Опять новый проект..., и новые проблемы |
Dec 2 2015, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,создаю новый проект с ниос. Изменилось : 1). Квартус вместо 12.1 стал 13.1 2). Вместо Циклона-3 стал Циклон-5 3). Загрузочное ПЗУ вместо M25P16 стала M25P64 ПЗУ прошилось нормально, процессор стартует и нормально выполняет инициализацию периферии. Но при попытке соединения из Eclipse в режиме отладки выдаётся следующее сообщение,в результате соединение рвётся. Как исправить? Я сначала поставил Q13.1.0.162 так в нём даже sof2hex совсем не работал. Долго мучился пока добрые люди подсказали обновить среду до Q13.1.4.182. А тут в отладку не могу войти, это что - опять Квартус менять? Кто то работает в Q13.1.4.182? Кстати вот отчет из консоли: Код Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Initializing CPU cache (if present) OK
Downloading 00008000 ( 0%) Downloading 00011020 (97%) Downloaded 18KB in 0.3s (60.0KB/s)
Verifying 00008000 ( 0%) Verifying 00011020 (97%) Verify failed between address 0x11020 and 0x111B7 Leaving target processor paused У меня EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE=0x11000 И ресет-вектор какой то левый (0x00004110), а у меня onchip memory 0x8000-0xFFFF и ниже ничего нет. Вот засада...
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 2 2015, 15:05
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(_Anatoliy @ Dec 2 2015, 18:00)  Flash Programmer-ом. Код "$SOPC_KIT_NIOS2S/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=$EPCS_BASE $nameflash2 --debug --go В версии 13.0 с ним был баг (видимо что-то там не так с самим epcs_flash_controller-ом), всё заливалось, но Nios II не стартовал. Где-то даже находил на сайте альтеры что для данной версии QII (13.0) надо пользоваться только QII Programmer-ом. Думаю, у Вас такая же ситуация, пробуйте QII Programmer.
