17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
Карлсон
сообщение Nov 19 2015, 09:40
Сообщение #46
Пользователь №: 20 800
Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 23:45) *
То есть оффициально никак - жаль.
Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro.
А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер?
Если я правильно понимаю идеологию аллегро, то то, что Вы предлагаете - в корне не верно.
Гербер на то и гербер, чтобы там были слои.
Неужели так сложно сделать слои и сверловку, а потом в каком-нибудь cam-редакторе вывести на печать как надо?
Зачем такие извращения? Ради ускорения процесса?
Uree
сообщение Nov 19 2015, 09:56
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если говорить о "зачем", то я изначально не понимаю, зачем использовать аллегро для плат, которые потом "сверлить вручную". Как-то у меня одно с другим слабо стыкуется...
Да, знаю, недвано уже это обсуждалось, но непонимание остается.
krux
сообщение Nov 19 2015, 10:38
Сообщение #48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для лазерно-утюговой технологии:
включить нужные слои, распечатать plot сначала в черно-белый pdf для проверки, подобрать цвета в color view, - и потом на принтер.
делать герберы для ЛУТ - это лишнее.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
URIK-ZZZ
сообщение Nov 19 2015, 21:31
Сообщение #49
Пользователь №: 1 543
Я не профессионал в разводке плат.
Для себя платы делал следующим образом:
Разводил в layout, делал гербер, где все слои в одном файле с открытыми центрами.
Открывал в GerbTool и из него печатал только TOP отраженный и BOTTOM прямо. Остальные слои мне были не нужны,
по этому мой опыт работы с гебером никакой, наверно придётся осваивать, но после того как немного освоюсь с Allegro.
Ещё раз я не профессионал в разводке плат считайте, что для меня allegro просто игрушка. Пока делаю одновременно в Layout и Allegro - сравниваю, в allegro пока дольше, но красивее и вообще приятней. Узнал много нового.
До этого несколько раз начинал осваивать allegro, ещё с 15.7 версии, но бросал, не хватало времени и наверное терпения. В этот раз стало что-то получаться, но вот упёрся в герберы.
Лут не использую. Мне повезло разжиться плёночным фоторезистом давно просроченный, но 0.3-0.4мм дорожки получаются . По этому с герберов печатаю негативы на плёнке, фоторезист на медь, сверху негатив ну и соответственно затем засвечиваюю. Далее химия по очереди - двууглекислый натрий, хлорное железо, щёлочь натривая или калливая, какая у химиков есть, всё равно, и затем свелить по протравленным точкам.
KAlexn
сообщение Nov 23 2015, 08:49
Сообщение #50
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
В других программах не встречал. При разводке платы часто приходится что то удалять. А когда делаешь это быстро, то не всегда сразу замечаешь ,что удалилось что то не то. Почему то в футпринтах может удалится шелкография или линии прорисовки самого компонента.
ОРКАДА
сообщение Nov 23 2015, 11:37
Сообщение #51
Пользователь №: 88 178
Если что-то случайно удалилось, то Вы можете использовать команду Place - Update Symbols. Еще быстрее это сделать можно следующим образом - выберите символы в режиме Placementedit и из меню правой кнопки мыши выберите Refresh Symbol Instance.
KAlexn
сообщение Nov 23 2015, 12:20
Сообщение #52
Из: Протвино
Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь.
PCBtech
сообщение Nov 23 2015, 12:47
Сообщение #53
Пользователь №: 1 623
Бывает нужно такое - подрезать в разных местах маркировку или площадку компонента.
Если хотите от этого застраховаться - сделайте Fix всем объектам компонентов.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Карлсон
сообщение Nov 23 2015, 17:40
Сообщение #54
Имеете в виду править конкретную площадку в редакторе Padstack или теперь можно как-то прямо в плате менять шейп площадки?
PCBtech
сообщение Nov 23 2015, 18:41
Сообщение #55
В Allegro можно, конечно:
Tools - Pad - Bondary:
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Nov 23 2015, 19:48
Сообщение #56
Из: Z. Gora
Можно, но долго и неудобно.
Проконтролируйте какие объекты на панели Find доступны к выбору при операции удаления. Если хотите "чистить" только трассировку - оставьте птицы на CLine, VIA, CLine Segment, тогда остальные линии не будут выбираться и удаляться.
ОРКАДА
сообщение Nov 26 2015, 05:10
Сообщение #57
Это, кстати говоря, уже далеко не единственный вариант, если есть OrCAD PCB Productivity Toolbox. Вот здесь можете посмотреть презентацию. А суть заключается в том, что при наличии этой надстройки во время проектирования платы можно переключиться в режим редактирования любого посадочного места и вернуться обратно на плату с обновлением. Заходите в меню Tools - Quick Symbol Edit. Далее выбираете прямо на плате посадочное место и выбираете режим Edit Same Session. После редактирования выбираете File - Quick Symbol Edit - Return To Layout. И все получается быстро и без проблем.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Nov 26 2015, 05:11
KAlexn
сообщение Nov 26 2015, 07:19
Сообщение #58
Из: Протвино
Вывод перечней и спецификаций как то не очень весело.
В РСАD были сторонние программки, которые позволяли все это делать без особого напряжения.
Может кто сподобился и что то аналогичное придумал?
Uree
сообщение Nov 26 2015, 08:57
Сообщение #59
Из: Z. Gora
А чем не устраивает вывод .csv с последующим импортом в любой excel-шаблон? Тем более оно полностью настраиваемый - что хотите, то в него и включаете, главное чтобы оно в плате было(со схемой проще, там точно есть всё). Или хочется генерить три перечня в час и полностью автоматом? Все равно ведь стоит проверить, любой софт может ошибиться...
KAlexn
сообщение Nov 26 2015, 10:12
Сообщение #60
Из: Протвино
Ну вот например программка "Генератор перечней"(правда она сейчас стала платной, но я пользовался еще бесплатной версией) позволяла быстро все это решать как со спецификацией, так и с перечнем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
