> Altera, Cyclone III. Как работать с дифференциальными сигналами, Поделитесь, пожалуйста, простым проектом на Verilog,
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 14:54
Пользователь №: 56 295
получающим дифференциальный сигнал и отдающим дифференциальный сигнал внешнему устройству. Цель - научиться работать с дифференциальными сигналами. Что-то я не могу найти пример такого проекта.
Спасибо ...
des00
сообщение Nov 18 2015, 15:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Спасибо ...
как с обычным сигналом. просто назначаете его на положительную пару и указываете режим работы. отрицательная встанет сама
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 16:18
Назначить сигнал на положительный пин ? И как указать режим работы ?
Вот, нашел, что для входного сигнала есть такой примитив, как ALT_INBUF_DIFF:
http://quartushelp.altera.com/15.0/mergedP..._inbuf_diff.htm
The ALT_INBUF_DIFF primitive allows you to name and connect positive and negative pins when a differential I/O standard is applied to an input pin. This primitive allows you to do the following:
Make a location assignment
Make an I/O standard assignment
Enable bus-hold circuitry
Enable a weak pull-up resistor
Make an on-chip termination (OCT) assignment to an input pin from a lower-level entity
This primitive is available for Cyclone III and Stratix III devices only.
А вот примитив для выходного дифференциального сигнала: ALT_OUTBUF_DIFF:
http://quartushelp.altera.com/14.1/mergedP...outbuf_diff.htm
Или я что-то не то делаю, и можно сделать проще ?
И еще вопрос. Годится ли примитив ALT_INBUF_DIFF для подачи на FPGA тактового сигнала ? Просто возникла необходимость разобраться, а я с Альтеровскими FPGA никогда не работал ...
des00
сообщение Nov 18 2015, 16:50
Вечный ламер
Из: Томск
PS. Ошибся не положительную пару, а положительный пин из пары (дифференциальной) sm.gif
ЗЗЫ. Либо в *.qsf файле прописать
set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to isi_clk
set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to osi_clk
set_location_assignment PIN_AD20 -to isi_clk
set_location_assignment PIN_AC20 -to "isi_clk(n)"
set_location_assignment PIN_AE23 -to osi_clk
set_location_assignment PIN_AD23 -to "osi_clk(n)"
set_instance_assignment -name INPUT_TERMINATION DIFFERENTIAL -to isi_clk
set_instance_assignment -name PROGRAMMABLE_VOD 1 -to osi_clk
kovigor
сообщение Nov 18 2015, 17:23
Понял, спасибо. А Constraint на частоту (период) тактового сигнала в каком файле прописать ? Допустим, я хочу указать, что период тактового сигнала равен 10 нС. Как это сделать ?
P.S. Нашел. Вот здесь описано, как в .sdc - файле прописать простейший Constraint:
http://caxapa.ru/thumbs/442268/TimeQuest_for_dummies.pdf
Stewart Little
сообщение Nov 18 2015, 20:38
Лентяй
Пользователь №: 843
Уважаемый коллега des00 как раз и является автором этой статьи (смотрите ссылку "Мои статьи" в его подписи).
to des00: Денис, это слава! sm.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
