Aoklyunin
сообщение Nov 16 2015, 12:31
Пользователь №: 81 467
Всем доброго времени суток!
Передо мной стоит задача измерить скорость угловых перемещений лазера, не изменяя хода лучу. Лазер поворачивается от 0 до 90 градусов. Была идея взять ПЗС линейку, т.е. блок светодиодов, поставить перед лазером, и по тому, на какой диод попадает лазерный луч, получать угол. Но проблема в том, что ПЗС линейка не пропускает луч дальше.
Т.о. всё упёрлось в необходимость разработки какой-то оптической схемы, которая делит лазерный луч на 2, один идёт по тому же направлению, что и светил лазер изначально, а второй выходит уже на ПЗС линейку под пропорциональным углом. Как ни силился, не смог придумать такой оптической системы.
Заранее спасибо
Alex11
сообщение Nov 16 2015, 12:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Стеклянная пластина, расположенная под 45 градусов к плоскости перемещения луча. Но луч все равно немного сместится, чем меньше толщина пластины, там меньше. Отражение от стекла обычно вполне достаточно для лазера, чтобы зафиксировать на ПЗС.
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 13:01
Пользователь №: 56 295
Насколько я помню, такая система используется в накопителях CD-ROM. Попробуйте поискать, как она устроена.
Еще вариант - установленное под углом к лучу полупрозрачное зеркало ...
_pv
сообщение Nov 16 2015, 13:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
проволоку с диаметром сильно меньше размера луча натянуть поперёк лучу в плоскости его хода, будет небольшую часть света отражать во все стороны в том числе и на ПЗС, не смещаяя луча.
Abell
сообщение Nov 16 2015, 13:58
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Извиняюсь спросить - чем перемещается луч лазера? Какой-то отражатель, или сам лазер на подвижном подвесе? Задача ловить луч лазера, или можно косвенно, положением привода отражателя/лазера?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
mcheb
сообщение Nov 16 2015, 14:15
Пользователь №: 17 602
У лазера 2 зеркала, выходное и глухое. В глухом и надо датчик ставить
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 14:31
Боюсь, тогда оно перестанет быть зеркалом ...
Abell
сообщение Nov 16 2015, 15:01
Ну как бы напрашивается призма - вот только замахаетесь ее такую искать, а потом всю эту систему настраивать и защищать от пыли, влаги, ударов, вибраций и неизбежного смещения луча в перпендикулярной отклонению плоскости laughing.gif
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 58%
408 x 263 (12.63 килобайт)
Сообщение отредактировал Abell - Nov 16 2015, 15:02
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2015, 08:53
Guests
Aoklyunin
сообщение Nov 17 2015, 09:03
Задача ловить именно луч лазера
Abell
сообщение Nov 17 2015, 09:32
Это уже плохо, очень плохо, хуже задачу даже представить не могу, и даже представить - кто такие задачи ставит и не рассматривает разные варианты решения - тоже не могу sm.gif
При любой визуализации подвижного луча - преломление, отражение, рассеивание - неизбежны потери и искажения, удачи!
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 09:15
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Заранее спасибо
а в более общем виде - считывать угол самого лазера, включен он или выключен - не получится? Лазер же на каком-то то подшипнике крутится, есть энкодеры с дыркой, хоть 10 тыс. шагов на оборот.
тогда надо конкретику рыть. Если в воздухе - то смотреть таблицы линий комбинационного рассеяния составляющих воздух газов и смотреть на длине волны стокс или антистокс, но это обойдется в копеечку. Если луч в воздухе поглощается (а он поглощается), то то, что поглощает, должно переизлучать, самый сильный эффект вродек как раз комбинационное рассеяние, его еще называют эффект рамана или рамана-ната.
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 16:55
Пользователь №: 57 439
Имеется ввиду за глухим зеркалом. Но не всегда туда есть доступ.
Идея: поставьте объем в котором взвесь пыли. Смотрите камерой параллельно оси вращения.
По-русски комбинационное рассеяние эффектом Рамана не называют. По крайней мере когда я учился не называли. Поскольку комбинационное рассеяние происходит на веществах, молекулы которых имеют разнообразные колебательные и вращательные степени свободы, то с газами из которых состоит воздух ловить нечего. А вот органика богата такими веществами. Бензол, толуол и т.д.
Цитата(TSerg @ Nov 17 2015, 11:53) *
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 16:59
Из: Чг
это когда же вы учились? я в 1982 г. мфти закончил - уже вовсю называли.
метан всегда присутствует. Так что как всегда технический вопрос сводится к финансовому.
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 17:12
В МФТИ английский лучше изучали sm.gif и пользоавались международными терминами. Метана так мало, что замучаетесь определять.
Так что все действительно упирается в финансы.
Или стекло с некоторым количеством дефектов поверхности. Проще будет настраивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
