3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z, Не работает усилитель
HFSS
сообщение Nov 18 2015, 07:55
Сообщение #16
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 10:38) *
Спасибо, что такое децибелы я прекрасно знаю, вопрос в том, каков максимально допустимый уровень сигнала на входе усилителя.
Раз знаете что такое децибелы, раз видите графики из даташита - тогда странно что спрашиваете "Я минимально на вход могу 0.6 дБм подать, это тоже слишком много?"
прицепились к выводам этим трём злополучным, а то что вам предлагают вы игнорируете...
Xuch
сообщение Nov 18 2015, 08:54
Сообщение #17
Пользователь №: 42 676
Схему включения и топологию еще раз перепроверю
Схема. Что неправильно?
Сообщение отредактировал Xuch - Nov 18 2015, 08:54
Sokrat
сообщение Nov 18 2015, 09:01
Сообщение #18
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Во-первых без нервов. Во-вторых, правильно нарисованная схема (схему не смотрел, некогда) - не гарантия правильно разведённой топологии. А уж тем более никакой гарантии нет, что всё правильно смонтированно (без сопель и тому подобное). Рассогласование по входу и выходу к полной неработоспособности усилителя привести не может (ну разьве что "заведётся") И всё-таки обратите внимание на правильность Ваших измерений
Xuch
сообщение Nov 18 2015, 09:33
Сообщение #19
По делу: меня смущают выводы 15-18 и 34-36, а также соединенные между собой 12-14 и никуда не подключенные, причем по описанию микросхемы вывод №12 вообще должен быть NC. Вывод №11 по даташиту NC, а в схеме подключен к GND. Схема сделана в полном соответствии с примером 2,4-2,5 ГГц, приведенном в даташите на SZM2066Z.
freeport, а вы не могли бы показать схему, по которой у вас все работает? Или глянуть правильно ли у меня.
Спасибо!
EVS
сообщение Nov 18 2015, 09:50
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Выход второго каскада по схеме в воздухе и на третий не идет:
Xuch
сообщение Nov 18 2015, 09:54
Сообщение #21
P.S. По поводу "правильности" измерений - у меня на столе лежит старый усилитель для такого же частотного диапазона, выполненный на транзисторах. На нем все меряется правильно в этих же режимах. Так что дело точно не в измерении. Дело в том, что усилитель по какой-то причине не работает.
Почему же тогда в примере точно также и в схеме примера и в топологии? Ошибка?
freeport
сообщение Nov 18 2015, 10:22
Сообщение #22
Пользователь №: 52 652
Xuch
Ваша схема не соответствует даташит. Нужно соединить выводы 36 35 34 между собой и выводы 15 16 17 между собой. Все должно быть по схеме, приведенной в даташит.
Сообщение отредактировал freeport - Nov 18 2015, 10:23
Xuch
сообщение Nov 18 2015, 10:35
Сообщение #23
Цитата(freeport @ Nov 18 2015, 13:22) *
Xuch
freeport, эти соединения сделаны на уровне паттерна микросхемы, эти две тройки выводов между собой соединены.
Топология:
RFF-11
сообщение Nov 18 2015, 10:52
Сообщение #24
Пользователь №: 16 882
Верояно причининой является непропай контактных площадок микросхемы.
VitaliyZ
сообщение Nov 18 2015, 11:52
Сообщение #25
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(VCO @ Nov 17 2015, 16:04) *
No. I just don't want putin's troops in my country to "protect" me because I am russian, like it is in Crimea. bb-offtopic.gif
HFSS
сообщение Nov 19 2015, 05:17
Сообщение #26
Из: Россия :-)
прошит на глухо...
Xuch, пробовали аттенюатор на входе ставить?
Xuch
сообщение Nov 20 2015, 04:56
Сообщение #27
Аттенюатор не пробовал.. дорожки резать как-то не хотелось, но наверное придется.
HFSS
сообщение Nov 20 2015, 05:16
Сообщение #28
Из: Россия :-)
коаксиального аттенюатора нету?
обычно такого добра куча... у меня например куча их.
Xuch
сообщение Nov 20 2015, 06:22
Сообщение #29
Нету, к сожалению(((
Xuch
сообщение Nov 20 2015, 14:11
Сообщение #30
Все пропаяли на заводе, просветили рентгеном - все норм. Поведение такое же. Дальше нужно думать насчет аттенюатора на входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02716 секунд с 7
