3 страниц V  < 1 2 3 >
> Применение ДПТ ПТ, Вопросы по установке движка в качестве привода для электросверла
kray
сообщение Dec 1 2015, 10:56
Сообщение #16
Пользователь №: 73 115
Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 12:38) *
А как будут изменяться обороты при изменении нагрузки на валу в случае применения регулятора? Возможно, потребуется регулятор с обратной связью для поддержания оборотов, если сверление будет производиться не только в печатных платах.
Александр1,
Судя по даташиту на микросхему управления и описанию на сайте, в данном регуляторе уже есть обратная связь по нагрузочному току.
Цитата(esaulenka @ Dec 1 2015, 12:53) *
Мне кажется, надо начать именно со скотча.
esaulenka,
что-то не очень понятно, что вы этим сообщением хотите сказать, что все зря не нужно за это браться ? или нужно писать ТЗ под самодельную электродрель ?
Александр1
сообщение Dec 1 2015, 11:21
Сообщение #17
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В даташите (рис.1) ОС по току нагрузки есть, а на сайте - НЕТ.
kray
сообщение Dec 1 2015, 11:29
Сообщение #18
Александр1,
соединение сисмистора с R3 в даташите или R5 на сайте подается на 8 ногу микросхемы, дальше, судя по блок-схеме сигнал подается на датчик тока. Это и есть как я пониманию ОС по нагрузочному току.
esaulenka
сообщение Dec 1 2015, 11:34
Сообщение #19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я хочу сказать, что подход "у меня тут валяется лишняя деталь, куда б её приспособить?" в принципе неверная.
Хотите сверлильный станок - ради бога, отличное развлечение. Только подумайте сначала о механике, о каких-то направляющих, которые будут задавать строго вертикальное перемещение сверла.
С ручкой на скотче свёрла будут очень быстро заканчиваться.
У меня валяется маленький и лёгкий коллекторный движочек с патроном. Даже с ним можно легко сломать тонкое сверло.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Александр1
сообщение Dec 1 2015, 11:59
Сообщение #20
Из: Запорожье
Цитата(kray @ Dec 1 2015, 15:29) *
...соединение сисмистора с R3 в даташите или R5 на сайте подается на 8 ногу микросхемы,
Через R3 (в даташите) и R5 на сайте подаются импульсы управления симистором (с выв 8) и к ОС никакого отношения не имеют.
R6 - датчик тока (рис 1 в даташите). С него подается сигнал на выв 1, и далее в ИМС происходит его обработка. R10 регулирует глубину компенсации от изменения тока нагрузки. Без R6 никакой компенсации не будет.
kovigor
сообщение Dec 1 2015, 12:31
Сообщение #21
Пользователь №: 56 295
Цитата(kray @ Dec 1 2015, 12:29) *
Если у вас есть какие-то идеи насчет того, как можно применить данный движок, буду рад узнать их.
У меня есть идея. Подарите его или продайте в мастерскую по ремонту бытовой техники. Самостоятельно сделать из него сверлильный станок не получится. Прилепленная на скотче ручка - это вообще ужас. Вы бы еще на соплях, простите, ее прилепили. Кстати, это просто опасно. При такой мощности и весе двигателя очень легко будет получить травму. Простейший сценарий: движок огромной мощности (а 800 ватт - это вам не шутки, он и руки легко выкрутить может) вырывается из креплений на скотче и прямо так, с вращающимся сверлом, падает вам на ноги. Как минимум визит в травмпункт обеспечен. И ради чего ???
kray
сообщение Dec 1 2015, 13:57
Сообщение #22
Александр1, согласен с вами, ошибся, тогда получается либо надо делать устройство плавного пуска как на сайте. Либо реализовывать систему управления по току нагрузки.
Спасибо за подсказку.
Да наверное, ручка на скотче не самое лучшее решение, согласен с вами.
Хотелось получить за минимум вложений, полезный инструмент, без заморочек с направляющими. sm.gif
kray
сообщение Dec 2 2015, 05:48
Сообщение #23
kovigor,
Согласен с вами, надо наверное что-то еще из него сделать, либо продать его, самое простое, что можно с ним сделать.
Сообщение отредактировал kray - Dec 2 2015, 05:49
ViKo
сообщение Dec 2 2015, 06:43
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучше сделать точило (ножеточку). sm.gif И топоры можно точить. И лопаты, тяпки. Косы...
kray
сообщение Dec 2 2015, 07:15
Сообщение #25
Вот я тоже такой вариант рассматриваю, вложений немного и вроде вещь полезная в хозяйстве. sm.gif
kovigor
сообщение Dec 2 2015, 12:02
Сообщение #26
Лишь бы обороты были в допустимых пределах, чтобы круг не разорвало. По-моему, движок в мясорубке крутится гораздо быстрее, чем в точиле, особенно на холостом ходу. Да и 800 Вт для бытового точила - явный перебор. 400 с головой хватит. Подарите его или продайте, пока не натворили делов ...
domowoj
сообщение Dec 2 2015, 16:50
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Еще в 80_м году прошлого века была сделана дрелька для сверловки
печатных платок, можно сказать на коленке.
Движек авиционный какой-то, патрон с набором цанг за 100 грамм спирта
токорь выточил за пол часа, и служит это чудо 35 лет и места много не занимает.
Есть еще в добавок к этому кондуктор - платка 170х75, просверленная сверлом 0.8
с шагом 2,5мм.
И на камнях растут деревья!
kovigor
сообщение Dec 2 2015, 18:21
Сообщение #28
печатных платок
У меня аналогичная дрелька, только цанга из латуни. Изнашивается довольно быстро, к сожалению. Моторчик трехваттный. Хватает с головой ... sm.gif
kray
сообщение Dec 3 2015, 12:01
Сообщение #29
kovigor,
хорошо, спасибо, что предупредили, насчет разрыва камня я не знал. Нашел, что при оборотах больше 3000 может быть разрыв камня.
По-моему в коллекторных двигателя больше 3000 об не бывает, иначе у них щеточно-коллекторный контакт может выйти из строя.
с шагом 2,5мм.
domowoj,
не подскажите, как вы крепили цангу к валу двигателя ?
DL36
сообщение Dec 3 2015, 12:37
Сообщение #30
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) *
kovigor,
Стандартно 5000
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
