Защита наушников от кражи |
Nov 24 2015, 07:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Доброго!Нужна идея, совет, "поиск вектора". При изготовлении магазинных стендов для наушников необходимо помимо всего остального обеспечить защиту наушников от кражи -необходимо зафиксировать момент для принятия дальнейших действий: 1. если вынимается из гнезда штеккер наушников 2. если перерезается провод наушников.
По первому вроде как понятно - нужны разъемы с доп. контактами ,т.н. с включателем. Хотя, просмотрев по магазинам (Украина) увидел что все они не совсем такие как требуются - у них ( стерео миниJack 3.5мм) изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже?
По второму условию умных мыслей совсем нет, кроме той что "обвивать" шнур от телефонов своим, доп. проводком, который если что тоже будет обрезан.. Но во-первых, наушники должны подключаться любые, из коробки, без доработок , во-вторых нужно лепить доп. разъем для этого проводка, да и вообще, не комильфо как-то. Анализировать каким-то образом сопротивление подключенных наушников - красиво, решает сразу оба условия, но как это реализовывать если наушники работают и к ним подключен звуковой сигнал?
Может есть готовые решения или идейку подкиньте, а то , как всегда, придется изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 24 2015, 07:35
Nov 24 2015, 08:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 11:46)  А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это практически сделать? -одним концом наушники на земле, на второй подается звуковой сигнал. Если этот ток значительно меньше, чем ток нормального звукового сигнала, то никак не повлияет. Можно конечно запустить вместо постоянного переменный - на неслышимой частоте, 44 кГц например. Это - смотря что окажется проще сделать. Если у вас там наушники непрерывно играют - можно использовать для контроля также ток самого звукового сигнала: если он прекратился, значит наушники оторвали. Ну а варианты технического исполнения могут быть многообразны. Если Вы сами не электронщик - закажите работу, Вам изготовят.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Nov 24 2015, 16:02
Из: Днепропетровск
Цитата(ViKo @ Nov 24 2015, 08:29)  Поставить муляж камеры наблюдения. Ставили муляж...украли:-)
Nov 24 2015, 16:43
Из: Днепропетровск
Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 16:27)  Противокражную метку на наушники и детектор таких меток на входе в помещение ... Ну вопрос не в вариантах защит от краж, задача в изготовлении коммутационного стенда для наушников. Их охрана - это одна из функций стенда и конкретно оговорена - при выдергивании штеккера или обрыве шнура должна идти команда на пульт охраны. Ну а по сути правильно, конечно, спасибо
Nov 24 2015, 19:15
Из: Днепропетровск
Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 19:43)  В общем да, на небольшом постоянном токе можно сделать сигнализацию. А с выхода звука на каждое гнездо поставить разделительные электролиты. Если Вы не понимаете точно, о чем речь, лучше закажите кому-то, а то можете сжечь наушники или усилитель. Ну немного понимаю:-)) Но всё же сомнения по поводу влияния на звук...Если же совсем мизерным током, боюсь там свои нюансы всплывут..
Nov 25 2015, 06:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 08:51)  Решение простое. Каким образом поможет? Цитата 2. если перерезается провод наушников.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
