10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Помехозащищенный RS-485
Atlantis-
сообщение Nov 26 2015, 20:32
Сообщение #121
Пользователь №: 65 102
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2015, 21:08) *
Так подключите MAX485 прямо к FT232R или CP2103 или возьмите готовый переходник, а всю обработку делайте на компьютере. Зачам там еще МК?
А этот преобразователь, он же только данные отправляет? А счетчик USB фрейма?
=AK=
сообщение Nov 26 2015, 21:17
Сообщение #122
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Atlantis- @ Nov 26 2015, 22:44) *
А мне удобнее COBS преобразование сделать в датчике, а в МК1 добавить байт - номер датчика.
А почему датчик не может сразу добавить свой номер и CRC, а потом закодировать сообщение?
Добавить байт (т.е номер датчика) к уже закодированному COBS сообщению - вообще-то проблема, даже если этот номер не равен 0. Потому что в корректной реализации при раскодировании сообщения на месте этого байта должен быть или 0 (это значит, что сообщение закончено), или число последующих ненулевых байт в сообщении. Конечно, можно наставить костылей, например, если длина сообщения фиксирована, то последний байт обрабатывать не так, как остальные. Только нехорошо это.
почему? данных же мало, всего то 12 байт.
Потому иначе намного больше вероятность, что что среди ложных сообщений будет такое, что пройдет проверку.
SOF-ы автоматически считаются "на нижнем уровне". А накой вам этот счетчик?
Atlantis-
сообщение Nov 26 2015, 22:22
Сообщение #123
а как? датчик же не знает какой у него номер. все датчики одинаковые, воткнул в 1-е гнездо, значит датчик №1, если в о 2-е, то №2
Для синхронизации. У меня в USB МК отправляется сначала счетчик фрейма (2 байта), потом данные
=AK=
сообщение Nov 27 2015, 03:16
Сообщение #124
pontificator
Из: страны Оз
Тогда пусть все датчики ставят в нужное место номер 1, кодируют и отправляют. А ваш МК1 просто заменит номер 1 в этом месте на действительный номер датчика. Если он не будет равен 0, то на COBS это никак не повлияет.
Однако при этом придется обойтись без CRC на все сообщение, поскольку CRC надо добавлять до того, как кодировать по COBS. Можно, конечно, CRC считать в датчике, а "1" добавлять потом, но при этом номер датчика не будет охвачен CRC. Это не очень хорошо, но работать будет.
Какой счетчик? Взятый в тот момент, когда вы получили сообщение, или в тот момент когда вы его сформировали в буфере для отправки? Неужто вы думаете, что он будет отправлен в том же фрейме? Ведь вы же BULK используете, а он асинхронный.
Специфиkация USB:
5.12.4.1.1 Asynchronous
Asynchronous endpoints cannot synchronize to SOF or any other clock in the USB domain.
Atlantis-
сообщение Nov 27 2015, 07:23
Сообщение #125
Хорошая идея, я подумаю...
Нет смысла охватывать номер датчика CRC, он же все равно будет переписан. Хотя может быть испорчен дальше, но дальше все таки дифф пара RS-485.
Специфиkация USB:
я использую изохронный
=AK=
сообщение Nov 27 2015, 09:34
Сообщение #126
pontificator
Из: страны Оз
А вы этот номер передавайте в самом байте дважды: в младших 4 битах сам номер, а в старших четырех битах - его инверсию. Так вы любые одиночные ошибки в этом байте обнаружите.
Atlantis-
сообщение Nov 27 2015, 10:13
Сообщение #127
Понятно, спасибо.
А еще Вы писали, что в Википедии "сложный" вариант перекодировки COBS. Где тогда можно простой посмотреть?
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2015, 10:58
Сообщение #128
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Опять товарища =AK= куда-то понесло - предложил для RS485 с шумами в паузах протокол канального уровня, позволяющий отловить конец пакета, но не его начало после шума. А потом еще предложил всунуть между канальным и физическим уровнями кусок транспортного (номер пакета). Аплодисменты.
Atlantis-, почитайте про сетевую модель OSI. У вас есть физический уровень - RS485. Поверх него вы строите канальный, отвечающий за разбивание потока вашей информации на пакеты и контрольную сумму. COBS тут не подходит по указанной выше причине - малейший шум в паузе и пакет вы потеряли. Посмотрите на SLIP, реализуйте что-то похожее, но с отметкой не только конца, но и начала пакета. Далее строите сетевой уровень - добавляете в протокол адреса ваших датчиков. Если у вас каждый датчик воткнут в свой отдельный интерфейс - сетевой уровень на этом участке вам не нужен. Далее сверху накладываете транспортный уровень - добавляете в протокол номер пакета. И сверху водружаете прикладной уровень - собственно ваши данные.
При передаче идете по модели сверху вниз: берете данные (прикладной уровень), добавляете к ним номер пакета(транспортный уровень), добавляете адрес(сетевой уровень), считаете контрольную сумму и обкладываете все это байт-стаффингом (канальный уровень, SLIP-подобные протоколы позволяют делать это побайтно, прямо в процессе передачи, не видя пакета целиком) и в конце передаете получившийся пакет данных через UART в RS-485 (физический уровень).
На приемной стороне вы двигаетесь по модели снизу вверх: принимаете байты из RS-485 (физический уровень), обрабатывая SLIP-подобный протокол убираете байт-стаффинг и выделяете начало/конец пакета, считаете контрольную сумму (канальный уровень), далее отделяете и обрабатываете адрес (сетевой уровень), следом номер пакета (транспортный уровень) и в результате получаете ваши исходные данные очищенные от всей этой шелухи, т.е. в том виде, в котором эти данные поступили из прикладного уровня на передающей стороне.
И все изменения данных вы делаете только двигаясь по этой цепочке. Приняли вы на физическом уровне пакет не содержащий адреса, надо вам добавить в него адрес - вы очистили пакет от обертки канального уровня (остался пакет транспортного уровня), добавли к этому пакету транспортного уровня адрес, снова завернули получившийся пакет сетевого уровня в обертку канального уровня и передали по физическому.
=AK=
сообщение Nov 27 2015, 11:05
Сообщение #129
pontificator
Из: страны Оз
"а это уж вы сами" © Щербаков
К сожалению, вы ничего не поняли, даже какой-то "номер пакета" вдруг выдумали и приплели ни к селу ни к городу.
Никакой шум в паузе не повлияет на прием пакета из-за того, что передатчик передает два 0 до начала пакета. После паузы приемник гарантировано получит хотя бы один 0, после чего "шумовой" пакет будет проверен и отвергнут из-за несовпадения CRC, а также из-за несоответствия правилам COBS. А следующий сразу же вслед за этим истинный пакет будет принят без искажений.
zltigo
сообщение Nov 27 2015, 15:16
Сообщение #130
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 27 2015, 12:58) *
SLIP использует разделитель фреймов, который используется и в начале и в конце пакета и в любом количестве.
QUOTE (=AK= @ Nov 27 2015, 13:05) *
Совет неверный. Нужен один 0xFF.
AHTOXA
сообщение Nov 27 2015, 18:30
Сообщение #131
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что-то мне эта тема напомнила... Ага, вот эту тему.
Там долго выясняли способ гарантированно восстановить битовую синхронизацию при непрерывной передаче потока. =AK= описал применяемый им способ посылки двух подряд символов 0x0F, при котором второй символ гарантированно ловится. Потом выяснилось, что это не так, по крайней мере, не со всеми контроллерами UART.
Символ же 0xFF, переданный перед началом пакета, гарантированно восстановит битовую синхронизацию:
zltigo
сообщение Nov 27 2015, 19:46
Сообщение #132
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AHTOXA @ Nov 27 2015, 20:30) *
Байтовую sm.gif Битовая, если надо, захватывается по 0x55.
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2015, 20:05
Сообщение #133
Из: Рига, Латвия
Как-то неразумно называть признак начала кадра именем "END".
RFC 1055:
The SLIP protocol defines two special characters: END and ESC. END is
octal 300 (decimal 192) and ESC is octal 333 (decimal 219) not to be
confused with the ASCII ESCape character; for the purposes of this
discussion, ESC will indicate the SLIP ESC character. To send a
packet, a SLIP host simply starts sending the data in the packet. If
a data byte is the same code as END character, a two byte sequence of
ESC and octal 334 (decimal 220) is sent instead. If it the same as
an ESC character, an two byte sequence of ESC and octal 335 (decimal
221) is sent instead. When the last byte in the packet has been
sent, an END character is then transmitted.
Про признак начала ничего не сказано.
zltigo
сообщение Nov 27 2015, 20:44
Сообщение #134
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 27 2015, 22:05) *
Это не ко мне sm.gif. В реальные реализации протокола ПРАВИЛЬНО отрабатывают и одиночные разделители и начало-конец и любое количество "END" в качестве разделителей. Что совершенно ествественно и соответственно никаких "реализуйте что-то похожее, но с отметкой не только конца, но и начала пакета" не требуется.
RFC 1055 Про признак начала ничего не сказано.
Из этого-же RFC:
CODE
/* SEND_PACKET: sends a packet of length "len", starting at
    * location "p".
   void send_packet(p, len)
           char *p;
           int len; {
     /* send an initial END character to flush out any data that may
      * have accumulated in the receiver due to line noise
        send_char(END);
сообщение Nov 27 2015, 20:56
Сообщение #135
Пользователь №: 45 710
Предлагаю конец теме — передаём, после получения TC=1 отключаем драйвер, делаем задержку, устанавливаем RE=1, немного попринимали, далее сразу устанавливаем RE=0, включаем драйвер, делаем задержку и снова передаём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
