> Проблемы с бутлоадером, Bootloader для Atmega 2560
eddy1993
сообщение Nov 25 2015, 04:17
Пользователь №: 89 451
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Имеется устройство на базе Atmega 2560. В основной программе используется АЦП. Написал bootloader и загрузил его в соответствующую область. Бутлоадер работает исправно, пишет программу, присланную по уарту.
Но при переходе из бутлоадера в основную программу, АЦП выдает нереальные данные (например напряжение 60000 В). При старте с нулевого адреса проги все ОК. Проверил коэффициенты для АЦП - совпадают.
Помогите, в какую сторону смотреть!!!
Ответов (1 - 8)
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 25 2015, 20:27
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Как из 10 бит Вы получаете 60000?
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2015, 22:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как вы переходите? Телепатия отказывает порой.
eddy1993
сообщение Nov 27 2015, 03:47
Используя коэффициенты. На самом деле значение не важно, могу ошибиться.
Проблема в том, что нереальное для данного устройства значение.
По УАРТу приходит команда с паролем. При совпадении паролей выполняется безусловный переход на 0x3E000 в бутлоадер (а в буте перенос векторов прерывания в секцию бутлоадера). Из бутлоадера в основную программу также переход осуществляется по команде. Перенос местоположения векторов прерывания в программу и безусловный переход на 0x00000.
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2015, 06:58
Из: Рига, Латвия
Вы бы код показали. Тяжело судить о Карузо по тому, как его напевает Рабинович.
eddy1993
сообщение Nov 30 2015, 05:39
Выкладываю код файла инициализации бутлоадера и основной программы. (т.к. вероятнее всего проблемы связаны с инициализацией).
Код инициализации в проекте бутлоадера
CODE
void port_init(void)
DDRA = 0xFF; PORTA = 0x80; //
DDRB = 0x19; PORTB = 0x0F; //
DDRC = 0xFF; PORTC = 0x00; //
DDRD = 0x08; PORTD = 0x64; //
DDRE = 0x06; PORTE = 0x03; //
DDRF = 0x00; PORTF = 0x00; //
DDRG = 0x03; PORTG = 0x00; //
DDRH = 0x00; PORTH = 0x80; //
DDRJ = 0x00; PORTJ = 0x00; //
DDRK = 0x00; PORTK = 0x00; //
DDRL = 0x00; PORTL = 0x04; //
void init_timer0(void) // íàñòðîéêà òàéìåðà0
TCCR0A = 0x00; //stop
TCCR0B = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x00; // set count Timer/Counter
OCR0A = 250; // Output Compare Register A
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x02;
TIMSK0 = 0x02; //
//èíèöèàëèçàöèÿ êîììóíèêàöèîííîãî ïîðòà 0
void uart0_init(void)
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0x00;
UCSR0C = 0x00;
UBRR0L = 12; // 38400
UBRR0H = 0;
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0xD8; //
UCSR0C = 0xAE; //
void uart1_init(void)
UCSR1A = 0x00;
UCSR1B = 0x00;
UCSR1C = 0x00;
//* for 115200
UBRR1L = 3;
UBRR1H = 0;
UCSR1A = 0x00;//0x00;
UCSR1B = 0xD8;
UCSR1C = 0xA6;
void init_peripheral(void)
disable_interrupt();
port_init();
init_timer0();
uart0_init();
uart1_init();
MCUCR = (1<<IVCE);
MCUCR = (1<<IVSEL);
XMCRA = 0x00;
XMCRB = 0x07;
EIMSK = 0x00;
EICRA = 0x00;
EICRB = 0x00;
//all peripherals are now initialised
enable_interrupt(); //start errant interrupts
Код инициализации в основной программе:
CODE
void m_adcsetup(void)
ADCSRA = 0x00;// ñáðîñ íàñòðîåê ÀÖÏ
ADMUX = 0x00;// íàñòðîéêà êàíàëà ÀÖÏ
ADCSRA = 0xDE;// íàñòðîéêà ÀÖÏ
ADCSRB = 0x00;// äîïîëíèòåëüíàÿ íàñòðîéêà ÀÖÏ
DIDR0 = 0x00;
DIDR1 = 0x00;
void m_uart0setup(void)
UCSR0B = 0x00; //çàïðåò íà ïåðèîä èíèöèàëèçàöèè
UBRR0L = 12; //óñòàíîâèòü ñêîðîñòü ñâÿçè
UBRR0H = 0;
UCSR0A = 0x00; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð À
#ifdef DEBUG_CONSOLE
UCSR0B = 0x18; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð B
#else
UCSR0B = 0xD8; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð B
#endif
UCSR0C = 0xAE; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð C
void m_uart1setup(void)
UCSR1B = 0x00; //çàïðåò íà ïåðèîä èíèöèàëèçàöèè
UBRR1L = 3;
UBRR1H = 0;
UCSR1A = 0x00; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð À
UCSR1B = 0xD8; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð B
UCSR1C = 0xA6; // óïðàâëÿþùèé ðåãèñòð C
void m_portsetup(void)
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0x00;
PORTB = 0x0F;//
DDRB = 0x19;
PORTC = 0x00; // óïðàâëåíèå íàïðÿæåíèåì ÏÍ
DDRC = 0xFF; // // óïðàâëåíèå íàïðÿæåíèåì ÏÍ
PORTD = 0x64; // òåðìîìåòð, äàò÷èê ñêâ. òîêà, ôîðñèðîâêà
DDRD = 0x08;
PORTE = 0x03;
DDRE = 0x06;
PORTF = 0x00; // 8 êàíàëîâ ÀÖÏ 0...7
DDRF = 0x00;
PORTG = 0x00; // îòêëþ÷åí
DDRG = 0x03;
PORTH = 0x80; // 1 âåíòèëÿòîð
DDRH = 0x00;
PORTJ = 0x00; // îòêëþ÷åí
DDRJ = 0x00;
PORTK = 0x00; // 8 êàíàëîâ ÀÖÏ 8...15
DDRK = 0x00;
PORTL = 0x04; // îòêëþ÷åí
DDRL = 0x00;
void m_timer0setup(void)
TCCR0A = 0x00; //Ñòîï
TCCR0B = 0x00; //Ñòîï
TCNT0 = 0x00; // Ñáðîñ
OCR0A = 125; // Çàõâàò
TCCR0A = 0x00; //ðåæèì ðàáîòû òàéìåðà - âíóòðåííåå òàêòèðîâàíèå (Fêâàðöà/8)
TCCR0B = 0x02; //ðåæèì ðàáîòû òàéìåðà - âíóòðåííåå òàêòèðîâàíèå (Fêâàðöà/64) è ñòàðò ñ÷åò÷èêà
TIMSK0 = 0x02;// ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé ïî òàéìåðó 0
void m_timer1setup(void)
TCNT1H = 0x00; // ñáðîñ
TCNT1L = 0x00; // ñáðîñ
OCR1AH = 0x00; // ñáðîñ
OCR1AL = 0x00; // ñáðîñ
OCR1BH = 0x00; // ñáðîñ
OCR1BL = 0x00; // ñáðîñ
TCCR1A = 0x00; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ À
TCCR1B = 0x06; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ Â
TCCR1C = 0x00; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ C
TIMSK1 = 0x00;// ïðåðûâàíèÿ ïî 1 Ò/Ñ âñå çàïðåùåíû
void m_timer3setup(void)
TCNT3H = 0x00; // ñáðîñ
TCNT3L = 0x00; // ñáðîñ
OCR3A = 0x8;
OCR3BH = 0x00; // ñáðîñ
OCR3BL = 0x00; // ñáðîñ
TCCR3A = 0x00; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ À
TCCR3B = 0x03; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ Â
TCCR3C = 0x02; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ C
TIMSK3 = 0x00;
void m_timer4setup(void)
TCNT4H = 0x00; // ñáðîñ
TCNT4L = 0x00; // ñáðîñ
OCR4AH = 0x00; // ñáðîñ
OCR4AL = 0x00; // ñáðîñ
OCR4BH = 0x00; // ñáðîñ
OCR4BL = 0x00; // ñáðîñ
TCCR4A = 0x00; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ À
TCCR4B = 0x06; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ Â
TCCR4C = 0x00; // ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ C
TIMSK4 = 0x00;// ïðåðûâàíèÿ ïî 4 Ò/Ñ âñå çàïðåùåíû
void m_timer5setup(void)
TCNT5H = 0x00; //
TCNT5L = 0x00; //
OCR5AH = 0x00; //
OCR5AL = 0x00; //
OCR5BH = 0x00; //
OCR5BL = 0x00; //
TCCR5A = 0x00; //
TCCR5B = 0x06; //
TCCR5C = 0x00; //
TIMSK5 = 0x00;//
int __low_level_init(void)
_CLI();
m_portsetup(); // íàñòðîéêà ïîðòîâ ÌÊ
m_adcsetup(); // íàñòðîéêà ÀÖÏ
m_uart0setup(); // íàñòðîéêà óàðòà 0
m_timer0setup(); // íàñòðîéêà òàéìåðà 0
m_timer1setup(); // íàñòðîéêà òàéìåðà 1
m_timer3setup(); // íàñòðîéêà òàéìåðà 3
m_timer4setup(); // íàñòðîéêà òàéìåðà 4
m_timer5setup(); // íàñòðîéêà òàéìåðà 5
MCUCR = (1<<IVCE);
MCUCR = 0x80;
XMCRB = 0x07;//À ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ ïàìÿòüþ
EIMSK = 0x00;
EICRA = 0x00;
_SEI();
return 1;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 30 2015, 09:55
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2015, 10:27
Из: Рига, Латвия
Покажите код передачи управления от загрузчика к приложению после обновления программы. Покажите код передачи управления к приложению при включении питания. Как вы при включении определяете, что надо запускать - загрузчик или приложение?
Разбираться в ваших "магических числах" нет никакого желания.
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 7 2015, 11:26
Старт загрузчика
CODE
BOOTRESET: ; Bootloader reset point!
;---- STACK INIT --------;
ldi tmp, low(ramend) ;
out SPL,tmp ;
ldi tmp,high(ramend) ;
out SPH,tmp ;
cli
;---- Move_interrupts ---;
in tmp,MCUCR ; Get MCUCR
mov tmp1,tmp ;
ori tmp,(1<<IVCE) ; Enable change of Interrupt Vectors
out MCUCR,tmp ;
ori tmp1,(1<<IVSEL) ; Move interrupts to Boot Flash section
out MCUCR,tmp1 ;
JMP RESET ; переход к основной программе.
Старт основной программы
CODE
RESET: ;
;---- STACK INIT ------;
out SPL,tmp ;
out SPH,tmp ;
clr zero ;
clr loop2 ;
;--- Move_interrupts --;
out MCUCR,tmp ;
out MCUCR,zero ;
sts WDTCR,zero ; disable watchdog Timer
sei ; enable interrupts
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2015, 11:48
Из: Рига, Латвия
Вот это место покажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
