> Концепции построения встраиваемого ПО, Книги, статьи и т.п.
gazpar
сообщение Nov 27 2015, 05:05
Пользователь №: 79 952
Здравствуйте.
Интересуют книги, статьи, методички, примеры(небольшие(Linux уж слишком объёмен)) и т.п., описывающие то, как нужно строить программы от малых и простых до больших и сложных для встраиваемых систем.
Под построением программы я подразумеваю следующее:
1) Архитектура программы
2) Организация проекта
3) Оформление кода
4) Оформление документации
Есть ли в природе такие базовые труды(желательно на русском или английском)?
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по концепциям построения ПО.
tamam
сообщение Nov 27 2015, 13:03
Из: Россия
Пользователь №: 40 430
Здравствуйте.
Если интересно, то посмотрите http://www.state-machine.com
У автора есть книга по событийной модели проектирования встроенного ПО.
Также полезно, как мне кажется, ознакомится с так называемым Test Driven Development подходом к разработке.
Есть книга Джеймса Греннинга Test-Driven Development for Embedded C.
gazpar
сообщение Nov 27 2015, 13:06
Цитата(tamam @ Nov 27 2015, 17:03) *
Здравствуйте.
Благодарствую)
Думать уж начал, что всем нечего посоветовать)
syoma
сообщение Nov 30 2015, 09:51
Пользователь №: 25 368
Вопрос ТС - вас интересует построение программ от А до Я, т.е. взаимодействие с железом, алгоритмы управления, сетевые протоколы, интерфейсы пользователя? Или что-то конкретное?
gazpar
сообщение Dec 2 2015, 12:33
Видать неясно выразился)
Интересует то, как строить программы для встраиваемых систем. Какие существуют концепции(супер цикл, конечный автомат, ОС, ОСРВ). Полное описание этих концепций. Как правильно строить абстракции (HAL, API). Рекомендации: в каком случае применять ту или иную концепцию. И да, это включает в себя и взаимодействие с железом, и алгоритмы управления, и сетевые протоколы, и интерфейсы пользователя.
Вдобавок, организация проектов, оформление кода и документации к ПО.
В общем, базовая литература, применительно к встраиваемому ПО.
Grizzzly
сообщение Dec 2 2015, 18:18
Пользователь №: 75 748
Присоединяюсь к просьбе ТС.
syoma
сообщение Dec 3 2015, 07:29
А что такое "супер-цикл"?
Grizzzly
сообщение Dec 3 2015, 07:45
Super-Loop Architecture - бесконечный цикл.
Tarbal
сообщение Dec 4 2015, 13:21
Пользователь №: 57 439
Как я понял интересует теоретический аспект. Мог бы поделиться практическими методами реалтайма с использованием суперцикла если это не будет офтопиком.
gazpar
сообщение Dec 4 2015, 15:16
Конечно это не будет оффотопом. Тема для того и создавалась, чтобы собрать в кучу имеющиеся у народа материалы.
А практические методы(примеры)- это действительно ценный материал. Уверен он будет полезен, и не только лично мне)
syoma
сообщение Dec 4 2015, 15:37
Я не знаю, правильно ли я понял, но концепции это одно, архитектура - это ИМХО другое.
Например суперцикл, конечный автомат - это хорошие концепции для применения в алгоритмах управления. Интерфейсы пользователя обычно строятся на событийной модели. Сетевые протоколы - модель OSI.
Применять конечный автомат в интерфейсе пользователя я думаю не получится.
Поэтому я и спрашивал насчет конкретики.
С точки зрения методологии для создания ПО для управления чем либо физическим в реальном времени, или обработки сигналов, то тут в настоящий момент ИМХО рулит модельно-ориентированное проектирование.
То есть создание моделей объектов управления и контроллеров для них в результате моделирования.
В данной методологии вы можете применять как классическую теорию управления, так и автоматы состояния. И ли все вместе. Главное - решить задачу.
Потом генерите код для своего встраиваемого контроллера и на этом забываете об этой части ПО. Данная методология также включает в себя создание архитектуры контроллера исходя из требований к реакции на внешние события, менеджмент самих требований, организация тестирования, и создание документации для этой части встроенного ПО
gazpar
сообщение Dec 4 2015, 16:01
Согласен: концепция и архитектура- это разные вещи. Концепция стоит над архитектурой. Последняя разрабатывается исходя из первой.
Главное, чего хочу добиться, собрать информацию о имеющихся концепциях построения ПО для встраиваемых систем. Сперва обобщённую. Потом уже более детально разобранные частные случаи и рекомендации по применению.
Собрав материал в такой последовательности, и проанализировав его, можно будет себе чётко представить общую картину того, какие варианты решения задач по построению ПО встраиваемых систем имеются на данный момент и какие концепции("методологии") стоит применять при решении конкретных задач.
А далее оформление...
Это конкретный частный случай. Посоветуйте, пожалуйста, литературу об этой "методологии".
syoma
сообщение Dec 4 2015, 17:08
Русскоязычных материалов мало. http://matlab.ru/solutions/mbd/mbd
Все обучащие материалы на английском.
http://de.mathworks.com/solutions/model-based-design/
alexunder
сообщение Dec 12 2015, 16:46
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
тоже интересует, есть ли какие-то общие принципы построения HAL.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
gazpar
сообщение Mar 2 2016, 13:57
Несколько итераций поисков дали следующие результаты:
1) "Real-Time Design Patterns: Robust Scalable Architecture for Real-Time Systems", Bruce Powel Douglass
Серьёзная фундаментальная книга с описанием паттернов разработки систем реального времени. Недостаток- отсутствие примеров, чистая теория.
2) "Real-Time Concepts for Embedded Systems", Qing Li and Carolyn
Достаточно объёмная книга, основной уклон на ОСРВ.
3) "Embedded Software Development The Open-Source Approach", Ivan Cibrario Bertolotti, Tingting Hu
Описание процесса разработки для встраиваемых систем. Захватывает практически все вопросы разработки, кроме тестирования ПО для встраиваемых систем
4) "Programming Embedded Systems, Second Edition with C and GNU Development Tools", Michael Barr & Anthony Massa,
Полное описание разработки ПО. Затронуты MCU и embedded Linux
5) "Языки программирования Концепции и принципы", Кауфман В. Ш.
Фундаментальная книга по общей теории программирования, начиная с теории ЯП и заканчивая парадигмами софтостроения.
Книги очень хорошие, объёмные. Полезны будут, как в практике, так и уталении академического интереса.
PS: Про встраиваемые системы на русском языке солидной литературы не нашлось, покамест laughing.gif
Сообщение отредактировал gazpar - Mar 2 2016, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
