3 страниц V   1 2 3 >
> декоративная подсветка, устройство управления декоративной подсветки
den38
сообщение Nov 13 2015, 18:44
Пользователь №: 89 316
Друзья, вот задался такой задачкой:
есть 4 группы СД (со встроенными т/о резисторами) (12В, ток до 1А).
необходимо устройство, которое будет управлять поочередно этими группами с помощью полевых транзисторов по следующей схеме:
1) подаем сигнал----загорается 1я группа, и в течение n cекунд нарастает линейно яркость
2) затем 2n cекунд группа эта горит с максимальной яркостью
3) после n секунд яркость убывает как и в случае 1 - линейно
а регулировка яркости с помощью ШИМ (несущая частота 100+ Гц, число градаций яркости - ну, например, 20.
Питаемся от 12 В.
Подскажите, как это можно реализовать? Если не сложно, напишите элементы схемы, попробую что-нибудь нарисовать сам.
Onkel
сообщение Nov 13 2015, 21:10
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
ардуину с мосфит шилдами вам в помощь. Вкуривайте даташиты на ардуину, и потом наверное уже в подфорум ардуины. Теоретически можно на аналоговых элементах реализовать, но проще как выше написано.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 14 2015, 14:33
Причина редактирования: Избыточное цитирование
den38
сообщение Nov 14 2015, 12:08
Не хочется использовать ардуину. Самые простейшие элементы в схеме, без использования вышесказанного.
сообщение Nov 14 2015, 14:40
Пользователь №: 11 287
Какой-нибудь мелкий микроконтроллер по вкусу. На "россыпи" получится более громоздко и менее гибко. Но если хочется обойтись без программирования, то можно и на логических элементах. Генератор, счётчик с дешифратором, элементы ИЛИ, 555 таймер в качестве ШИМ-контроллера и т.д. ...
den38
сообщение Nov 14 2015, 17:24
Да, вот на логических элементах было бы неплохо это осуществить. Только не знаю, какие элементы необходимы для всей схемы в целом.
kovigor
сообщение Nov 14 2015, 19:29
Пользователь №: 56 295
На ПЛИС можно сделать. Взять ПЛИС и написать программу на Verilog'е. Но это дороже, чем на МК, причем заметно дороже, и вдобавок сложнее. На жесткой логике еще сложнее, т.е., нет никакого смысла так делать. Делайте на МК, как вам уже посоветовали, на каком-нибудь ATMEGA8 или ATMEGA88 ...
Ga_ry
сообщение Nov 14 2015, 20:12
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Для на логических элементах не скажу, я для МК например ATtiny13 это будет:
1 МК
4 мосфета N канал
1 стабилизатор 12/5 В 7805
4 конденсатора 0,1..1,0 мкФ
9 резисторов
И программа два/три десятка строк.
сообщение Nov 14 2015, 21:06
Если знакомы с логическими схемами, то не сложно, но достаточно громоздко. Освойте лучше МК, мой Вам совет.
kovigor
сообщение Nov 14 2015, 21:16
Сложно. Как минимум набор цифровых автоматов. Вот только зачем так делать ?
den38
сообщение Nov 14 2015, 21:22
Дело в том, что я не люблю заниматься программированием и к МК обращаться тоже не горю желанием. Подскажите хотя бы общие блоки схемы, для данной задумки.
kovigor
сообщение Nov 14 2015, 21:30
Выбросьте из вашей задачи линейное нарастание и убывание яркости, пусть для начала она меняется скачком (без всяких ШИМ, это на порядок проще), и попробуйте эту задачу решить. Путь я вам подсказал - цифровой автомат. Разрисовывать тут схемы бесполезно, вы сами должны понять, что вы делаете. Читаете книжку Лобанова, и ...
http://lord-n.narod.ru/walla.html
den38
сообщение Nov 14 2015, 22:16
Был бы очень признателен за какой-нибудь блок этой схемы.
Ga_ry
сообщение Nov 14 2015, 22:25
Из: Полтава, UA
den38, если невозможно делать на МК, то ШИМ можно реализовать на таймере 555.
Чтобы зажечь, подержать, погасить теория автоматов не нужна.
Возьмите за основу вот эту статью http://micpic.ru/other-shemes/96-prostoj-s...55-tajmere.html
и додумайте сами как реализовать те три режима управления, которые Вы хотите.
prog_sun
сообщение Nov 15 2015, 08:29
Пользователь №: 31 308
Так на ардуино все программные и аппаратные блоки готовы, это самый простой способ.
muravei
сообщение Nov 15 2015, 09:35
Пользователь №: 7 591
Такт. генератор
Счетчик с дешифратором. Каждый выход управляет очередной "хотелкой".
Модули ШИМ по числу каналов , каждый из реверсивного счетчика и лог. компаратора.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
