> подключение трансформатора, вопрос по поводу точек начала обмоток
addi
сообщение Dec 3 2015, 13:34
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть трансформатор, у которого токчками показаны начала обмоток
Необходимо его подклчить для развязки синфазного сигнала
Вопрос можно ли + сигнала подключить к концу первичной обмотки, и соответственно - сигнала к началу и во вторичной обмотки тоже подключить + к концу а - к началу?
Не будет ли это электрически неправильно по отношению к фазы выходного сигнала?
mcheb
сообщение Dec 3 2015, 13:38
Пользователь №: 17 602
Приведите схему с точками, чего Вы хотите получить
addi
сообщение Dec 3 2015, 14:09
вот приоржении схема, будет ли в ней все нормально с фазами в итоге?
Сообщение отредактировал addi - Dec 3 2015, 14:10
Александр1
сообщение Dec 3 2015, 14:17
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(addi @ Dec 3 2015, 16:34) *
... можно ли + сигнала подключить к концу первичной обмотки, и соответственно - сигнала к началу и во вторичной обмотки тоже подключить + к концу а - к началу?
Точками указывается начала обмоток трансформатора. Не важно куда Вы подадите + сигнала (на начало или на конец), важно чтобы была соблюдена фазировка, т.е. как в Вашем случае на схеме- + на конец обмотки и снимаете + с конца вторичной обмотки.
mcheb
сообщение Dec 3 2015, 14:32
С фазами всё будет нормально.
addi
сообщение Dec 3 2015, 14:46
спасибо большое, а если во вторичной подключить + к началу в этом случае что будет с напряжением на выходе?, неужели при 3,3В на входе на выходе будет -3,3В?
VladKot
сообщение Dec 3 2015, 18:44
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Дым будет.
Трансформаторы не работают с постоянным током.
яман-тау
сообщение Dec 3 2015, 19:00
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Цитата(VladKot @ Dec 3 2015, 23:44) *
Дым будет.
Странно, мне мой учитель физики говорил, что трансформатор пропускает постоянный ток biggrin.gif
Правда потом я доказал ему обратное.
interrupt
сообщение Dec 3 2015, 20:44
Пользователь №: 35 466
Если обмотки сонаправлены (т.е. намотка в одну сторону), то при положительной фазе на первичной обмотке, на вторичной будет отрицательная. Грубо говоря, если в первичке на начале "+", то во вторичке на начале будет "-". Т.о. трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов
mcheb
сообщение Dec 4 2015, 04:48
Нарисуйте схему, чего Вы хотите. А то непонятно
Александр1
сообщение Dec 4 2015, 08:04
Из: Запорожье
Я тоже помню рассказывали на физике об инверсии фазы трансформатором.
Но как это выглядит на практике?
Берем первый попавшийся сетевой 50-Гц трансформатор (лучше с броневом сердечником: проще для понимания). Соединяем первичную и вторичную обмотки последовательно (руководствуясь номерами выводов или маркировкой точками). Включаем в сеть и измеряем напряжение на обоих обмотках, если общее напряжение больше сетевого, то обмотки включены последовательно правильно, т.е. конец первичной соединен с началом вторичной.
Таким образом определились с началами и концами обмоток. Теперь разсоединить обмотки и, например, к началам обмоток подключить корпуса двух каналов осциллографа (каналы должны работать синфазно). К концам обмоток подключить потенциальные щупы прибора. Включаем в сеть и наблюдаем на экране синфазные сигналы.
Поэтому, показанная полярность в сообщении #3 - правильная.
Нас интересует практическая сторона, конечный результат.
сообщение Dec 4 2015, 09:37
Пользователь №: 11 287
Это что-то новое в физике работы трансформатора. Где же сейчас такому учат?
И за счёт чего оно (общее) будет больше сетевого?
Александр1
сообщение Dec 4 2015, 09:56
Из: Запорожье
Возможно, не совсем точно описал. Обмотки соединяются последовательно, а сетевое напряжение подается только на сетевую обмотку-получается автотрансформатор. Если на вторичной обмотке 20 В, то в итоге получим 220+20=240 В на обоих обмотках.
Alexashka
сообщение Dec 4 2015, 10:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Александр1 @ Dec 4 2015, 12:04) *
Теперь разсоединить обмотки и, например, к началам обмоток подключить корпуса двух каналов осциллографа (каналы должны работать синфазно). К концам обмоток подключить потенциальные щупы прибора. Включаем в сеть и...
Главное перед включением трансформатора в сеть выдернуть осциллограф из розетки biggrin.gif
Ну как же, закон электромагнитной индукции e = -dФ/dt, она ведь со знаком минус rolleyes.gif хотя мне тоже кажется, что тут чтото не так...
А тороидальный на 360?
Александр1
сообщение Dec 4 2015, 10:23
Из: Запорожье
При измерениях, связанных с сетью, осциллограф (и др. приборы) я не заземляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
