3 страниц V   1 2 3 >
> измерение параметров диода, как сделать и источник тока с шагом 0,01мА
addi
сообщение Nov 21 2015, 08:21
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Задался целью измерить параметры диода, и необходим обеспечить шаг источника тока в 0,01мА
Подскажите пожалуйста как схемотехнически это сделать
Заранее благодарен!
Onkel
сообщение Nov 21 2015, 09:07
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
я вот школьников дрессирую, типа кружка "юный техник", они такую схему сделали
для просмотра включаем осциллограф в режим ху, для хардкопи сохраняем и делаем в электронных таблицах.
вот для примера уже обработанные вах диодов c pn переходом и диодов шоттки,
и фото с экрана осциллографа (черный цвет экрана заретуширован в белый) вах туннельного диода
так что точность нужно требовать только от измерительного прибора (осциллографа или регистратора).
Меджикивис
сообщение Nov 21 2015, 17:50
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Каков максимальный ток, который нужно получить?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ukpyr
сообщение Nov 21 2015, 22:02
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
addi
сообщение Nov 23 2015, 10:07
200 mA!
blackfin
сообщение Nov 23 2015, 10:38
Пользователь №: 4 261
Возможно, пригодится:
Precision programmable current source uses two ICs
Gain-selectable IC yields voltage-to-current converter
Tanya
сообщение Nov 23 2015, 11:33
Пользователь №: 12 883
Цитата(addi @ Nov 23 2015, 13:07) *
200 mA!
200 mA/10uA =20000
Берем 16-разрядный ЦАП - как раз подойдет. Или более разрядный, если уж очень хочется.
Сдвоенный хороший ОУ с двуполярным питанием.
Усиливаем выходы ОУ транзисторами. Первый ОУ - генератор тока в заземленную нагрузку. Второй ОУ - на вход ток от первого, диод - в обратной связи. На выходе - напряжение.
Это не очень экономичное решение, но точное. Можно транзисторы запитать от меньшего напряжения. Можно и с одним ОУ...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 23 2015, 11:43
Guests
Диапазон 200 мА
Обоснование?
Onkel
сообщение Nov 23 2015, 15:01
Из: Чг
Цитата(TSerg @ Nov 23 2015, 14:43) *
Обоснование?
может какой длтс - бывают методики диагностики переходов по тонкой структуре вах, но гораздо проще модуляционной спектроскопией такие штуки сечь, в 60 (когда не было 20 разрядных сигма- дельта и прочих современных прелестей) так и делали.
Меджикивис
сообщение Nov 23 2015, 17:05
Из: РФ
Вот тут я пообсуждал бы... Для заземленной нагрузки нужен прецизионный подбор пар резисторов. Для 16-разрядной точности это будет проблема, подозреваю.
Но поскольку нагрузкой будет только диод, не нахожу трудностей включить его просто в ООС.
Можно конечно измерять падение на нем дифференциальным входом (второй ОУ), но так как источник сигнала у нас, как Вы предложили, ЦАП, то я бы развязал оптронами его цифровые входы. Кажется мне, что многими мелкими нюансами такое решение выигрышней, хотя, возможно, дороже на цену оптронов)))
Tanya
сообщение Nov 23 2015, 17:26
Нужен всего один резистор. ЦАП - умощненный повторитель на ОУ - резистор (тот самый один) - вход второго ОУ. Опторон не нужен. Скрипач - тоже.
Меджикивис
сообщение Nov 23 2015, 17:31
Из: РФ
Это следует понимать так, что модератор выгоняет меня из темы?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 23 2015, 17:53
Tanya
сообщение Nov 24 2015, 08:25
Откуда такие фантазии? Следует понимать, так как написано - буквально.
Хотя можно и с оптронами, если ЦАП поставить в обратную связь, для получения "отрицательного" тока для облегчения последующей жизни в некоторых вариантах. Можно сэкономить два точных резистора. Или трансформаторную развязку от AD.
Меджикивис
сообщение Nov 24 2015, 08:57
Из: РФ
Буквально - так и получалось, что скрипач, который предложил оптрон, в теме не нужен sm.gif лан, проехали))
Однако же, необходимо задавать равные шаги по току, а не по напряжению. Чем в такой схеме стабилизирован ток через диод?
(нельзя ли приблизительный эскиз, со слов представляю очевидно что-то не то)
addi
сообщение Nov 24 2015, 08:59
большое спасибо всем за поддержку!
Вопрос на засыпку, - как обеспечить измерение параметров транзисторов, базового тока, эмитерного тока с шагом - 0.001-0.1мА и с точностью измерения не хуже 1нА??????? wacko.gif
Сообщение отредактировал Herz - Nov 24 2015, 09:17
Причина редактирования: Избыточное цитирование
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
