 18:46
Сообщение #25
Из: Msk
Может уже, задачу опишете? :-)
Если это реальная задача, то вам писали, что в ПЛИС достаточно задать констрейнт create_clock с указанием периода и скважности, и запустить синтез. Если тул не будет удовлетворен длительностью вашего пичка, то он так об этом и напишет.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 19:30
Сообщение #26
Да нет никой нерешаемой задачи. Есть обычные размышления про то что происходит в схеме и как сделать ещё лучше. А для этого нужно понимать физику. Т.е. по сути сам себе задал нерешаемые условия сам в них и играюсь sm.gif))
Я же тоже про это писал что EDK мне не разрешал сделать память на весь кристалл. Хотя CoreGen из ISE позволял. Вот и что мне искать ту софтинку которая разрешит работать с нужными мне таймингами?
Как по мне это не есть дело. Нужно понимать как работает схема и не загонять её туда где будут вопросы на грани.
net
сообщение Nov 17 2015, 09:50
Сообщение #27
Пользователь №: 473
QUOTE (MegaVolt @ Nov 16 2015, 22:30) *
у XILINX есть страница с hint где как раз есть схема для формирования самого короткого импульса который будет гарантированно работать на конкретно выбранной микросхеме
то есть эта схема опирается на конкреную физическую основу используемой микросхемы
MegaVolt
сообщение Nov 17 2015, 13:52
Сообщение #28
А можно ссылочки или чуть больше информации чтобы найти? Очень любопытная инфа.
net
сообщение Nov 17 2015, 18:42
Сообщение #29
Пользователь №: 473
QUOTE (MegaVolt @ Nov 17 2015, 16:52) *
чтото на сайте не нашел вот тут архивчик - давненько это было ;-)
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 69.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
MegaVolt
сообщение Nov 18 2015, 07:48
Сообщение #30
Благодарю. Речь шла про 4 пункт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.06528 секунд с 7
