4 страниц V   1 2 3 > »
> Определение отношения сигнал/шум
Yura_K
сообщение Jul 26 2006, 15:46
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Можно ли, и если можно то как, используя осцилографф, определить отношение сигнал/шум? Например, наблюдая сигнал на фоне шума осциллографом на входе измерительной схемы.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
jorikdima
сообщение Jul 26 2006, 20:21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Все зависит от вида сигналов и вида (распределения) шума. Отношение сигнал/шум означает отношение мощности сигнала к мощности шума. Если сигнал например синусойда, то ее мощность понятно U^2/2 laugh.gif Но если сигнал более сложной формы, что и бывает как правило, то по внешнему виду определить нельзя.
Что касается шума, то по-моему, если он гауссовский, то его среднеквадратическое значение это как раз уровень шума на осциллографе. А мощность это квадрат среднеквадратического значения.
Adlex
сообщение Jul 26 2006, 21:02
Пользователь №: 7 451
А чем Вас не устраивает измерения с помощью вольтметра? Все просто и точно
m_y
сообщение Jul 27 2006, 03:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Простым вольтметров вы ничего не померите. Для измерения сигнал/шум используются среднеквадратичные вольтметры, но и осциллограф здесь нужен для визуального контроля за сигналом. Осциллограф должен подключаться выходу среднеквадратичного вольтметра - как прввило у таких вольтметров он есть. Не плохо иметь и фильтр, чтобы ограничить интересующую вас полосу частот.
CDT
сообщение Jul 27 2006, 04:56
Пользователь №: 3 044
Измерить нельзя, можно только слегка оценить по амплитуде картинки при наличии и отсутствии сигнала.
Многие современные цифровые тестеры меряют именно среднеквадратичное напряжение - так что это не проблема (если не лезть глубоко в метрологию). А учитывая, что нас интересует соотношение, а мощность пропорциональна напряжению (какое бы мы не взяли) это не очень принципиально.
Собственно, что бы измерить простыми средствами соотношение сигнал/шум есть два варианта:
- по отдельности измерить сигнал и шум
- измерить шум+сигнал и шум (или сигнал) и вычесть одно из другого.
Узнать бы, что хочется в итоге и что за сигнал.
Но возникает вопрос, какой шум интересует:
- собственные шумы устройства;
- наводки и шумы линии связи;
- шумы источника сигнала;
Отсюда выбирается методика измерения, основа которой - измерение выходного напряжения (мощности) при наличии и отсутствии сигнала. Но при этом состояние "отсутствие сигнала" не должно изменять условия для возникновения шума.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
upc2
сообщение Jul 27 2006, 05:26
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Конечно можно,если:
1. ваш осциллограф поверен и его класс точности соответствует классу точности
ваших измерений.
2. сможете точно определить где сигнал, а где шум.
Измеряете амплитуду сигнала и амплитуду шума.Дальше вы знаете.
Осциллограф , обычно , для этих целей не применяют.
Yura_K
сообщение Jul 27 2006, 16:14
А что применяют и как?
Yura_K
сообщение Jul 27 2006, 16:36
m_y
сообщение Jul 28 2006, 04:18
Из: С-Петербург
Среднеквадратичный вольтметр или мультиметр с возможностью измерения среднеквадратичного значения, или дорогой цифровой осциллограф с вычисление среднеквадратичного.
CDT
сообщение Jul 28 2006, 05:32
Здесь надо поправиться, что это для синусоидальных сигналов и шумов (помех).
А для всего остального - конечно только среднеквадратичное напряжение.
Yura_K
сообщение Jul 28 2006, 16:56
Привожу пример сигнала:
Период повторения сигнала 10 мс.
DS
сообщение Jul 28 2006, 18:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Желательно такой сигнал спектроанализатором оценивать. А то получится +- лапоть. Это у Вас вроде 3000 Тектроникс - надо записать в компьютер 1000 кадров с сигналом, 1000 без сигнала. Сделать Фурье от каждого, усреднить, вырезать нужную полосу, и получить сигнал /шум. Хотя разрядов у этого осциллографа всего 9, так что точность будет посредственная - если есть чем поточнее оцифровать, лучше разрядов 14.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Yura_K
сообщение Jul 28 2006, 19:34
Спасибо, попробую что-нибудь в этом направлении!
А что скажете о БПФ модуле самого Тетроникса?
Сообщение отредактировал Yura_K - Jul 28 2006, 19:35
jorikdima
сообщение Jul 28 2006, 19:44
Мне кажется что так как мощность сигнала много больше мощности шума, что можно после оцифровки загнать сигнал в матлаб и просто вычислить его мощность. Присутствие или отсутствие шума мало скажется на полученном результате.
Затем так же загнать шум и вычислить его дисперсию.
Только если сигнал периодичесский, то анализировать надо длительность строго кратную периоду.
DS
сообщение Jul 29 2006, 09:18
Встроенный БПФ, похоже предназначен для радиочастот. Мне на чатотах порядка 100 Кгц так и не удалось им попользоваться для оценки спектра. Да и обрабатывать неудобно, а когда Вы имеете уже данные в компьютере, фурье не представляет проблем, хоть Matlab, хоть Origin, хоть на Си стандартная библиотечная процедура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
