3 страниц V  < 1 2 3 >
> нужна консультация по трансформатору для обратно-ходового источника
SWT-RUS
сообщение Dec 3 2015, 08:39
Сообщение #16
Пользователь №: 34 316
Боюсь что я не все сказал. Не думал что пригодится. ККМ на основе UCC28051 есть. Он поднимает с входного до 400 вольт. На холостом не включается. Когда писал про рабочий диапазон 150...265 имел ввиду всего изделие целиком.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 3 2015, 11:09
Причина редактирования: Избыточное цитирование
MikeSchir
сообщение Dec 3 2015, 10:56
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SWT-RUS @ Dec 2 2015, 23:54) *
А если разделить ее на 3 части? Свободного места на каркасе хватит. Пара пинов на нужной стороне у меня есть. Между этими третямя лягут еще 3 другие обмотки. Это совсем неправильно?
Я ж Вам это предлагал:
Ну или намотать обмотку в три слоя - тоже неплохое решение.
и между "третями" положить выходные обмотки обязательно, поскольку это снизит влияние "эффекта близости",приводящего к увеличению сопротивления провода.
Но мне больше нравится решение предлагаемое _gari по оптимизации трансформатора путём увеличения рабочей индукции в сердечнике (уменьшения числа витков обмоток), тем более, что Эпкос сам рекомендует для Е42 в режиме обратноходовика размах индукции более 0,25Тл. При этом уменьшается и зазор и индуктивность рассеяния.
Егоров
сообщение Dec 3 2015, 11:38
Сообщение #18
Пользователь №: 76 048
Цитата(SWT-RUS @ Dec 2 2015, 13:41) *
Core Type: E 42/21/15 N87 (EPCOS), Core Material: N87 (EPCOS) or P4 (FUAN),
максимальная мощность источника 250 ватт.
нужен ли литцендрат для меня вопрос неразрешимый. Разработчик утверждает что нужен.
Ваш разработчик не в курсе азов профессии. Такой литцендрат там не нужен определенно. Там ( на таких частотах) вполне удовлетворительно работают проволоки 0.4-0.5мм. И даже 0.70.
Возможно, без литцендрата все будет плотнее. По крайней мере, 200-ваттник на ЕЕ42 я сделал относительно легко без литцендрата. Он и 220-230 ватт выдает, но умышленно зажали мощность из-за малой емкости балкера.
Подозреваю, разработчик не умеет рассчитывать витки. Зазор в два с лишним миллиметра явно не годится. Нужно его уменьшить и витков будет гораздо меньше.
_gari
сообщение Dec 3 2015, 12:41
Сообщение #19
Пользователь №: 68 544
таки скажем, что литцендрат не нужен при нормальном зазоре, а при зазоре 2,7мм он там может быть даже необходим, с учетом того, какая там индукционная печка получается в зоне выпучивания маг. поля из зазора.
Venice Group
сообщение Dec 6 2015, 15:19
Сообщение #20
Пользователь №: 88 293
Киньте в мыло что именно и в каких количествах Вам нужно.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Hexel
сообщение Dec 6 2015, 23:34
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
на то же посадочное место становится сердечник E 42/21/20. он выше, но площадь занимает такую же. в итоге получится меньше витков и мало ли, может и хватит окна
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Lenel
сообщение Dec 7 2015, 15:35
Сообщение #22
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Вот чувствуется, что Вы владеете азами профессии.
Starichok51
сообщение Dec 10 2015, 13:35
Сообщение #23
Пользователь №: 68 454
не нужен там такой офигенный зазор.
если взять частоту не менее 80 кГц, то и 1 мм зазора будет с хорошим запасом.
даю примеры расчета на указанном сердечнике.
вторичных параметров не указано, для примера я взял 25 Вольт и 10 Ампер.
для горючего желания применить литц указал диаметр одной жилы 0,1 мм.
хотя литц там и на хрен не нужен.
и витков там будет нужно в первичке всего 18.
также дал пример расчета клампера.
для правильного трансформатора (с разделенной первичкой) ндуктивность рассеяния я взял близко к реальной (в моих изделиях получается типовое значение - 1/80 от полной индуктивности первички).
видим, что с "медленным" диодом в клампере выделится всего примерно 2 Ватта.
но также видим, что быстрым диодом (ультрафастом) в резисторе мощности будет до фига...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Lenel
сообщение Dec 11 2015, 10:18
Сообщение #24
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Там ранее написано, что преобразователь питается от активного корректора коэффициента мощности. При мощности потерь более 2 Ватт в сердечнике, сколько будет потерь в обмотках. И какой при этом будет температура перегрева и температура самого трансформатора при 50 градусов окружающей среды.
А программка у Вас занятная. Это не PI эксперт случаем?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 12 2015, 14:29
MikeSchir
сообщение Dec 11 2015, 10:39
Сообщение #25
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Lenel @ Dec 11 2015, 13:18) *
Добрый день!
Добрый день!
Почти на все Ваши вопросы, почти точный ответ может дать программка MDT (Magnetic Design Tool) от Эпкоса. По крайней мере: по рабочей индукции, по плотности тока, по перегреву, по увеличению активного сопротивления обмотки на рабочей частоте и максимальной мощности трансформатора. В MDT конечно случаются чудеса, но редко, да и с помощью собственных знаний это проверяется rolleyes.gif Остальное можно подкорректировать на калькуляторе rolleyes.gif
Starichok51
сообщение Dec 11 2015, 11:19
Сообщение #26
это моя собственная программа. и на этом форуме есть моя тема с моим пакетом различных программ для трансформаторов и дросселей.
на остальные Ваши вопросы у меня ответов нет. программа вопрошаемые величины не считает.
Lenel
сообщение Dec 12 2015, 07:28
Сообщение #27
Из: Москва, РФ
Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 13:39) *
Добрый день!
Добрый день!
В чём то эта программка помогает, а в чём то нет. При расчётах высокочастотных трансформаторов и дросселей я не оперирую термином "плотность тока". Этот параметр в данном случае не уместен. Я предпочитаю термин "потери мощности" и как они влияют на температуру компонента. laughing.gif
сообщение Dec 12 2015, 14:28
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Если Вы хотите предложить помощь с комплектацией, то сами в Личке к авторам и обращайтесь. А за эти посты под копирку буду наказывать.
SWT-RUS
сообщение Dec 12 2015, 16:52
Сообщение #29
Да и смысла уже нет новых производителей искать. Намотали трое. Есть один вполне удовлетворительный результат. Железка работает как от нее ожидали. Наверное не идеально, но вполне отвечает требованиям.
MikeSchir
сообщение Dec 12 2015, 19:43
Сообщение #30
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Lenel @ Dec 12 2015, 10:28) *
Добрый день!
По мне, так программки, в которых всё, кроме исходных данных, закрыты для пользователя - зло. Да простит меня Starichok51 rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 12 2015, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
