> декоративная подсветка, устройство управления декоративной подсветки
den38
сообщение Nov 13 2015, 18:44
Пользователь №: 89 316
Друзья, вот задался такой задачкой:
есть 4 группы СД (со встроенными т/о резисторами) (12В, ток до 1А).
необходимо устройство, которое будет управлять поочередно этими группами с помощью полевых транзисторов по следующей схеме:
1) подаем сигнал----загорается 1я группа, и в течение n cекунд нарастает линейно яркость
2) затем 2n cекунд группа эта горит с максимальной яркостью
3) после n секунд яркость убывает как и в случае 1 - линейно
а регулировка яркости с помощью ШИМ (несущая частота 100+ Гц, число градаций яркости - ну, например, 20.
Питаемся от 12 В.
Подскажите, как это можно реализовать? Если не сложно, напишите элементы схемы, попробую что-нибудь нарисовать сам.
- den38   декоративная подсветка   Nov 13 2015, 18:44
- - Onkel   ардуину с мосфит шилдами вам в помощь. Вкуривайте ...   Nov 13 2015, 21:10
|- - den38   Цитата(Onkel @ Nov 13 2015, 22:10) ардуин...   Nov 14 2015, 12:08
|- - prog_sun   Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 15:08) Не хоч...   Nov 15 2015, 08:29
- - Herz   Какой-нибудь мелкий микроконтроллер по вкусу. На ...   Nov 14 2015, 14:40
|- - den38   Цитата(Herz @ Nov 14 2015, 15:40) Какой-н...   Nov 14 2015, 17:24
|- - kovigor   Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 20:24) Да, во...   Nov 14 2015, 19:29
|- - Ga_ry   Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 19:24) Да, во...   Nov 14 2015, 20:12
|- - Herz   Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 19:24) Да, во...   Nov 14 2015, 21:06
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Nov 15 2015, 00:06) Если зн...   Nov 14 2015, 21:16
|- - den38   Цитата(kovigor @ Nov 14 2015, 22:16) Слож...   Nov 14 2015, 21:22
|- - kovigor   Цитата(den38 @ Nov 15 2015, 00:22) Дело в...   Nov 14 2015, 21:30
||- - den38   Цитата(kovigor @ Nov 14 2015, 21:30) Выбр...   Nov 14 2015, 22:16
|- - muravei   Цитата(den38 @ Nov 15 2015, 00:22) Подска...   Nov 15 2015, 09:35
|- - Меджикивис   Цитата(den38 @ Nov 15 2015, 01:22) Подска...   Nov 15 2015, 10:29
||- - kovigor   ШИМ, по идее, можно реализовать на ИС, использующи...   Nov 15 2015, 12:35
|- - Меджикивис   Может автор просто не в курсе, что есть такое? Цит...   Nov 16 2015, 09:28
|- - den38   Цитата(Меджикивис @ Nov 16 2015, 09:28) М...   Nov 16 2015, 17:13
- - Ga_ry   den38, если невозможно делать на МК, то ШИМ можно ...   Nov 14 2015, 22:25
- - Alexashka   Если знаете логические схемы, то можно сделать на ...   Nov 15 2015, 12:55
|- - Меджикивис   Цитата(Alexashka @ Nov 15 2015, 16:55) Ес...   Nov 15 2015, 14:22
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Nov 15 2015, 18:22) Л...   Nov 16 2015, 06:20
- - Меджикивис   Ну, если принципиально, то самый простой вариант б...   Nov 16 2015, 19:13
- - den38   Посмотрите пожалуйста эту схему. Ошибки, если буду...   Dec 20 2015, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
