6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Защита наушников от кражи
Меджикивис
сообщение Nov 29 2015, 17:42
Сообщение #61
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Я думаю, что спасёт.
Только вот интересно, что именно Вы собираетесь использовать в качестве демультиплексоров? Если герконовые реле - то вопросов нет.
А если какие-нибудь микросхемы, то примите во внимание, что сопротивление наушников 32 Ома - максимум, а будут и 16, и 8. И ток получается где-то миллиампер под 100. Какие микросхемы это выдержат? И самое главное - не внесут при этом заметных нелинейных искажений?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alfik777
сообщение Nov 29 2015, 17:58
Сообщение #62
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Пока в раздумьях. Изначально думал реле, но подсознательно хочется решения покрасивей, поэтому, естественно, начал смотреть в сторону аналоговых коммутаторов., при этом опасаясь за искажения. Вы правы, нагрузка может оказаться неподъемной для микросхем.
demiurg1978
сообщение Nov 29 2015, 19:57
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Микросхемы однозначно не вариант. Реле.
alfik777
сообщение Nov 29 2015, 20:13
Сообщение #64
Из: Днепропетровск
Спасибо! Реле именно герконовые ? Это принципиально? Боюсь сложно будет найти с двумя группами контактов (стерео)
demiurg1978
сообщение Nov 29 2015, 20:25
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Можно обычные реле, главное, чтобы контакты были подальше от контактов катушки.
alfik777
сообщение Nov 30 2015, 06:55
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
А что значит "подальше" и как это как определить - это какой-то тип реле или производитель?
А если для увеличения нагрузочной способности повторители на оба канала ставить ?
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 07:40
Сообщение #67
Из: РФ
Тогда уж по микросхеме - аудиоусилителю на каждое гнездо, что-нибудь вроде 174УН7, которые для наушников используют. Многие имеют вход mute для отключения звука, его и использовать для управления.
alfik777
сообщение Nov 30 2015, 08:08
Сообщение #68
Из: Днепропетровск
Тогда для управления еще что-то типа дешифратора добавить, но это мелочи... к такого типа усилителям обвеса, наверное, будет больше чем вся конструкция.
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 08:28
Сообщение #69
Из: РФ
Ну может есть что-то современное с минимумом обвеса. Зато нормальное, гарантированное качество звука.
Или реле (что я считаю предпочтительным).
Abell
сообщение Nov 30 2015, 08:30
Сообщение #70
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
174ун4 вроде? Для наушников, думаю, и 157уд2 за глаза хватит, или любой двухканальный ОУ с ограничивающим резистором по выходу laughing.gif С управлением по входу ОУ, кстати, неплохая идея.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
alfik777
сообщение Nov 30 2015, 08:47
Сообщение #71
Из: Днепропетровск
Да, с реле как-то спокойней, но, возможны варианты максимального подключения на стендах - 36 пар наушников. Если использовать реле более менее доступные( с одной группой)контактов, то 2x36=72 шт... Мой отец в свое время занимался радио и конструированием и создавал электронные музыкальные органы на лампах, затем на транзисторах. Необходимо было несколько контактов под клавишами, так вот до сих пор в деревне лежит незаконченная конструкция где на каждую клавишу ставились РЭС22 (по 4 пары контактов)..именно там 72 шт.-))) Навеяло...
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 08:49
Сообщение #72
Из: РФ
Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 12:30) *
174ун4 вроде?
Сорь, если попутал; давненько дело было.
Можно тогда подумать и одновременно о контроле нагрузки микросхемы.
Вообще такие задачи лучше решать в комплексе, озвучив все требования.
А то так и получается: запросили частичку - в ответ форум дал правильное и экономное, но частное решение, которое на деле трудно согласовать с остальными требованиями к конструкции((((
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 30 2015, 08:55
alfik777
сообщение Nov 30 2015, 08:59
Сообщение #73
Из: Днепропетровск
Согласен, просто части задания с коммутацией сигнала не придал особого значения , так как главной сложностью для себя видел только анализ наличия наушников. А здесь( спасибо всем за помощь ) уже когда глубже начали копать, начали всплывать нюансы.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 30 2015, 09:14
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Меджикивис
сообщение Nov 30 2015, 09:12
Сообщение #74
Из: РФ
Я бы рекомендовал взяться за дело так.
Не лепить из разнородных "кирпичей"-решений, потому что тогда в итоге всё выйдет и сложнее, и навороченней.
А:
1) Поискать современную микросхему-аудиоусилитель, конкретно под наушники, с минимумом обвеса и входом отключения;
2) Обдумать снова способ контроля нагрузки этой микросхемы, например по питанию;
3) Теперь уже мультиплексировать всё это дело, и соединять в одну управляемую структуру.
Кстати! - релюхи сейчас дОроги, микросхемы выйдут дешевле, даже с обвесом.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 30 2015, 09:15
Abell
сообщение Nov 30 2015, 11:48
Сообщение #75
+1
Или, как вариант - выходные усилители делать на ОУ, подавая на них небольшое постоянное смещение. Тогда одна ячейка схематично будет выглядеть так:
Источник смещения для всех ячеек будет общим.
Входные сигналы коммутировать аналоговым мультиплексором, их таких полно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
