> Бегущая строка
screener
сообщение Jul 17 2006, 12:42
Пользователь №: 18 870
Кто умеет программировать Светодиодные строки на Атмега128?
valeryi
сообщение Jul 17 2006, 13:06
Пользователь №: 3 913
Посмотри http://www.microsyl.com/ledsign/ledsign.html
zaman
сообщение Jul 19 2006, 09:21
Пользователь №: 18 253
я написал программу, для мк ATmega 128, отображения информации в виде "бегущей строки".
Семён
сообщение Jul 19 2006, 10:08
Пользователь №: 18 922
Подробней можно
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
UFO
сообщение Jul 26 2006, 17:09
Пользователь №: 13 775
есть строчка: биколор, эффекты, флешка на полметра, 6 шрифтов - пропорциональных, обновление инфы по RS с контролем CRC, + есть настройки - расстояние между буквами и пр.пр.
если юзать один шрифт и несколько текстурных масок то можно уложиться и в мегу8
про микросил, для начала потянет, но
1) в схемке лучше ставить драйвера для управления светодиодами
2) учесть что софт там все же не фонтан, лучше сделать на таймере видеодрайвер с синхронизацией всех модификаций видеобуфера в main(void)
icq 264188602
Сообщение отредактировал UFO - Jul 26 2006, 17:12
AndyBig
сообщение Jul 26 2006, 17:43
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Мы недавно закончили разработку модульной бегущей строки. Управляющий контроллер - МЕГА64, в модулях стоят МЕГА8. Каждый модуль - 8х96 пикс, всего модулей в строке (в теории) может быть до 40 штук. Флешка - до 8 метров, до 12 пользовательских шрифтов (плюс один системный, прошитый жестко), автоопределение количества подключенных модулей, 255-ступенчатая регулировка яркости, загрузка/выгрузка текста и шрифтов по RS232 с контролем целостности, распределение вычислительной нагрузки между управляющим контроллером и модулями... smile.gif
UFO
сообщение Jul 26 2006, 18:08
AndyBig
а куда такая большая или это уже экран у Вас
а размер пикселя какой?
Леонид Иванович
сообщение Jul 26 2006, 20:22
Пользователь №: 18 986
Цитата(UFO @ Jul 26 2006, 21:08) *
а куда такая большая или это уже экран у Вас а размер пикселя какой
Да не важно, какой размер. Я в качестве пикселей применял светодиодные кластеры и делал бегущую стоку длиной 13 метров. Но не в этом суть. Здесть спрашивают, кто умеет программировать светодиодные строки на меге128 smile.gif Я не делал, значит, не умею smile.gif
Balun
сообщение Jul 27 2006, 05:11
Пользователь №: 19 098
UFO программкой не поделишься?
AndyBig, а по какому интерфейсу связаны модули?
UFO
сообщение Jul 27 2006, 06:07
и как размер не важен то, требования к питанию совсем же разные будут
а по поводу на чем строка на меге 128 или на меге 8, да какая разница, include тока в проекте меняешь на нужный проц и все.
Potter
сообщение Jul 27 2006, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
По какому интерфейсу связаны МЕГА64 со всеми МЕГА8?
Balun
сообщение Jul 27 2006, 12:40
Наверно по UART. Или по SPI
Potter
сообщение Jul 27 2006, 19:19
Из: Харьков
Наврядли.... Я не щитал.... но на вскидку может скорости не хватить......
AndyBig
сообщение Jul 27 2006, 20:40
Иногдящий
Нет, это строка. Заказчик просил наращиваемую до максимума при разумной стоимости, вот и сделали smile.gif.
Это уж какой сделать. Хоть один светодиод, хоть метр в диаметре smile.gif. Питание пикселей - от 3 до 20 вольт, ток - до полуампера.
Дык мега64 - тож самое, что и мега128, только флэшка поменьше smile.gif.
По UART. Поверх него надстроен свой полудуплексный протокол.
Именно на вскидку скорости UART вполне хватает. Считаем: каждому модулю для полного обновления содержимого требуется 96 байт = 784 бита. При сорока модулях управляющий контроллер должен выплюнуть в шину 40*784 = 31360 бит. При скорости 500 Кбит/сек получается 15 обновлений в секунду. Но управляющему контроллеру в подавляющем большинстве случаев и нет нужды выкидывать всем модулям все их содержимое.
dio
сообщение Sep 12 2006, 14:18
Пользователь №: 17 766
To AndyBig (иль кто нидь другой, кто понял), огромная просьба. Не могли бы Вы схемно (очень приблизительно) объяснить структуру одного модуля, а то что то не доганяю как можно управлять 8х96 пикс одним МЕГА8. Если можно хотелось бы увидеть соединение модулей с управляющим МЕГА64.
Буду премного благодарен за любую помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:20
